Рулевая рейка
wap87Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 11:52:54 | Сообщение # 166
Спасибо. В понедельник поеду на сто по рейкам. Будут смотреть.
Добавлено (12.Авг.2016, 11:52:54)
Цитата LexaRnD ()
Народ вот эта конструкция в сборе у меня шатается
Кроме того что шаталось, еще какие то неисправности из за этой конструкции были ?
clivДата: Суббота, 13.Авг.2016, 10:44:14 | Сообщение # 167
Будь осторожен. На СТО с удовольствием тебе переберут рейку за твои деньги (немаленькие, мне выставили ценник на 3000 грн.). Настаивай сначала на ремонте рулевых тяг (сайленты, бинокль), затем наконечники...
Езжу на Эсперо 16лет.
wap87Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 17:30:49 | Сообщение # 168
Сайленты рулевых тяг продаются отдельно или только в сборе с рулевой тягой ?
kostroma21Дата: Суббота, 13.Авг.2016, 18:11:35 | Сообщение # 169
Продаются отдельно.
Можно поставить сайленты рулевых тяг от ваз 2110...только старого образца (с короткой металической втулкой)...их не надо дорабатывать.
LexaRnDДата: Суббота, 13.Авг.2016, 21:05:42 | Сообщение # 170
Себе ставил febest dab-002, около 150р за штуку, сделаны в германии (405.. по штрихкоду) коробочка + голограмма, там одна упаковка рублей на 50)
Добавлено (13.Авг.2016, 21:05:42)
после замены ничего не поменялось, кроме того что конструкция перестала шататься... машинка как ехала, так и едет
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 13.Авг.2016, 21:12:12
wap87Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 15:39:16 | Сообщение # 171
Вот так съездил.
Приехал я на сто по рулевым рейка. Подняли и понеслось:
1. Пыльник внизу влажный, так же немного порван.
2. Есть люфт в там где стоит бинокль.
3. Возможно придется менять патрубок от бачка до насоса.
Итого:
1. Снять/поставить рейку - 1 600 грн (63 у.е.)
2. Ремонт рейки - 3 200 грн. (125 у.е.)
3. Пыльник и бинокль - сам покупаю.
clivДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 16:00:02 | Сообщение # 172
Так отож...
Жидкость ГУР уходит??? Нет? Так и не трогай рейку.
Поменяй бинокль и сайленты, для этого съём рейки не требуется
wap87Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 21:46:39 | Сообщение # 173
Цитата cliv ()
ак отож...
А если пыльник менять ? Он точно порван. Надо снимать рейку ?
clivДата: Вторник, 16.Авг.2016, 11:17:43 | Сообщение # 174
Вот две цитаты из этой же ветки:
(1)"Рейку снять придётся наверное. По крайней мере я недавно менял так снимал (заодно менял сальник и сайлентблоки рулевых тяг, под капотом всё было снято, так что вопрос снимать или не снимать рейку отпал сам собой). Пыльник надевается сбоку так что теоретическая возможность просматривается если открутить рулевые тяги и хомут который держит рейку с пассажирской стороны. Другой вопрос в том что там очень тесно и болты на тягах очень сильно были закручены."
(2) "Поменял себе "бинокль" и сайлентблоки рулевых тяг. Делюсь впечатлениями.
По сайлентблокам.
Без проблем вообще. Не снимая колеса выворачиваешь руль вправо - для левого колеса, влево - для правого, и, слегка приподняв авто домкратом, съемником снимаешь рулевые наконечники (шарниры). По очереди, естественно. Откручиваешь тяги от рейки, вынимаешь их, и в тисках, с помощью моющего средства (тут рекомендовали Фейри, но у меня - Сорти) smile , запрессовываешь новые сайленты. Полчаса на оба рычага.
По "биноклю".
Вот эта технология, вообще-то, правильная:
1. Вывернуть рулевое колесо так, что бы "бинокль" передвинулся вправо (по ходу машины)
2. Открутить тяги от рейки
3. Снять хомут с правой стороны и сдвинуть пыльник влево.
Доступ к "биноклю " свободен.
НО! Проделав это всё и устанавливая пыльник на место, столкнулся с проблемой: он категорически не хотел надеваться на место. Один час пытался надеть пыльник - не даёт хомут. Не вышло. Второй час пытался разрезать хомут. Снял "паук" воздушного фильтра, двигатель печки. Тесно, неудобно, и хомут из неплохой стали. Удалось - разрезал. Дальше просто: Снял хомут, надел пыльник (легко) надел стяжной хомут на винте и стянул пыльник.
Кто бы раньше подсказал - меньше мучался бы. sad Но все не зря: бинокль был разбит в хлам, втулки из него просто выпали."
Т.Е. если изловчится, то поменять пыльник не снимая рейки можно. Но мастера должны быть рукастые....
wap87Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 20:26:32 | Сообщение # 175
Спасибо большое smile
Добавлено (16.Авг.2016, 20:26:32)
Народ, а ну подскажите. Поехал в командировку в другой город. Решил за одно узнать сколько стоит ремонт рейки, оказалось на 50% дешевле, чем в родном городе. Нужно только пыльник рейки купить. Но в магазинах где продают запчасти, не знают кокой конкретно пыльник идет на эсперо, визуально вроде похожи. От какого ланоса или нэксии подходит ? Чтоб наверняка взять в магазине то что нужно? И еще кокой лучше пластиковый или резиновый ?
LexaRnDДата: Вторник, 16.Авг.2016, 21:03:06 | Сообщение # 176
Конечно резина лучше, а еще лучше оригинал. Вот тебе статейка - почитай https://www.drive2.ru/l/8439630/ там как раз и номера оригинальных З/Ч.
Если масло из бачка не уходит то нечего и ехать в эти сервисы, сделай сам, в принципе это не сложно.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 16.Авг.2016, 21:14:32
boidaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:15:35 | Сообщение # 177
Подскажите винты которыми прикручиваются рулевые тяги к рейке изнашиваются?
Кто нибудь их номер знает?
lexa954Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:53:09 | Сообщение # 178
boida, а что с твоими? не должны изнашиваться!90334255
boidaДата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:51:38 | Сообщение # 179
lexa954, может и не износились, просто мало ли че, пусть будут под рукой.
Добавлено (09.Сен.2016, 20:51:38)
lexa954, болт за 250р, прикольно...
lexa954Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:53:53 | Сообщение # 180
это ж не простой болт,он улучшает управляемость biggrin
