Греется и глохнет
lendvoi9Дата: Среда, 06.Июл.2016, 21:44:33 | Сообщение # 1
Вчера доехал до работы - начала дергаться и заглохла....поменял ВВ провода-остыла - завелась. Поехал домой - встал на дороге. Друг дотянул на тросе до сервиса-электрик приговорил трамблер-у катушек у всех полетела от старости обмотка.
Искра на свечи приходит бешенная, ГРМ крутится.
Поменял трамблер новый поставил - завелся...проехал 26 км и опять на ходу 60 км\ч глохну....и не заводится....
что только не пробовал....
почитал..тут народ пишет -
1. бензонасос или крякнул или сетка засорилась
2. радиаторы забитые....
что подскажете - камрады?
MaKcuMДата: Четверг, 07.Июл.2016, 01:24:46 | Сообщение # 2
Начни с насоса... Уж очень на него похоже, как только прогревается двигатель, начинает греться топливо, топливо греет насос, от перестает давать нужное давление, как-то так. cool
lendvoi9Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:00:15 | Сообщение # 3
Поменял насос - та же песня. Не заводится....:((((( я в тупике. Машина холодная. Не нагревшаяся.
ДовольныйДата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:14:39 | Сообщение # 4
у меня было нечто похожее, но только на горячем моторе - оказалось центральный уголёк на крышке распределителя зажигания кончился (толи от старости стёрся толи просто сгорел) заменил крышку и забыл cool
kostroma21Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:21:46 | Сообщение # 5
С толкача пробовал завестись?
lendvoi9Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:27:42 | Сообщение # 6
С толкача пробовал. Заводится и глохнет.
Добавлено (07.Июл.2016, 19:27:42)
Трамблер в сборе менял. След крышка с угольком новая.
kostroma21Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 19:46:29 | Сообщение # 7
С неисправной катушкой в трамблёре (датчик холла) машина со стартера заводится плохо а толкача легко.
lendvoi9Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 10:34:01 | Сообщение # 8
Трамблер стоит новый! Купил оригинал. Поставил.
Завтра буду менять катушку зажигания.
И провода ВВ
Добавлено (08.Июл.2016, 10:33:43)
Поменял катушку и провода ВВ. Ничего не изменилось. С толкача пробовать?
Добавлено (08.Июл.2016, 10:34:01)
Может мозги крякнули?
kostroma21Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 10:37:35 | Сообщение # 9
Фильтр тонкой очистки топлива давно менялся?
Чота мне кажется что у тебя проблема с горючкой...вроде как запуститься хватает а работать уже нет..
lendvoi9Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 10:41:10 | Сообщение # 10
Топливный фильтр недавно менял. Под днищем заднего правого колеса стоит...
Если он
Добавлено (08.Июл.2016, 10:40:35)
Черт искры нет вообще
Добавлено (08.Июл.2016, 10:41:10)
Где искать потерю искры
kostroma21Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:22:20 | Сообщение # 11
В первую очередь комутутатор,катушка.
lendvoi9Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:19:27 | Сообщение # 12
Коммутатор в трамблере находится?
YriyДата: Пятница, 08.Июл.2016, 21:16:39 | Сообщение # 13
lendvoi9, Да.
lendvoi9Дата: Суббота, 09.Июл.2016, 16:06:45 | Сообщение # 14
Внимание правильный ответ: Сигналка!!! Блокирнула все нафиг!
Я ей не пользуюсь, а она была подключена к цепи зажигания.
Все просто
Добавлено (09.Июл.2016, 16:06:45)
Все просто
kostroma21Дата: Суббота, 09.Июл.2016, 16:30:46 | Сообщение # 15
Все просто
Хорошая сигналка...хрен угонят biggrin
