  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Проблема с передней подвеской или рулевом.
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:29:53 | Сообщение # 166
евген93, А я что говорил! biggrin
VKДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:23:09 | Сообщение # 167
Такого я конечно не ожидал... Что то стучало спереди слева, поменял шаровую (старой был капут), стуки остались. И вот сюрприз - оказывается тупо сгнила опорная чашка на поворотном кулаке, куда вставляется пружина. Как ещё не оторвало хз... Менять кулак полностью как то накладно, может заварить? Кто что подскажет?
Быть добру!!!)))
YriyДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 21:37:24 | Сообщение # 168
VK, Вари. Где то были фотки с заваренной чашкой.
VKДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:43:46 | Сообщение # 169
Нашел темку, спасибо Юр). Но что то мне подсказывает, что лучше поменять кулак... И наверно сразу два, правый тоже. Наверняка как снимешь и ахренеешь от вида гнилья(... Куда там варить, хз...
Быть добру!!!)))
vikzag09Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:23:50 | Сообщение # 170
VK, Правильно!Меняй!!!Мне машина дасталась с вареной чашкой,так стук и за этого еще больше!!!Варил криворукий,а приварил ее ровно в том и проблема.Пружина складывается не подсвоим углом и стучит.(из диагностики Петра:) ).
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 08:41:09 | Сообщение # 171
VK, Можно и так. А может взять на разборке, да и усилить? wink
VKДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 08:48:37 | Сообщение # 172
Вот вот... Ну вообщем я думаю целесообразнее будет поменять всё сразу с двух сторон, раз уж разбирать стойки, рулевые наконечники уже купил, шаровые новые, что там ещё нужно сменить? Пружину и амортизатор пожалуй оставлю, остаются опорники...
Быть добру!!!)))
YriyДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:24:21 | Сообщение # 173
VK, передние сайлент-блоки легко меняются.
Не забудь потом про геометрию.
VKДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:56:29 | Сообщение # 174
Это в рычагах то?
Что ты имеешь в виду??? Геометрию чего?
Быть добру!!!)))
YahorДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:18:06 | Сообщение # 175
Цитата (VK)
может заварить?
Я варил, фотки здесьтык
Кстати кулак от вектры А может подойти, не уверен насчет диаметра под ступичный, а так один в один. Еще на нем нет крепления под провод датчика ABS.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Понедельник, 23.Сен.2013, 12:22:29
VKДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:46:18 | Сообщение # 176
Вообщем вскрытие покажет). Сниму стойки, погляжу насколько там всё плохо. Новые то купить всегда успею), а так если ничего криминального, заварим.
Быть добру!!!)))
IldarIslamgazievДата: Суббота, 05.Окт.2013, 22:31:14 | Сообщение # 177
Всем привет. Стук с левой стороны, при езде по мелким кочкам-шифер. Наконечник,шаровая новые. Снял стойку, шток катриджей опускал двумя пальцами без особого усилия. Скажите, пришел ли конец амортизатору?
JEFFДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 18:54:45 | Сообщение # 178
я думаю опорник biggrin
евген93Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 16:08:47 | Сообщение # 179
парни,а если перед машины уперевшись в крыло качаеш и что то стучит(не в верх вниз а как бы из стороны в сторону поперек машины)что это может стучать?берешся за верх колеса и так же качаеш то люфта никакого нет а что то где то стучит,и так с обоих сторон...могут ли стойки так стучать?в конце лета менялись стойки,стойки стаба,шаровые,сайленты там где рычаг к кузову крепится.а сейчас что то стучит. и кстати когда едиш по неровностям тоже как бы громыхает где то в правой стороне.неужели уже что то из менянного развалилось?
Добавлено (24.Фев.2014, 16:08:47)
cry
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
