  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
ремонт ролика генератора
kostroma21Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 07:56:51 | Сообщение # 151
konver77, Извини не подскажу.Смотрю на твои фоты и вспомнить не могу как я его разбирал и собирал...давно это было.Помню что особых проблем у меня не возникло...собирал зажав корпус в тиски.
konver77Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 17:49:27 | Сообщение # 152
kostroma21, да уж что тут подскажешь)) чёт мутить надо вечерком эта развальцовка уже не держит, была мысль болт насквозь пропустить меньшего диаметра..... надо пробовать короче
Добавлено (08.Окт.2015, 18:52:23)
да уж попробовал собрать - не могу ролик в нужное положение повернуть, руками не возможно и тисков больших нету в гараже. Понесу на работу завтра там есть, вот веселье предстоит мля wacko
Добавлено (10.Окт.2015, 17:49:27)
В тисках зажал -сделал за 5 сек. Единственное нет доверия к нему теперь, поэтому посадил на болт (чуть меньшего диаметра) насквозь - и точно при натяжке ремня опять пыталась слезть круглая пластина, которая прикрывает пружину, хорошо что болт с шайбой мешает, а так работает нормально.
Вывод -могли бы и получше придумать для русского человека, чем развальцовка.
Сообщение отредактировал konver77 - Суббота, 10.Окт.2015, 17:51:40
u072arДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 19:01:58 | Сообщение # 153
год назад клепал я ролик (менял подшипник) примерно через 3 месяца засвистело заурчало. ну думаю пойду в отпуск заменю. вчера еду по трассе, пошёл на обгон и при 5000 оборотов двс на 4 передаче вдруг что то стукнуло и загорелась лампа акб, ну я даже останавливаться не стал сразу понял ремень порвался. по приезду в место назначения оказалось что ремень целый просто слетел. смотрю ролик а он болтается как будто болт под звезду ну совсем не закручен. разбираю и вот картина борт который держит подшипник отломало и теперь подшипник можно заменить даже не расклёпывая ))))))) пришёл в магаз говорю нужен ролик на ЗУБИЛО ))) мне дали кучу роликов и я выбрал один но он был шире на 2мм а так один в один, взял приехал ставлю затянул а он не крутиться. снимаю и обнаруживаю что и место под подшипник 203 и сам подшипник тоже шире моего на 2 мм. в итоге поехал в магах взял шайбу толщиной 3 мм и внутренним диаметром 16мм доработал шайбу круглым напильником до 17мм сначало установил чуда шайбу потом ролик. ТЕПЕРЬ СТОИТ КАК РОДНОЙ КРУТИТЬСЯ ОТЛИЧНО БУДУ ТЕСТИТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ )))) С ЧЕГО РОЛИК ТОЧНО НЕ ЗНАЮ ДЕВУШКА ПРОДАВАН СКАЗАЛА ЧТО ОН ОТ КАКОГО ТО ОПЕЛЯ А Я В ПОДРОБНОСТИ НЕ СТАЛ ВДАВАТЬСЯ. фирма ролика SKF
HTU2015Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 00:39:19 | Сообщение # 154
Пробег на авто около 230 000 км. 2 литра.
При замене водяного насоса обнаружил,что подшипник ролика натяжения ремня генератора шумит ("сухой").
Варианты прочитал выше. Остановился просто на замене подшипника.
Расклепал . На всякий случай перед этим зачем-то накернил взаимное положение 2 половинок. Подшипник в магазине подшипников "сторговал" по ошибке за 300 р. (написано япония) в целлофане и коробке. Заклепки вставил большего диаметра (какие в ящике нашел), чуть шляпки подточил только да дырки рассверлил. "Даванул" на станочке клепальном (случайно рядом в цеху нашелся).
Ключ при откручивании болта не пошел. Затяжка болта видно с завода на клею или просто змерзла от старости. Болт однозначно откручивать острым зубилом. Направление куда крутить стандартное. Можно было аккуратно со сверлением и потом зубильцем (или пробойником). Я зубилом упер в край болта и постучал. Отделался заусеницей. Сточил ее потом.
Отворачивать на старой машине ключом внутреннюю "звездочку" болта не надо - не идет, ломает края. А болтов таких рядом не найдешь. Только зубилом в тисках.
Назад поставил тот же болт на резьбовом клею (капельку капнуть).
Однозначно только подшипник и только зубило (не сорвёте грани болта). Плюс клей и все нормально.
Всем удачи.
Добавлено (18.Янв.2016, 00:39:19)
Дополнение к предыдущему. Подшипник стандартного размера- не дефицит. Даже выбор по производителям есть. Какой лучше не знаю. Взял самый солидный. "Добью" его - скажу пробег. Родного почти на 230 тыс. хватило.
ярослав1986Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 08:28:33 | Сообщение # 155
я вообще убрал ролик полностью, натягиваю поворотом генератора, сделал доп крепление с верху из волговского, ремень короче 5рк1190 и всё ок, и дешевле.
crazynikspbДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 18:16:10 | Сообщение # 156
ролик 17х76х22
производитель Caffaro
номер CFR 02-98
цена в среднем 500 рублей
производитель OPTIMAL
номер 0-N1466S
цена в среднем 1100 рублей
производитель Magneti Marelli
номер mpq0165
цена в среднем 900 рублей
Сообщение отредактировал crazynikspb - Вторник, 15.Ноя.2016, 11:25:46
kostroma21Дата: Среда, 20.Сен.2017, 15:33:20 | Сообщение # 157
Цитата 15serg1193 ()
скажите нужно ли при этом менять подшипник или нет????? Буду очень благодарен
Лучше заменить и спать спокойно...пока погода позволяет smile
HTU2015Дата: Суббота, 05.Окт.2019, 02:55:52 | Сообщение # 158
Ранее писал, что заменил подшипник в ролике.
Хватило на 17 тыс.км. Но ситуация получилась интересная.
Поменял ремень генератора.
Купил новый, а у него маркировка не соответствовала реальной длине ремня (потом понял). Был на 10 мм короче. Ухитрился как-то без проблем в темноте поставить (как сейчас не знаю). Хватило на 3 тыс.км. Вероятно, из-за короткого ремня разрушился сепаратор подшипника ролика, кронштейн ролика согнуло, сам ролик прижало к пластиковой крышке ремня на двигателе и проплавило ее.
На свалке купил б/у ролик 300 (повезло- на экзист.ру цена нового убила) и крышку 500. Новый ремень с той же маркировкой в том же магазине и из той партии по длине был нормальный (уже сравнивал).
Вот уже 20 тыс.езжу на б/у. Если испортится- опять поменяю подшипник (если б/у не подвернется или цены на оригинал не упадут).
В обшем, проверяйте замером длину ремня при покупке во избежание сюрпризов.
Всем удачи.
Alex_svkДата: Суббота, 05.Окт.2019, 10:55:22 | Сообщение # 159
GMB GTA0080 - 257р корея
STELLOX 0340225SX - 277р германия
ZEKKERT SR1396 - 287р германия
AUTOMEGA 160110210 - 294р германия
PATRON PT52161 - 335р беларусь
BSG BSG65615016 - 371р нидерланды
BTA E2X5338BTA - 424р нидерланды
Кто-нибудь что-то пробовал из этого дешмана? где тут есть синяя смазка а где подшипник сухой?
---->Я на DRIVE2<----
DefLinДата: Вторник, 11.Май.2021, 14:57:03 | Сообщение # 160
Спасибо
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
