  • Страница 1 из 6
Развалился внутренний шрус
Semenov1910Дата: Четверг, 06.Май.2010, 14:52:13 | Сообщение # 1
Взял эсперку пол года назад, левый привод стоял от какого-то опеля, ездил нормально. Примерно месяц назад развалился внутренний шрус левый, поменяли, все нормально.Позже через неделю привод вырвало из коробки, поменяли стопор нормально ездил. Потом дал прокатиться жене, она ехала километров 40 на 2-ой передаче, включила 1-ю и резко отпустила сцепление, разорвало внутренний шрус, 2 дня назад поставили родной эсперовский левый привод, у него был сломан внутренний шрус, купили новый внутренний шрус, поставили, поехал, вроде нормально, но на кочке вырвало гранату из коробки, может не до конца вставили гранату, вставили обратно, весь день ездил нормально, не хрустела. Вечером начал заезжать в гараж задом, вывернул колеса вправо, при трогании было 3-4 сильных удара, остановился, вышел, посмотрел, все нормально, сел, начал трогаться, машина не едет, щелчки, как будто гранату вырвало, выровнял колеса, включил 1-ю тронулась, опять заднюю, захрустела, но поехеала, заехал в гараж. С утра приехали знакомые посмотреть, выехал, сказали что внутренний шрус, опять поставил машину в гараж, пока заезжал, на дороге нашли содержимое шруса(ролики, и еще что-то, сам я в этом не понимаю). Подскажите, из-за чего это произошло с новым шрусом. И еще, можно ли собрать шрус обратно, так как не очень охота отдавать 3000 р за новый
Сообщение отредактировал Semenov1910 - Четверг, 06.Май.2010, 14:53:12
ReduktorДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:39:42 | Сообщение # 2
У тебя по ходу стойка уведена наружу, из-за этого всё время вырывает привод из короба. Смотри как колесо стоит, состояние стаканов, да и вобще может морда уведена нехило после какой нибудь аварии. На подьёмнике промерь морду, вот тебе размеры кузова Эсперо:http://daewoo.my1.ru/63.jpg
Semenov1910Дата: Четверг, 06.Май.2010, 16:48:11 | Сообщение # 3
Ты прав, машина после аварии, но на ней ездили до меня 1,5 года и я ездил месяцев 5 нормально, не было проблем с гранатами.
ReduktorДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:51:56 | Сообщение # 4
1,5+0,5 , 2года - усталость железа, стаканы может подгнили, вот колесо всё дальше и дальше. Может рычаг на старых сайлентах ходит. Вобщем полюбому на подьёмник и смотреть.
Semenov1910Дата: Пятница, 07.Май.2010, 12:39:43 | Сообщение # 5
Спасибо за быстрый ответ, поеду договариваться на подъемник
[b]Добавлено[/b] (07.Май.2010, 07:04:59)
Съездили на подъемник, все размеры нормально, кроме размера bb, он 960, значит стойка уведена не наружу, а внутрь. Предложили поставить распорку между стойками, как на десятках, и разжимать по немногу, пока размер не будет нормальным. Скзали, что из-за того что стойки уведены внутрь, больше угол поворота, т.е. колеса выкручиваются больше и у привода большой излом, поэтому вырывет гранату.
Добавлено (07.Май.2010, 12:39:43)
Сегодня звонил знакомому из автосервиса, он сказал что это может быть из-за сайлент блоков, еще у меня шум при разгоне и торможении, но не всегда, типа хруста, слева спереди. Когда толкали машину, не заведеную, без привода, был такой же хруст, если машину качать вверх и вниз, когда она стоит, хруста нету. Помогите решить проблему!
Сообщение отредактировал Semenov1910 - Пятница, 07.Май.2010, 07:13:29
РобокопДата: Пятница, 07.Май.2010, 23:06:55 | Сообщение # 6
На наружнюю гранату (куда прикручивается ступичная гайка) одень гайку и пару шайб и стаким бутербродом вставляй гранату в поворотный кулак.Таким образом увеличеш ход шарнира во внутренней гранате до двух сантиметров.Если надо поболее,то пилить пополам сам привод и ставить(приварить) проставку из арматурины на нужную длину.
Semenov1910Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 14:59:26 | Сообщение # 7
Заменили сайлент блок, привод пришлось поставить опелевский, потому что на эсперо самый дешевый внутренний шрус был 5900, на опель купили за 1500, поставили вторую шайбу, ездил вчера немного до магазина, пока нормально. И еще пропал хруст при разгоне и торможении. Всем спаибо!!! Позже еще отпишусь
Добавлено (31.Июл.2010, 14:59:26)
Съездил в сервис, сказали нарушена геометрия, оставлял на недельку, все вывели, поменяли рычаг, т.к. он был гнутый, убрали дополнительные шайбы. Левый шрус еще до сервиса начал хрустеть на поворотах, после сервиса забрал, так и хрустел, так и езжу с хрустом, лень менять, сломается поменяю. Всем большое спасибо!!!
andrey56Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 18:48:51 | Сообщение # 8
Так для размышления...
Заменил сегодня сайлентблоки задней балки, забрал с магазина прокладку клапанной крышки и втулки вертолёта, еду довольный, наслаждаюсь тишиной сзади, тут хрясь как будто передача вылетела.... Что за ....., думаю. Включаю первую-стоит, вторую-стоит, скорость 40 а я на месте, выхожу лезу под машину, шрусы вроде оба на местах wacko .
В общем цепляю трос, ловлю таксиста и меня везут домой, там опять переодеваюсь и "на мины".
Результат отломился носик внутреннего шруса как раз по стопорному кольцу.
Завтра на разбор за б/у шрусом, а то новый 22 ДНЯ ждать.
С чего бы это он сломался? Внутри всё гладенько, блестит, в общем исправный шарнир. Был.
Андрей
JEFFДата: Понедельник, 30.Май.2011, 19:18:01 | Сообщение # 9
Quote (andrey56)
улыбнуло))).мож брак заводской
andrey56Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:35:48 | Сообщение # 10
Quote (JEFF)
мож брак заводской
30 тыс.км. на нём только мои, сомневаюсь wink Скорее он родной ещё, усталость металла....
Андрей
pavel8008Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 23:22:18 | Сообщение # 11
Подскажите чем заменить левый привод Дэу Эсперо, развалилась внутренняя граната, найти оригинал дорого и трудно.
ЗНАТОКДата: Среда, 22.Июн.2011, 00:18:36 | Сообщение # 12
што именно распалось? давай фоты!
ptwДата: Суббота, 02.Июл.2011, 09:23:30 | Сообщение # 13
Quote (pavel8008)
внутренний шрус продается http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G70003PC
Давал ссылку на номера ранее ,там выбор больше был , думаю польский за 1400р. тоже хороший вариант , не менять же привод в сборе .
http://www.elcats.ru/daewoo....7228dc2
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 02.Июл.2011, 09:25:28
speedspiderДата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 22:01:00 | Сообщение # 14
ptw, Japan Cars G70003PC он разве трипоидный подойдет на эсперу, да и цена смущает 1400
правда дороже но я вот этот ставил вроде уже полгода все ок cool
Добавлено (03.Июл.2011, 22:01:00)
а кто ставил такой шрус G70003PC
PahelloДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 05:32:01 | Сообщение # 15
speedspider, почему цены так мущают?
Продают же на девятку шрусы по 600 рублей... Я вот наоборот не понимаю чего там на 6 с половиной тысяч положили? За эти деньги такая граната тысяч 200 должна проехать, как минимум... biggrin
  • Страница 1 из 6
