Рулевая рейка
CosmonavtДата: Суббота, 12.Дек.2009, 16:52:53 | Сообщение # 31
Когда купил машинку тоже был стук,все спецы говорили рейка но после замены рулевых наконечников все стуки исчезли.Тяги тоже дергали говорили норма.Я думаю все же лучше начать с рулевых а подтянуть и выкинуть рейку всегда успеешь.
Al-nisДата: Суббота, 12.Дек.2009, 17:32:22 | Сообщение # 32
Quote (cauchemar)
как вообще ее подтянуть
Ни как
Сообщение отредактировал Al-nis - Суббота, 12.Дек.2009, 17:32:34
cauchemarДата: Суббота, 12.Дек.2009, 22:44:42 | Сообщение # 33
ладно попробую избавляться от стук с рулевых наконечников.... правда не знаю пока когда займусь этим... как заменю их... отпишусь
Добавлено (12.Дек.2009, 22:44:42)
решил новые наконечники завтра купить. хотелось бы узнать у тех кто менял, сложно ли их самому поменять? и нужноли после этого регулировать развал-схождение?
Fortuna non penis, in manus non recipi
Сообщение отредактировал cauchemar - Суббота, 12.Дек.2009, 22:44:33
ReduktorДата: Суббота, 12.Дек.2009, 22:45:54 | Сообщение # 34
Quote (cauchemar)
обязательно, если резину жалко.
Quote (cauchemar)
нужен сьёмник, молоток и терпение, ну ещё и поиск.
cauchemarДата: Суббота, 12.Дек.2009, 23:17:14 | Сообщение # 35
biggrin спасибо... а терпение всегда нужно...значит завтра придется еще и съемник покупать(
ReduktorДата: Суббота, 12.Дек.2009, 23:22:47 | Сообщение # 36
фото сьёмника найдёшь здесь, да и ещё много полезного
http://www.espero-club.ru/forum/18-391-2
cauchemarДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 21:38:03 | Сообщение # 37
Заменил сегодня рулевые наконечники и сайлетнблоки рулевых тяг (десятошные покупал). Возился я долго... Раскручивал все это ржавое железо часа 4. Фиксирующие винты наконечника на тягах вообще никак не шли.. один обломился второй высверливал... короч... все заменил, поставил дребезг на "стиральной доске" ушел:)...остался лишь реже появляющийся небольшой дребезг biggrin (если сильно гнать по кочкам мелким) рулевой рейки (но это уже не так назойливо и думаю придется с этим жить), которая сейчас стала меньше болтаться... :).. левое колесо тоже перестало люфтить... в общем я доволен.. завтра поеду делать развал-схождение
Сообщение отредактировал cauchemar - Воскресенье, 13.Дек.2009, 21:40:22
ReduktorДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 21:54:17 | Сообщение # 38
Quote (cauchemar)
перед тем как делать схождение, посмотри состояние сайлентблоков на рычагах, проверяется так, машина на ручнике, дёргаешь колесо вправо влево, вобщем как на жигулях ступичные проверяли, если люфт есть, смысла в регулировке схода не вижу.
cauchemarДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 22:28:18 | Сообщение # 39
хорошо... проверю завтра... но думаю люфта уже быть не должно, так как я загнал новые сайлентблоки... старые выбил(вот там биение было это точно). Замерял посадочный диаметр у старых 27 мм, у новых десятошных -30мм. Видимо резина старая всякую упругость потеряла. Ну и тянул, прикручивая рычаги что называется от души.. на накидной ключ еще трубу надевал полуметровую примерно smile
ReduktorДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 23:33:32 | Сообщение # 40
Я не про те сайленты говорю, речь идёт о сайлентах на передних рычагах, где шаровые стоят.
cauchemarДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 00:27:12 | Сообщение # 41
smile а, сорри теперь понятно) гляну. Хотелось бы еще ради интереса узнать.. Заметил что на рулевых тягах стоят вставки регулировочные (не знаю как правильнее назвать) на которые и крепятся наконечники. так вот, процесс регулировки схождения-развала не с помощью них ли делается? и если они учавствуют в регулировке то только ли ими регулируется?
Сообщение отредактировал cauchemar - Понедельник, 14.Дек.2009, 00:32:38
PhantomДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 12:04:29 | Сообщение # 42
cauchemar,
Quote (cauchemar)
глупые вопросы задаете, конечно ими ...
cauchemarДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 13:58:54 | Сообщение # 43
:просто эт моя первая машина (в августе куплена) ... я пока не в курсе, чем конкретно производится регулировка.. теперь понял.. извиняюсь за глупый вопрос
VegaДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 21:44:41 | Сообщение # 44
У меня такая же проблема мне подсказали поиенять две детали:
1. как называется эта фигня незнаю но в простонародье ее завут (бенокль) если есть гур то 5-X(стоит 120р. замена 500р.), если нету то 2-X(стоимость и замена примерно такая же).
2. Как мне обьяснили нужно поменять тубку куда вставляется вся руевая часть, а то она разбалталась. Я так понял она неремонтируется.
Простите за такое обьяснение biggrin . Я незнаю нармальных названий. У меня человек есть каторый в понимает.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
ReduktorДата: Вторник, 15.Дек.2009, 00:42:20 | Сообщение # 45
Quote (Vega)
про какой то бинокль ваще ничё не понял
Quote (Vega)
это как я понимаю рулевая рейка
