  • Страница 2 из 4
ложиться правое колесо иногда даже шрус выскакивает
CosmonavtДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 20:58:42 | Сообщение # 16
Цитата mezzz ()
стакан отгнил, или ланжероны гнет, варить кузов и распорку ставить
+100500 biggrin и без фоток понятно.
Добавлено (09.Мар.2014, 20:58:42)
Цитата den71rus ()
иногда даж шрус выскакивает,что делать куда лесть?
Лезть на кузовные работы к сварщику.
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:19:52 | Сообщение # 17
Никак не получается вставить фото сюда. Как только не пытался. Это то место, куда крепится рычаг, или опора, как правильно называется. Допустим, ступица вставляется с шаровой вставляется в этот рычаг. А этот рычаг, или опора, крепится на дне кузова. Блин, не знаю, не получается объяснить.
Семенов
YriyДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:34:32 | Сообщение # 18
Андрей253, Рычак на два сайлентблока крепится к кузову. Передний болтом, а задний скобою.
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:51:17 | Сообщение # 19
Ну вот. Сгнило то место, куда крепится этот рычаг скобой сзади к кузову. Вот это место, куда рычаг крепится, он меняется?
Семенов
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 21:53:33 | Сообщение # 20
Сварной починит...а новую деталь для замены думаю не найдёш.
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:01:20 | Сообщение # 21
Ну ее надо заменить думаю. Он весь сгнил. Ну ты же понял про что я имел в виду. И как он называется? Лонжерон? А варить там не к чему. Если только заплатку сперва заварить, потом на эту заплатку уже крепить рычаг хомутом.
Семенов
YriyДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:08:26 | Сообщение # 22
Вот так и делай
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:11:10 | Сообщение # 23
Ну это возможно? Кто то сталкивался с таким? Или может видел как это?
Семенов
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:36:27 | Сообщение # 24
Это надо смотреть...в принципе сделать можно многое.Если сам не вариш то приглашай сварного... он посмотрит и скажет.
Андрей253Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 22:56:09 | Сообщение # 25
Ну мне тоже так предложили. Вот приеду с командировки, думаю приглашу. Что скажет. А мне вот до сих пор интересует лонжерон. У когда нибудь есть фото лонжерона переднего на эсперо??? Покажите? Хочется посмотреть для себя что это такое и с чем его едят. Никогда с этим не сталкивался и не знаю что это.
Семенов
RuSSeLДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:37:46 | Сообщение # 26
Под номером 6 и 5 те самые лонжероны, в идеале тебе нужна запчасть под номером 1!
Андрей253Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:03:37 | Сообщение # 27
Вот спасибо. Ну души. Теперь хоть начал немного понимать в ясно. И нашел то место, где мне надо варить, менять. Ну в идеале уж точно не найду. Но найду то место, что надо менять. Есть у знакомого машина на разбор. Придется у него срезать.
Семенов
RuSSeLДата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:13:04 | Сообщение # 28
Я имел ввиду не б\у в идеальном состоянии, а не плохо бы было поменять целиком эту раму на новую!
Timon454Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 23:44:33 | Сообщение # 29
Я один по ходу не понял : как это колесо ложится?
Андрей253Дата: Среда, 12.Мар.2014, 06:21:32 | Сообщение # 30
Да, согласен. Поменял бы. Да вот наверно не найду. Ну а если получится найти, хоть на заказ, точно поменяю.
Семенов
  • Страница 2 из 4
