  • Страница 1 из 3
масло гидрача в салоне
SashaNFДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 21:09:14 | Сообщение # 1
Всем привет, в общем как-то заглянул я под педали, в место где рулевая колонка соединяется с частью ГУРа или как там его, в общем там все в масле и это масло по ходу в салон идет, у кого еще такая проблема, лечится ли она вообще? сори, но в поиске не нашел. Там по ходу сальник видимо заменить нужно, кому-нибудь удавалось?
СашокДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 21:44:51 | Сообщение # 2
у меня так же, а еще под капотом на рейке, где трубки подходят так же в масле.
Espero 2.0i 1996г.в
Fess-1984Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 00:33:45 | Сообщение # 3
У моего брата на ксюхе эта беда присутствует, но посмотрев что да как с рейкой пришли к выводу что ремонту она не подлежит (из за отсутствия запчастей) а посмотрев цену на новую, пусть даже и самую дешевую рейку с гидрачем (6500 руб.) он пришел к выводу что пару лет еще так отездиет тем более что масло из системы можно сказать не уходит
saper_04Дата: Понедельник, 26.Апр.2010, 00:47:22 | Сообщение # 4
на сайте есть люди у кого есть рейки
VegaДата: Суббота, 08.Май.2010, 12:07:44 | Сообщение # 5
Quote (SashaNF)
Лечится я недавно делал, рем. комплект стоит 360 рублей работы на пол часа
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
SashaNFДата: Суббота, 08.Май.2010, 13:26:33 | Сообщение # 6
Vega, а вот с этого места можно поподробнее, что за ремкомплект, куда лезть, пришлось ли снимать рулевую колонку и т д, в подробностях если можно, форумчанам пригодиться.
VegaДата: Суббота, 08.Май.2010, 20:49:31 | Сообщение # 7
Я сам не менял. Но магу сказать, что рулевую мне снимали полностью которая в салоне. Там заменили мне одну прокладку да и все но содрали 500 рублей.
SashaNFДата: Суббота, 08.Май.2010, 21:40:49 | Сообщение # 8
Vega, ну рулевую колонку и я сам сниму, ты подскажи что за ремкомплект, код если не сложно.
VegaДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 12:03:44 | Сообщение # 9
Три кольца (резиновые сальники) разного диаметра c пружинками внутри. На упаковке не было нечего написано просто пакетик. Но поставили всего одну почему-то. Я так понял что они по отдельности не продаются. От нексии спрашивай они одинаковые. Я именно его покупал (Ремкомплект для гидроусилителя руля Nexia).
SashaNFДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 13:33:00 | Сообщение # 10
Vega, спасибо, буду искать, возьмусь за это дело.
lexa954Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 17:23:34 | Сообщение # 11
SashaNF ну как сделал рейку?
AlexmirДата: Четверг, 17.Фев.2011, 12:59:05 | Сообщение # 12
таких ремкомплектов не встречал а вот сальники
0904588 - сальник в соединении рулевой колонки с рейкой (20/40/6 либо 7) когда масло в ноги водителю льется
19029807b - сальник гидростакана (12/27/10) - когда масло сочится из под большого пыльника рулевой рейки
мож кому пригодиться
Сообщение отредактировал Alexmir - Четверг, 17.Фев.2011, 13:00:51
спайкДата: Четверг, 07.Фев.2013, 01:16:46 | Сообщение # 13
сальник стоит 20р в любом магазе для тракторов размер 20 40 10 менять ну с час сам менял всё норм а то было дела 3 раза за неделю по 1 л вливал
Добавлено (07.Фев.2013, 01:16:46)
serega121Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:25:02 | Сообщение # 14
что бы масло в ноги водителю не текло , полностью рейку снимать надо?
GIZДата: Четверг, 07.Фев.2013, 12:44:28 | Сообщение # 15
нет. только с водительской стороны открутить и отвести от моторного щита чтоб карданчик снять.
  • Страница 1 из 3
