  • Страница 4 из 6
Течет рулевая рейка
GIZДата: Понедельник, 14.Май.2012, 22:47:35 | Сообщение # 46
kostroma21, отечественный аналог с коробки от Оки, но они сразу текут и ставить их бесполезно. так что ищи родной, у него и размеры немного отличаются и конструкция заточена под гидравлику!!!!
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 22:54:36 | Сообщение # 47
Quote (Thor)
внешний сальник в теории 20х40х6
Спасибо за размер и за номер.
ThorДата: Понедельник, 14.Май.2012, 23:07:44 | Сообщение # 48
я так и не разобрался - там этих сальников как грязи, потому купил тупо рейку... посмотрим что из этого выйдет
GoshaIVДата: Четверг, 02.Авг.2012, 23:05:09 | Сообщение # 49
засада , заказал сальник привезли а размер немного другой 17х40х4,63 не лезет падла (в магазине заказывали по эгзисту 07819410 ) надо заказывать новый но где гарантия что придет то что надо , этот неделю ждал.
muhinДата: Пятница, 03.Авг.2012, 16:56:44 | Сообщение # 50
Этот должен подойди
раскрутка сайтов
UPelmenДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 23:13:42 | Сообщение # 51
Всем привет! Потек сальник рулевой рейки, лило (сочилось) в салон. Решил поменять. Купил рем комплект, снял рейку, поменял сальник и еще в рем комплекте была гайка и крышка диаметром 2см (заглушка что-ли незнаю как называется). Стоит она (эта заглушка) на рейке ниже крепления ртубок для жидкости. Вообщем раз купил надо ставить отковырял старую увидел гайку (такая же в комплекте ), ну и незнаю зачем открутил и поставил новое. Что бы долго не мучится с установкой решил снять тяги с рейки ну поменять наконечники (давно купленные и ждавшие своего часа). Установил рейку на место, рулевые тяги тоже ,вопрос: с какой силой нужно затягивать болты ( там их по болту на тягу)? Потому что когда все было собрано, а жидкость прокачана на подвешанных колесах руль крутился легко. При постановки его на землю заметно тяжелее. Так и должно быть? Или я где-то перетянул?
YriyДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 01:24:37 | Сообщение # 52
UPelmen, А на лед заедещь - будет легко! biggrin
AbsoluteДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 07:19:08 | Сообщение # 53
Quote (UPelmen)
и на убитой классике - отпишись шумкову - он эти рейки опытно перебирает и мужик вроде нормальный - посоветует
+7922181пять1пять2
muhinДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 17:03:18 | Сообщение # 54
Скорее всего ту гайку под колпачком перетянул. ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!!! )))) Обычно ищу неисправность в том месте куда уже свои ручки запустил )))))) вот и выходит что перетянул гайку скорее всего
раскрутка сайтов
UPelmenДата: Вторник, 04.Сен.2012, 16:33:41 | Сообщение # 55
muhin, предположение верное, теперь все ок
спайкДата: Четверг, 20.Сен.2012, 18:01:45 | Сообщение # 56
сальник размер 20-40 1.2 стоит 20рэ купил тракторные запчасти магаз такой менял сам около 1 часа снимал руль и мягкую муфту сальник падковырнул отвёрткой да есть там кольцо нуна круглогупцы
Добавлено (20.Сен.2012, 17:55:39)
Добавлено (20.Сен.2012, 18:01:45)
1 час позора и рейка норм
ТепловозикДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:08:28 | Сообщение # 57
спайк, а если точнее, от какого трактора и что именно за сальник?
спайкДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:53:10 | Сообщение # 58
Просто зашел и спросил есть сальник 20-40 и был приятно удивлен их там целое ведро)по 20рублей...Он толще оригинального и поэтому пришлось выкинуть шайбу...
Добавлено (20.Сен.2012, 19:53:10)
Да кстати хотел заказать Оригинал в магазине забили номер компьютер выдал прокладку вместо сальника как будто их вообще в запчастях нету
ТепловозикДата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:06:19 | Сообщение # 59
спайк, это именно от трактора сальник? Или от грузовика?
спайкДата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:37:04 | Сообщение # 60
я не спросил был в шоке да просто спроси сальник 20-40
  • Страница 4 из 6
