Пружины и Амортизаторы
LinkДата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:42:49 | Сообщение # 211
ито газовым шток царапается а это не хорошо
Samon111Дата: Среда, 11.Июл.2012, 20:33:57 | Сообщение # 212
А где такой ключ взять?кто как откручивал?поделитесь плиз
kostroma21Дата: Среда, 11.Июл.2012, 21:16:53 | Сообщение # 213
Quote (Samon111)
Отколупни пластиковую крышечку с опорного подшипника и посмотри какой у тебя кончик штока.Потом поезжай в магаз где торгуют инструментом для отечественых авто...там найдёш такой ключ...или на днях сделаю фотки...жди. smile
Samon111Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 11:35:10 | Сообщение # 214
гайку штока зад.аморт-ра открутил.шток держал ключом на 7 на семейнике.а вот нижний болт в балке никак не могу.там резьба врезана или гайка???всяко пробовал.кто как выкручивал???
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 12:06:17 | Сообщение # 215
Quote (Samon111)
Тоже в своё время с этим столкнулся.Болт вывернуть не смог...оторвал гайку внутри балки.Пришлось болт резать а вместе с ним и скобу в которую втавляется нижнее ухо амортизатора.Гайка которая внутри балки приварена на точечную сварку.Вытащил её через дырку.Взял новый болт и гайку с пресшайбой.Скобу приварил на место...гайку вставил через дырку в балку и закрутил болт.Тееперь если придётся заменить амортизатор всё это придётся повторить снова...мне так кажется biggrin Я к этому готов.
Samon111Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 19:50:12 | Сообщение # 216
акуеть... surprised
Добавлено (22.Июл.2012, 19:41:49)
то есть болт в балке приварен?акуеть... surprised surprised
Добавлено (22.Июл.2012, 19:50:12)
заморочка конечно...
kostroma21Дата: Воскресенье, 22.Июл.2012, 22:46:36 | Сообщение # 217
Quote (Samon111)
Нет...не болт приварен а гайка.Если бы болт за 10 лет хоть раз открутили я б его может и вывернул а так всё намертво закипело что гайка не выдержала.
EvolkingДата: Пятница, 27.Июл.2012, 08:16:05 | Сообщение # 218
Вот и я кстати, также рожал пока откручивал))) С роду 97г. не откручивали! Сломал 2 ключа и головку, но моя взяла! biggrin Благо болты калёные немецкие))) После почистил от ржи и промазал WD-шкой. И вчера поставил проставки под пружины от классики усил. Вроде поднялась...
kostroma21Дата: Пятница, 27.Июл.2012, 08:24:28 | Сообщение # 219
Quote (Evolking)
Скоро тоже полезу задние аморты и пружины менять.Хочу скинуть балку для замены всех резинок на ней.Парится с откручиваньем не буду
...всё под болгарку.Есть такое подозрение что основная масса крепежа уже не раскрутится...руки дороже.
EvolkingДата: Среда, 01.Авг.2012, 15:11:17 | Сообщение # 220
Quote (kostroma21)
Парится с откручиваньем не буду ...всё под болгарку.Есть такое подозрение что основная масса крепежа уже не раскрутится...руки дороже.
Это верно если болты есть в запасе, а то они с мелкой резьбой да ещё и калёные))
Ещё хочу сказать, что мои задние пружины видимо оказались настолько просевшими, что одними проставками от классики снизу не обошлось - поставил в этот раз сверху и снизу - тогда только нормально встала - зад наравне с передом высоко cool
YriyДата: Среда, 01.Авг.2012, 15:31:47 | Сообщение # 221
Evolking, eek у меня кружок из транспортерной ленты и нормально.
GIZДата: Среда, 01.Авг.2012, 15:32:07 | Сообщение # 222
Quote (kostroma21)
дык на балке всего две резинки - сайлентблоки smile
kostroma21Дата: Среда, 01.Авг.2012, 18:09:33 | Сообщение # 223
Quote (GIZ)
А торсион?
unf1984Дата: Среда, 01.Авг.2012, 18:29:36 | Сообщение # 224
kostroma21, стыдно признаться, не знаю как торсион крепится в балке.
Ты его тоже хочешь менять?
kostroma21Дата: Среда, 01.Авг.2012, 18:41:13 | Сообщение # 225
Quote (unf1984)
стыдно признаться, не знаю как торсион крепится в балке. Ты его тоже хочешь менять?
Торсион менять не буду biggrin А вот резиночки через которые он закреплён можа и поменяю.Сначала балку надо выкатить.Саленты замена... однозначно...уже приготовлены.
