  • Страница 3 из 6
Развалился внутренний шрус
nikstfДата: Пятница, 13.Янв.2012, 14:55:02 | Сообщение # 31
Так и не понял, любая из этих?
ШРУС внутренний 510416
ШРУС внутренний 96489849
ШРУС внутренний 510416-
ШРУС внутренний (T/P joint) 96245286
ШРУС внутренний (T/P joint) 96489849
ШРУС внутренний (T/P joint) NG 510416
ШРУС внутренний 3луча 96489849
ШРУС внутренний 3луча 511312
ШРУС внутренний 3луча 510416
ШРУС внутренний 3луча (неоригинал) 510416
HooliganДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:00:20 | Сообщение # 32
внутринний обязательно трипоид . Приди и озадач продавца wink
andrey56Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:04:49 | Сообщение # 33
Quote (Hooligan)
Только для 2 литрового двигателя!
Андрей
Roman2Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 17:05:35 | Сообщение # 34
Шрус внутренний CI1803 Lynx подходит сам ставил.
Сообщение отредактировал Roman2 - Среда, 31.Окт.2012, 09:45:01
Graf_DiMДата: Среда, 24.Апр.2013, 15:14:58 | Сообщение # 35
Народ, как понять что ШРУС нерабочий уже? просто в гараже нашел, в пакете, запечатан, но....1. весь в смазке (внутри) 2. после шестерни где должен быть гладкий металл какие-то царапины. Вообще мертвый шрус-симптомы и что внешне с ним?
8926I352783
YriyДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:19:40 | Сообщение # 36
Graf_DiM, какая там шестерня? Там трехлучевой подшипник.Смотри фотки на 25 сообщении.
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 24.Апр.2013, 20:22:16
Graf_DiMДата: Четверг, 25.Апр.2013, 15:08:33 | Сообщение # 37
Вот такой...я постарался выделить то место где как бы коцки.... на втором фото
8926I352783
muhinДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:25:26 | Сообщение # 38
Там где ты выделил ничего страшного нет, сальник стоит левее. эта часть находится в корпусе диф-ла. НО если запчасть бу и валяется, то скорее всего с ней что то не так
раскрутка сайтов
Graf_DiMДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:45:31 | Сообщение # 39
А я вот не знаю БУ она ли нет) лежить в пакете от экзиста, что шрус внутренний)))
8926I352783
ptwДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:57:46 | Сообщение # 40
на втором фото вроде как ржавчина,поменяли а старый в пакет
dantoДата: Суббота, 08.Июн.2013, 21:40:51 | Сообщение # 41
ребят а подскажите пожалуйста. продается ли отдельно трехлучевой шарнир, без корпуса самой гранаты куда он вставляется ? и от каких авто он еще подходит
YriyДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 07:42:44 | Сообщение # 42
danto, Гранаты продаются только в сборе. Готовые к употреблению! smile
Добавлено (09.Июн.2013, 07:42:44)
ypukДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:52:34 | Сообщение # 43
Цитата (Yriy)
Ставишь новый трехлучевой шарнир...
А его обязательно менять при замене пыльника? surprised
YriyДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:09:21 | Сообщение # 44
ypuk, Ну если ты с порванным пыльником ездил мало, то промой и свежей смазки намаж, а если если катался долго, то прийдется менять... Вымоешь - увидишь.
GENOZIDДата: Пятница, 27.Сен.2013, 11:38:50 | Сообщение # 45
Столкнулся со следующей неприятностью: Пыльник трипоида сменил, проездил пару тыщ смотрю а он на две половины разошёлся. Поставил новый на днях полеуретановый... Через пару дней та же хрень. cry Подозрение на то что слишком уж рядом глушак когда смотришь на подъёмнике. Не он ли его так сказать подогревает. И подушки движка уставшие. Мож движок просел....хотя от этого и глушак бы тоже ниже стал.... Обычно если рвётся то поначалу небольшой надрыв а тут нате пополам ... Что может влиять ещё?
  • Страница 3 из 6
