  • Страница 1 из 4
ложиться правое колесо иногда даже шрус выскакивает
den71rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 18:27:40 | Сообщение # 1
Люди помогите почему при поворотах на право колесо ложиться, иногда даж шрус выскакивает,что делать куда лесть? cry
LinkДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 18:55:50 | Сообщение # 2
в подвеску лезть наверно, просто так же оно не может лечь
den71rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:09:03 | Сообщение # 3
даже если просто поставить машину на ровный асфальт правое колесо раскоряченное не много.Разбирал подвеску на стойке куда прикручивается рычаг имеется не большая выработка,может из-за этого
Сообщение отредактировал den71rus - Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:11:52
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:22:43 | Сообщение # 4
рычаг к стойке не прикручивается. Если ты про шаровую, палец которой в стойку входит - то ж....а. Как это до сих пор ездит - не понимаю.
Видел похожую вещь - треснуло посадочное место под подшипник в стойке, колесо при старте начинало дико вихлять.
den71rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:25:24 | Сообщение # 5
не колесо не виляет,просто ложится на поворотах по чему то
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:36:26 | Сообщение # 6
может тупо рычаг гнутый? Сравни концы рычагов справа и слева - где-то фоты были как это бывает.
den71rusДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:48:15 | Сообщение # 7
Надо посмотреть,ещё вопрос печка очень плохо дует в салон,моторчик работает нормально а воздух плохо поступает,радиатор снимал продувается нормально
serega2007Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 19:56:22 | Сообщение # 8
den71rusпосмотри под панелью воздухоотводы,может какие нибудь слетели,у меня на водительской двери плохо обдувалось стекло,тож посмотрел,а трубка то была не вставлена,и воздух попросту раздувался под панелью
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:11:38 | Сообщение # 9
http://www.daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=2319
serega2007Дата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:15:51 | Сообщение # 10
Max_EQ ссылка не открывается,может не полностью скопировал?
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:17:50 | Сообщение # 11
вроде все полностью...
вот тока фотка
http://admintrast.users.photofile.ru/photo....688.jpg
mezzzДата: Вторник, 06.Апр.2010, 20:04:39 | Сообщение # 12
стакан отгнил, или ланжероны гнет, варить кузов и распорку ставить
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 18:43:15 | Сообщение # 13
Помогите! Почти такая же проблема. Колесо легко. Гранату вытягивает. Залез под машину, без слез не посмотришь. Не знаю как называется, то ли лонжерон. Сгнил. И сместился. Надо менять, варить. Скажите, он меняется? И продается ли вообще?
Семенов
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:05:12 | Сообщение # 14
Без фоток хрен определиш в чём у тебя проблема.Смотри в каком состоянии стаканы...места крепления рычага.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:15:55
КолянычДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:43:51 | Сообщение # 15
Андрей253, Давай фотки!!!
Не видя того о чём говоришь - как определить ??? cry cry cry
  • Страница 1 из 4
