  • Страница 2 из 3
масло гидрача в салоне
serega121Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 15:49:00 | Сообщение # 16
а там только сальник поменять?
YriyДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:02:52 | Сообщение # 17
serega121, Да. Кольцо стопорное вытащишь и меняй. Но будет сильно неудобно.
Кто то даже сиденье водительское снимал.
Сообщение отредактировал Yriy - Четверг, 07.Фев.2013, 18:03:33
serega121Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 19:26:39 | Сообщение # 18
у меня течёт уже давно , хотя очень редко доливаю, просто надоела уже, решил сделать
eketa2007Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 10:11:14 | Сообщение # 19
Можно по подробней по замене сальника рейки когда течет в ноги водителю biggrin
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:01:30 | Сообщение # 20
eketa2007, откручиваешь два болта крепления рейки к кузову с водительской стороны под капотом, откручиваешь карданчик в ногах водителя, отводишь водительскую сторону рейки к двигателю, чтоб карданчик снять, снимаешь большой пыльник или делаешь так чтоб он не мешался при операции, снимаешь стопорное кольцо вроде в районе сальника, Заворачиваешь в сальник саморез и выдергиваешь сальник из посадочного места, аккуратно запрессовываешь новый сальник и собираешь всё в обратной последовательности...
Усёк??? smile
ТепловозикДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:16:22 | Сообщение # 21
GIZ, Как то ты быстро объяснил. Некоторые при этом еще в масле купаются!
YriyДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:35:14 | Сообщение # 22
И ругаются всякими непечатными словами пи-пи-пи. biggrin
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:46:03 | Сообщение # 23
Я исходил из того, что всё масло уже вытекло в салон...
eketa2007Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:07:54 | Сообщение # 24
GIZ Спасибо за ответ !
YriyДата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:14:40 | Сообщение # 25
eketa2007, И не забудь про оправку на вал.
eketa2007Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 15:09:37 | Сообщение # 26
GIZ, Как учили открутил одну гайку и один болт под капотом со стороны водителя ослабил карданчик и... хрен даже не шевелится. angry А что за оправка на вал?Причем хомут вокруг рейки еле еле стронулся и то только со стороны болта. Короче два часа коту под хвост.
GIZДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 16:25:41 | Сообщение # 27
eketa2007, а совсем болты вынуть из карданчика не судьба было? Пока болты не вынешь кардан насколько сейчас помню не снимается.
eketa2007Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 14:46:24 | Сообщение # 28
GIZ, Да нет не в кардане дело он свободно ходит. Сама рейка вообще не шевелится.(если ее дергать под капотом)
GIZДата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:02:45 | Сообщение # 29
Значит надо убедиться что она больше нигде не прикручена (хотя вроде не должна) с левой стороны и снять хомут . может ещё для удобства и тягу рулевую открутить.
eketa2007Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:27:41 | Сообщение # 30
GIZ, Если я правильно понял она крепиться на двух хомутах и должна была бы шевелится если один откручен . А так если все откручивать то проще целиком снять и от капиталить. biggrin Просто писали что там делов но пол часа.
  • Страница 2 из 3
