Завожу-переключаю акпп в режим D - глохнет
lendvoi9Дата: Среда, 12.Апр.2017, 19:01:44 | Сообщение # 1
Заводится с пол оборота, но пока не погреется немного - при переключении АКПП в другой режим- R или D - глохнет.....
что может быть?
Max_EQДата: Среда, 12.Апр.2017, 19:40:26 | Сообщение # 2
....масло менять.
lendvoi9Дата: Среда, 12.Апр.2017, 20:23:12 | Сообщение # 3
посмотрел бортовые записи - менял масло в прошлом году в феврале....
проехал с тех пор 48-50 000 км.
пора уже?
YriyДата: Среда, 12.Апр.2017, 20:37:09 | Сообщение # 4
lendvoi9, Ну, в автомате замена через 50.
lendvoi9Дата: Среда, 12.Апр.2017, 20:44:04 | Сообщение # 5
все- след выходные поеду.
dextron 7 литров кажись....
без снятия поддона и замены фильтра
Сообщение отредактировал lendvoi9 - Среда, 12.Апр.2017, 20:44:35
YriyДата: Среда, 12.Апр.2017, 20:48:57 | Сообщение # 6
lendvoi9, А нема у нас поддона. И фильтр вечный.... biggrin
lendvoi9Дата: Среда, 12.Апр.2017, 20:50:35 | Сообщение # 7
ок. как поменяю отпишусь- ушел эфффект - заглыхания от переключения передач или нет
спасибо за совет друзья
YriyДата: Среда, 12.Апр.2017, 20:52:20 | Сообщение # 8
lendvoi9, Менять сам будешь?
Max_EQДата: Среда, 12.Апр.2017, 21:47:31 | Сообщение # 9
А сколько всего коробка прошла? Может уже давно на выброс, т.к. ремонтировать дороже....
lendvoi9Дата: Среда, 12.Апр.2017, 22:46:32 | Сообщение # 10
менять буду у друзей в сервисе
коробка 200 000
но работает ок. без рывков и толчков.
нареканий нет.
за все время я второй хозяин
короче по катаюсь
бублик целый )))))
Добавлено (12.Апр.2017, 22:46:32)
не нагнетайте парни....смотрю Бавария-Реал.....кайфую....
Эсперы самые клевые тачки в мире!!!!
YriyДата: Четверг, 13.Апр.2017, 08:40:02 | Сообщение # 11
lendvoi9, Мы не нагнетаем! biggrin
Масло всё не сливается....Остается в бублике. Сколько сольешь - столько и залей! Тыщи через 2 повтори замену.
gruenewaldДата: Пятница, 14.Апр.2017, 08:21:23 | Сообщение # 12
Кстати сливать надо в два этапа - сначала с пробки в коробке, а потом залить сколько слилось и сдернуть шланг обратки с радиатора, завести двиг, попереключать режимы акпп и сольется то что в радиаторе, потом долить столько сколько слилось с радиатора и всё.
lendvoi9Дата: Пятница, 14.Апр.2017, 20:19:32 | Сообщение # 13
в радиаторе масло акпп есть? первый раз слышу.....ничего не путаете?
никогда так не делал
Orange53Дата: Пятница, 14.Апр.2017, 21:10:01 | Сообщение # 14
lendvoi9,
Там отдельный масляный контур, в большинстве конструкций именно так , у некоторых на коробке свой масло кулер, эт оч редко , либо их вообще нет на маленьких коробках .
YriyДата: Суббота, 15.Апр.2017, 08:25:36 | Сообщение # 15
lendvoi9, Да. В левую банку трубочки от коробки идут. Залезь - посмотри. Там и масло. Его ОЖ либо нагревает, либо остужает.До температуры термостата.
