Пружины и Амортизаторы
unf1984Дата: Среда, 01.Авг.2012, 18:44:32 | Сообщение # 226
а у меня левый сайлент скрипит. Я его пока мовилем из балончика смазал-теперь тихо.
Менять надо?
kostroma21Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:30:58 | Сообщение # 227
Quote (unf1984)
а у меня левый сайлент скрипит. Я его пока мовилем из балончика смазал-теперь тихо. Менять надо?
Если мовиль разрушает резину то скоро ДА. smile Для реныны силикон хорошо использовать.
842Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:06:19 | Сообщение # 228
всем привет кто нибудь скажите пожалуйста почему на скорости от 120 на прямой эську начинает плавно мотать в разные стороны
serg55Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:55:12 | Сообщение # 229
Вчера в своем гараже тоже поменял задние пружины и аморты, обломился нижний виток на левой пружине. Все открутилось без проблем. Думал тоже попаду на нижние болты, а нет открутил головкой с длинным воротком (предварительно неделю поливал ведешкой). Аморты - Kayaba 443134 маслянные, пружины - Lesjofors 42 177 01 усиленные. Швецские пружины на пару сантиметров ниже стоковых, но на машине по высоте как вроде и не менял. Жесткости машины не заметил.
janexДата: Вторник, 21.Авг.2012, 23:10:21 | Сообщение # 230
842, резина, аммортизаторы, ну там много чего... надо смотреть в каком состоянии подвеска и рулевое... ну и все что с этим связано.
serg55, значит старые аммортизаторы не севшие были, если не заметил) хотя у меня сзади тоже масло стоит, не сказал бы что жестко, но видно что машину "держит"
Октавия - катается
89О1182950О
Max_EQДата: Среда, 22.Авг.2012, 06:51:04 | Сообщение # 231
а кто нибудь себе назад газовые ставил?
MaKcuMДата: Среда, 22.Авг.2012, 10:45:55 | Сообщение # 232
Quote (Max_EQ)
Макс, у меня стоят KONI газ сзади, что-то конкретное интересует?
Max_EQДата: Среда, 22.Авг.2012, 12:46:16 | Сообщение # 233
Да как машина при этом себя ведет - что называется "не бьет ли дорога по жопе"
LinkДата: Среда, 22.Авг.2012, 13:34:49 | Сообщение # 234
Quote (Max_EQ)
бьет еще как, с пустым багажником на кочках, хотя наверно усиленные пружины виноваты тоже
Orange53Дата: Среда, 22.Авг.2012, 14:21:01 | Сообщение # 235
Max_EQ, Стоят газо маслянные Bilstein B4 чуть жестче чем на обычных , но зато на скорости едет как по рельсам , стоят в паре с усиленными пружинами единственный минус высота опы стала слишком большой и хода амморта иногда не хватает , но эт частный случай , в остальном все супер. Плавность меня устраивает мелкая рябь и прочее не бьёт .
ТепловозикДата: Среда, 22.Авг.2012, 14:24:24 | Сообщение # 236
Link, 17е колеса тоже не последнюю роль в этом играют:) Можно конечно 19е поставить, но тогда будешь чувствовать каждую пылинку на дороге.
LinkДата: Среда, 22.Авг.2012, 14:27:57 | Сообщение # 237
Quote (Тепловозик)
колеса не при чем, на 14 так же
ТепловозикДата: Среда, 22.Авг.2012, 14:55:47 | Сообщение # 238
Link, не может быть. 14 намного мягче едут. У самого были газ каяба и 14 колеса, перешел на 15 и разницу сразу ощутил. На Нексии тоже родная подвеска стояли 13 колеса, а поставил 15. Разница небо и земля! Так что от колес зависит много!
LinkДата: Среда, 22.Авг.2012, 15:06:08 | Сообщение # 239
не знаю возможно амотризаторы китайские виноваты, на boge так не было
ТепловозикДата: Среда, 22.Авг.2012, 15:24:00 | Сообщение # 240
Линк, ну сам подумай. Сами по себе 14 колеса едут мягче, чем 17. И подвеска тут не причем:)
