  • Страница 2 из 6
Течет рулевая рейка
Capten-denДата: Суббота, 12.Май.2012, 20:56:39 | Сообщение # 16
о такой же вопрос и у меня, как мне в сервисе сказали, нужно снять кожух вентилятора печки, и для удобства усилитель тормозов.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:18:24 | Сообщение # 17
Thor, пишу один раз, первое, слей жидкость, я брал шприц и высасывал из бачка, второе для удобства снимаешь полностью стойку со стороны водителя (откручиваешь ступицу, три болта шаровую, рулевой наконечник, суппорт и две гайки сверху под капотом И НЕ ЗАБУДЬ НУЖНО ОТКРУТИТЬ НАКОНЕЧНИК И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Вот и молодец, подошли к третьей части
Вот теперь много пространства для работы, лезешь в салон нагибаешься в позе камасутра при этом берешь ключи 12 и 13 и откручиваешь соединительную муфту рейки и рулевой колонки, откручиваешь оба болта нижний и верхний, после чего муфту можно поднять вверх. Ну и молодцы
Приступаем к четвертому этапу
cool запасайся ключами на 18 и длинным воротком с головкой на 13
Для удобства снимаем бачок омывайки и откручиваем бачок охлаждающий жидкости и откидываем его на двигатель.
берем длинный вороток и пытаемся подлезть к гайкам которые держат рейку, откручиваем их и незабываем их же открутить с другой стороны. ну молодцы рейка у нас отпала от кузова, но не выходит eek eek eek ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, а вот теперь нам нужны ключи особенно на 18, смотрим под капот (со стороны водителя) к рейки подходят 4-ре металлические трубки откручиваем: та которая сверху на 18 и сбоку тоже на 18 ни в коем случае не на 14 и вуаля рейку можно достать через проем где торчит рулевой наконечник.
НУ ВООБЩЕМ ТО И ВСЕ, ОБРАТНО СОБИРАЕТСЯ В ТОМ ЖЕ ПОРЯДКЕ ТОЛЬКО НАОБОРОТ, БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИ, НУ И ДЛЯ УДОБСТВА ПРАВДА Я ОТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ОТКРУЧИВАЛ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ ТАМ БОЛТЫ НА 15
Добавлено (12.Май.2012, 21:14:23)
Capten-den, ПЕЧКУ СНИМАЛ ТОЛЬКО ДЛЯ УДОБСТВА, ЧТО БЫ ОТКРУТИТЬ РУЛЕВЫЕ ТЯГИ ОТ РЕЙКИ, А ТОРМОЗА ВООБЩЕ НЕ НАДО ТРОГАТЬ
Добавлено (12.Май.2012, 21:18:24)
ДА И ВОТ ЧТО ЕЩЕ ЗАБЫЛ КОГДА СОБЕРЕШЬ ВСЕ ОБРАТНО, ЧТО БЫ ПРОКАЧАТЬ ГУР (ЗАЛИВАЕШЬ МАСЛО, ЗАВОДИШЬ МАШИНУ, ПРИ ЭТОМ МАШИНУ НА КОЛЕСА НЕ СТАВИШЬ, ТОЛЬКО ЗАПОМНИ НЕ НАДО МАШИНУ СТАВИТЬ НА КОЛЕСА, ЗАВОДИШЬ МАШИНУ И КРУТИШЬ РУЛЬ ТУДА СЮДА, ТУДА СЮДА, ПОКА ВОЗДУХ НЕ ВЫЙДЕТ, ЭТО УЖ ОПРЕДЕЛИШЬ ПО ПУЗЫРЬКАМ И ОПЯТЬ ЖЕ ВУАЛЯ СТАВИШЬ КОЛЕСА И КАТИШЬСЯ УЖЕ С ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ РЕЙКОЙ
AbsoluteДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:42:24 | Сообщение # 18
shumkov, сделай мануал поподробнееи со схемами или с фото - можно на красном доноре все показать )))
+7922181пять1пять2
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:45:26 | Сообщение # 19
та пилять мне так неохота ето делать, когда машину собираешь и знаешь, что на ней нужно завтра к примеру выдвигаться, там не до мануалов, собрать бы и поехать
Добавлено (12.Май.2012, 21:45:26)
по этому я и не делаю мануалы и не фотографирую процесс работы
AbsoluteДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:47:06 | Сообщение # 20
Quote (shumkov)
херово - не все могут посмотреть как ты с машиной возишься...да и смотреть не всегда занятие хорошее в процессе и косяки случаются ))))
+7922181пять1пять2
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 21:52:35 | Сообщение # 21
мда, Асбесты там всякие
GIZДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:19:58 | Сообщение # 22
я стойку не снимал когда вытаскивал рейку. обошолся снятием кожуха печки и генератора.
а если тупо сальник в ногах водителя поменять то и снимать не надо рейку.
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:37:30 | Сообщение # 23
стойка, это для удобства (больше пространства для работы, тем более все равно шаровую надо менять человеку
ThorДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:39:07 | Сообщение # 24
GIZ, если бы это был ссальник smile в ногах - я бы радовался как младенец!
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:39:57 | Сообщение # 25
Quote (Alexmir)
знаю проблему течи реек, но все жаловались что в ноги водителя льется и решается заменой сальника, а у меня в салоне чисто, льется в моторном отсеке. соединения, которые сверху сухие.
ThorДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:43:34 | Сообщение # 26
гену снимать не хочу, проще отдельно шарповую справа сцедить
shumkovДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:46:34 | Сообщение # 27
можно как вариант стойку отогнуть, если шаровую отцепешь, там просто и так хер подлезешь по крайне мере своими руками я не подлез.
AbsoluteДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 01:06:49 | Сообщение # 28
shumkov, де не только асбесты - сколько раз вроде бы простая хрень отнимала кучу времени на поиск решения
+7922181пять1пять2
ThorДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 09:44:04 | Сообщение # 29
Тогда ещё вопрос, если течет со стороны пассажира в районе гофры, что это могет быть, и что нужно для ремонта, если он возможен?
shumkovДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 09:53:11 | Сообщение # 30
сальник внутри рейки
Добавлено (13.Май.2012, 09:53:11)
в рейки стоит 2 сальника, один идет в салон на выход. второй стоит в самой рейки чеоез который ходит шток. Здесь есть два варианта либо сальник наелся, либо шток
  • Страница 2 из 6
