Что за провод?
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:15:15 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане!!!!Машина у меня 1998г. 2.0л. Установлен газ 2-го покаления LOVATO.Так вот под капотам на третий и четвертый бронепровод намотан какой то одножильный провод!т.е. с начало он намотан (витков 10-15)на БП 4-го целиндра,а потом он же переходит на БП 3-го целиндра и уходит о общий жгут проводов,в районе расшерителя ОЖ!Может кто знает для чего он нужен?Спасибо!!!
kostroma21Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:49:34 | Сообщение # 2
Фотку нарисовал сего колхоза sad
YriyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:53:37 | Сообщение # 3
Это приблуда на газ, а зачем она - я не знаю....
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 18:59:27 | Сообщение # 4
нет темно,завтра сделаю
Вот и я слышал что для газа!вот только зачем?
Снимал эти два БП сставил запасные,ни каких изменений не заметил!!!
YriyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:09:25 | Сообщение # 5
van-27, Че то с индуктивностью... surprised
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:10:35 | Сообщение # 6
Поясни.
TUBADURДата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:15:13 | Сообщение # 7
van-27, этот провод считывает обороты двигателя для ГБО)) просто установщикам порой лень искать провод, который подает импульс на катушку зажигания, и вот таким нехитрымм способом можно выйти из этой ситуации. по проводу высоковольтному проскакивает импульс, на намотанном проводе тоже появляется слабый сигнал, и ГБО знает на каких оборотах работает двигатель))
YriyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:16:32 | Сообщение # 8
Цитата van-27 ()
Поясни.
Омы, фарады, индуктивность....- это слишком умно.... sad
Не обьясню. Пусть попробуют установщики ГО.
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 19:20:50 | Сообщение # 9
Цитата TUBADUR ()
TUBADUR
Тогда почему я не заметил никаких изменений при отключении этого провода?
Добавлено (27.Фев.2016, 19:20:50)
Спасибо!!!спрашу у установщиков.
DrEXEДата: Суббота, 27.Фев.2016, 20:03:05 | Сообщение # 10
А нафига ГБО второго покаления знать какие обороты? И вообще чем там смотреть обороты? Там же нет мозгов.
YriyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 20:18:22 | Сообщение # 11
Цитата DrEXE ()
Там же нет мозгов.
Это у установщиков? biggrin
TUBADURДата: Суббота, 27.Фев.2016, 20:32:02 | Сообщение # 12
DrEXE, мозгов нет, но немножко электроники присутствует))) в частности есть такая функция как переключение на газ только после перегазовки. то есть завел машину на бензине, и она работает себе, прогревается типа, пока ты не газанешь до 2-3 тысяч об. топнул на педальку - переключилась на газ))) хотя может еще какие нюансы есть. я ГБО занимаюсь, но только 4 поколением. про 2-3 поколения знаю немного, только в общих чертах)))
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:33:56 | Сообщение # 13
TUBADUR, Тогда тебе вопрос по гбо-4 поколения.Возможно ли переделать гбо 2 покаления на 4 покаление.Нужно ли менять балон,какие плюсы и минусы,да и по цене если можно!!!!!
Добавлено (27.Фев.2016, 21:33:56)
DrEXE, Сам не пойму!!!Я всегда думал, что команду переключения на газ дают показания тахометра, т.е обороты двигателя.В моем случае 2 тысячи.
YriyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:37:54 | Сообщение # 14
van-27, Баллонам все равно, какое поколение....
Он один только и подойдет на 4. Да редуктор может еще?
van-27Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:50:44 | Сообщение # 15
Yriy, Редуктор вряд ли подойдет,он вроде бы какой то электронный.Но могу и ошибаться.
