Пружины и Амортизаторы
Spentem5Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 13:36:21 | Сообщение # 196
Newm@n,спасибо большое!:-)Как поставлю-отпишусь.
89653315005
shumkovДата: Пятница, 27.Апр.2012, 13:59:33 | Сообщение # 197
Quote (Vintus)
Отдал машину на балансировку вернули сказали передние пружины менять нужно мол они расползлись совсем. После этого пока ехал до дома тихонько офигел машина дорогу стала хуже держать едеш по ровной дороге а машину чуть в сторону кидает как будто резко рулем крутонул.И заметил положение руля меняется О_о Тоесть едеш прямо руль ровно машина вельнет едеш прямо а руль не ровно расположен. (Сам в машинах шарю плохо подскажите глупому что за беда и как лечить)
Была такая же херь, заменил весь перед (пружины стойки, саленблоки, опоры, шаровые, рулевые наконечники)и еще кое что, в итоге оказался стакан, на котором держется передняя стойка, он простоснизу прогнил и потихоньку сам по себе шатался.
Сейчас машина на ремонте, должны все заворить
Spentem5Дата: Вторник, 22.Май.2012, 09:54:58 | Сообщение # 198
Всем привет!Господа,снова нужна ваша помощь в выборе з/частей.
Думаю аммо передние купить и пружины,но какие???Взгляд пал на Bilshtein B4 Gas,т.к назад такие взял или взять Koni???
И насчет пружин думаю так же как и назад KILEN или есть что получше?
Добавлено (22.Май.2012, 09:54:58)
И еще один момент:перед нужно задрать повыше по максимуму...взять пружины фобос?
89653315005
roninДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 19:50:16 | Сообщение # 199
у сеня фобос передняя через 1,5 года активной езды отломилась(
DjamalДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 12:54:43 | Сообщение # 200
подскажите плиз какие амартизаиоры поставить на передок
Daewoo Espero 1,8 1996 г.в 1,5 года
Samon111Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 12:51:32 | Сообщение # 201
Quote (Djamal)
ыыыы я голову не парил,взял TSN зад и перед на лето.потом продам авто.просто летом вожу тяжести,а езда на отбойниках надоела.и жалко машинку.теперь менять буду.отсюда и вопрос...в факе написано,что перед установкой надо долить масло.куда и зачем??просветите плз...
LinkДата: Четверг, 05.Июл.2012, 13:44:30 | Сообщение # 202
TSN это какашко biggrin масло заливается в сапоги для улучшения охлаждения картриджа
Samon111Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 16:35:46 | Сообщение # 203
Quote (Link)
TSN это какашко
знаю...мне на лето тока.
Добавлено (08.Июл.2012, 16:35:46)
озадачился заменой задних аморт.и столкнулся с маленькой проблемкой.. чтобы вытащить стойку,надо домкратить кузов,а не балку.а я об этом как то не подумал.а пороги то у нас слабенькие.я ток зашпаклевал и покрасил один,потрескается боюсь.всю жизнь то в балку домкратил.в сайлент тож опасно,соскочит домкрат.как быть то???
kostroma21Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 16:46:24 | Сообщение # 204
Quote (Samon111)
Если усилители живы то ничего порогам не будет.Нагрузку с домкрата держит усилитель...порог это считай декорация. smile Если будеш за порог поднимать считай ему кирдык.
Samon111Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 16:55:30 | Сообщение # 205
что есть усилитель???
JEFFДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 17:03:51 | Сообщение # 206
на шве снизу порога есть место,возле крыла,там побольше железа наварено,туда и подставляешь домкрат
Samon111Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:19:56 | Сообщение # 207
ребят,а что за ключ такой волшебный,для удержания штока от прокручивания?девятошный не подходит совсем.что приспособить???
Добавлено (10.Июл.2012, 09:19:56)
никто стойки не менял??Попробую сегодня газовым ключём держать шток..
LinkДата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:27:40 | Сообщение # 208
я на стоячей машине обычно откручивал гайку, потом домкратил
kostroma21Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:29:48 | Сообщение # 209
Quote (Samon111)
На конце штока есть специальные проточки...есть под шестиграник ( это просто) а есть такие где шток снят только с двух сторон.Для таких штоков есть специальный ключ ...я такой ключ покупал в магазе для ГАЗ УАЗ.
GIZДата: Вторник, 10.Июл.2012, 09:31:28 | Сообщение # 210
Quote (Samon111)
Ключи там бывают разные. На 9, шестигранник на 6 вроде и прямоугольник.
Я газовым смог удержать только когда стойка уже на полу валялась, на машине не получилось...
