Рулевая рейка
VegaДата: Вторник, 15.Дек.2009, 16:59:51 | Сообщение # 46
1. Выглядит вот так(примерно)
а ставится вот здесь
Добавлено (15.Дек.2009, 16:59:51)
Про вторую часть завтра попробую сфоткать и вам показать
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
ReduktorДата: Вторник, 15.Дек.2009, 17:14:53 | Сообщение # 47
А, всё, увидел по Экзисту, а чё с ней, с резбой что то ?
VegaДата: Вторник, 15.Дек.2009, 20:01:40 | Сообщение # 48
Нет она ломается. Она зделана что-то типа пластика что ли или что-то типа того.
Добавлено (15.Дек.2009, 19:39:00)
по второму пункту мне похоже говорили про ето
Добавлено (15.Дек.2009, 19:58:36)
Кстати первая запчасть что бы руль не тресло при движении(наезд на кочку). Второе что-бы руль не ходил когда руками дергаеш.
Добавлено (15.Дек.2009, 20:01:40)
Вторая деталь не ремонтируемая.
cauchemarДата: Среда, 16.Дек.2009, 00:50:29 | Сообщение # 49
biggrin если она из пластика то ко как я тянул там винты полуметровой трубой ей ппц настал бы сразу
Добавлено (16.Дек.2009, 00:41:32)
Кстати, сегодня сделал схождение в сервисе после замены наконечников рулевых и сайлентблоков в тягах... Схождение то настроили а вот развал слева оказался в не допустимых пределах от +-45', а именно, чуть более 1го градуса. В конце лета перед тех. осмотром менял шаровую как раз слева и как сказал сегодня сервисмен, то возможно именно из за шаровой, которая по его словам немного другая (пошире) в отличии от старой (с правой стороны), у меня завалено левое колесо... хотя все не критично бывает и хуже smile
Добавлено (16.Дек.2009, 00:50:29)
в следующий раз буду со штанген-циркулем и микрометром приобретать подобные девайсы) Хотя возможно все куда проще - осенью я брал на таран калину))... еще один вывод: biggrin наш автопром мелко но пакостит...
Fortuna non penis, in manus non recipi
Max_EQДата: Среда, 16.Дек.2009, 07:56:49 | Сообщение # 50
Поверь, она из пластика, болты ты вкучивал в рейку а не в нее, прокладку - по сути.
cauchemarДата: Суббота, 19.Дек.2009, 04:27:51 | Сообщение # 51
Vega, отпишись есть ли результат после замены данных деталей
CosmonavtДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 08:55:02 | Сообщение # 52
Quote (cauchemar)
.остался лишь реже появляющийся небольшой дребезг biggrin (если сильно гнать по кочкам мелким) рулевой рейки
Это не дребезг рейки,стучит сферический сухарь регулировки наклона руля.Немного литола на кончике отвертки в пазы сухаря решат пролему стука,заводская смазка за эти годы там кончилась вот и все.Все это проходил на своей машине.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 21.Дек.2009, 10:15:28
cauchemarДата: Понедельник, 21.Дек.2009, 22:55:16 | Сообщение # 53
Quote (Cosmonavt)
и можно подробнее где конеретно эта деталь или ее код? не знаю куда лезть чтобы смазать
Добавлено (21.Дек.2009, 22:53:48)
имеется ввиду этот шарнирный палец?
Добавлено (21.Дек.2009, 22:55:16)
dry или я что то не догоняю
Сообщение отредактировал cauchemar - Вторник, 22.Дек.2009, 13:14:21
VegaДата: Вторник, 22.Дек.2009, 07:09:40 | Сообщение # 54
Quote (cauchemar)
Извини пока непоменял времени нет и денег. Вчера только поменял форсунки на оригинальные в 4000р встали.Так что финансы пока кончились.
CosmonavtДата: Вторник, 22.Дек.2009, 07:53:15 | Сообщение # 55
Quote (cauchemar)
№31 на картинке,снимешь пластиковый кожух подрулевых переключателей и все поймешь,правда для этого нужно снять руль но это как повезет может сразу а может нет,у меня слетел легко biggrin
cauchemarДата: Вторник, 22.Дек.2009, 13:19:33 | Сообщение # 56
Quote (Vega)
если это за 4 форсунки цена то, очень даже не плохая цена. на экзисте видел что оригинал от 2 тыс за штуку(.
Quote (Cosmonavt)
№31 на картинке
сегодня попробую глянуть собственными глазами, че там за хреновина:)
VegaДата: Среда, 23.Дек.2009, 10:51:41 | Сообщение # 57
Кстати оригинальные поставил. Машина стала просто летать. От ГАЗа фарсунки га...но. Провалы исчезли, резвее начала набирать скорость, да и зимой не замерзают.
cauchemarДата: Среда, 23.Дек.2009, 12:13:42 | Сообщение # 58
Quote (Vega)
я тоже подумываю купить оригинал как только появятся деньги... из старых только к одной нет нареканий остальные засраные.
вчера исследовал рулевую колонку... по ощущениям стук идет из нижней ее части где то в районе соединения с рейкой. wink ну пока вряд ли туда полезу. мне и без этого сцепления еще нужно поменять.
CosmonavtДата: Среда, 23.Дек.2009, 16:23:53 | Сообщение # 59
Может быть у тебя что то другое но у меня грохотал именно сухарь.
VegaДата: Среда, 23.Дек.2009, 16:47:01 | Сообщение # 60
Quote (cauchemar)
А у меня две работают а две нет (старые). Щас их отдал другу может что нить придумает.
