Странное поведение зажигания
NemoДата: Вторник, 12.Май.2009, 11:18:33 | Сообщение # 1
Последнее время на Эське стало произвольно включаться зажигание. То есть машина стоит без ключа, а на приборке загораются контрольные лампы и звучит звуковой сигнал. Так же если при работающем двигателе вынуть ключ, он продолжает работать. Плохо выщелкивается кнопка на лечинке. Других косяков вроде нет. В чем дело? Контактная группа замка? Или что-то еще может быть?
Max_EQДата: Вторник, 12.Май.2009, 11:31:10 | Сообщение # 2
Группа, вероятно. Хотя....а нет ли сигналки с автозапуском?
ТепловозикДата: Вторник, 12.Май.2009, 11:55:03 | Сообщение # 3
Quote (Nemo)
У меня так же. Сигналка с авто запуском и машина глохнет всегда со второго поворота ключа зажигания.
СашокДата: Вторник, 12.Май.2009, 12:36:09 | Сообщение # 4
У меня так было на Тазе после мытья двигателя на мойки, через несколько часов само прошло. Сигналка без авто запуска. Думаю в ней причина например коротыш.
Espero 2.0i 1996г.в
FilДата: Вторник, 12.Май.2009, 15:37:03 | Сообщение # 5
Quote (Сашок)
Должна сразу с очень маленькой задержкой, если конечно ты предварительно ручник не затянул...
Quote (Max_EQ)
Встречались экземпляры и без запуска (сигналки всмысле) которые позволяли оставлять двигатель работающим без ключа...
Nemo, В общем если это не сигналка, то либо контактная группа, либо гемор с проводкой, ибо зажигание включается перемыканием двух проводов (или трёх, надо уточнить)
janexДата: Вторник, 12.Май.2009, 18:05:07 | Сообщение # 6
было такое что зажигание включалось включанием фар... габаритов. если фары горят и ключ вытаскиваешь, движка продолжает работать. выключаешь фары, все тухнет))) хз с чего эта фигня, появилась и пропала со временем.
Октавия - катается
89О1182950О
b0ltДата: Вторник, 12.Май.2009, 22:53:37 | Сообщение # 7
Зажигание у нас 2 провода надо замыкать потом к ним подносмшь 3 со стартера и заводишь biggrin ! это я вам точно скажу так кк езжу без замка зажигания ))
NemoДата: Вторник, 12.Май.2009, 23:23:30 | Сообщение # 8
это точно не замок. Отсоединял колодку от замка, зажигание не выключается. Появилось это как раз после мойки, как сказал Сашок. Так же пробовал отключать колодки от катушки зажигания и трамблера, лампочки на приборке так же горят. Сигналки нет никакой! Точнее она есть, но находится в нерабочем состоянии. Притом, чаще всего происходит это так. Глушишь двигатель, он выключается, вытаскиваешь ключ, все в норме. Через секунд 5-10 включается звуковой сигнал и влючаются лампочки на приборке (как при включении зажигания). Иногда двигатель на выключается вовсе, вне зависимости от положения ключа. Если не замок, где еще копать???? wacko
Сообщение отредактировал Nemo - Вторник, 12.Май.2009, 23:24:45
LinkДата: Вторник, 12.Май.2009, 23:41:52 | Сообщение # 9
скорее всего сигналка, поиши релюшки от сигналки возможно они
NemoДата: Среда, 13.Май.2009, 00:34:34 | Сообщение # 10
Да сигналка тут не при чем. Она вообще отключена от питания и НЕ функционирует. Может кто-нибудь расписать, за что отвечает каждый из контактов на замке и при каком положении какие между собой замыкаются? Схему смотрел, мало что понял.
FilДата: Среда, 13.Май.2009, 09:25:23 | Сообщение # 11
Quote (Nemo)
При установке сигналки, дополнительно ставят туеву хучу релюх и прочих вмешательств в проводку, посему понятия "отключена от питания" ИМХО не существует.
Quote (Nemo)
Зачем ты стучишься лбом о замок, если при отключении сего девайса ничего не меняется?
Quote (Nemo)
Распечатай схему с сего прекрасного сайта и ищи грамотного электрика, пусть ищет коротышей. Либо сам, если в схеме/электричестве понимаешь...
NemoДата: Среда, 13.Май.2009, 11:04:15 | Сообщение # 12
Quote
Когда я ставил сигнализацию на свои жигули, там было только две релюхи - на активаторы дверей и на блокировку стартера. В эспере же функцию этой релюхи выполняет блок ЦЗ. Остальные реле, как правило вмонтированы в сам блок (т.н. силовые выходы) и соответственно отключаются при выключении питания сигналки. Т.к. ЦЗ и стратер работают исправно, значит 95%, что дело не в сигналке.
Quote
Как уже говорили, зажигание включается путем замыкания двух проводов. Каких именно? Меня только это интересует. Не исключено, что они замыкаются где-то вне замка.
P.S. Посмотрел схему с сайта, она намного толковей, чем у меня в книжке. По признакам, где-то замыкают провода 15 и 30. Будем искать....
Сообщение отредактировал Nemo - Среда, 13.Май.2009, 11:19:00
Max_EQДата: Среда, 13.Май.2009, 12:07:56 | Сообщение # 13
Они не замыкаются вне замка. На замок входит красный провод 4кв.мм. С замка выходят 2 красно-белых - 4кв. - на питание потребителей, 2.5кв - на управление магнитолой и ветиляторами радиаторов(кондейного и основного радиатора). Ну и выходит фиолетовый 2.5кв - на стартер. Посмотри на реле вентиляторов(особенно - низкой скорости) может уже все сплавилось в кусок пластика.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 13.Май.2009, 12:10:26
FilДата: Среда, 13.Май.2009, 12:11:14 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
Ты наверно имеешь ввиду - НЕ ДОЛЖНЫ замыкаться вне замка? А Nemo коротыша ищет, просто от замка пляшет, я так понимаю....
Max_EQДата: Среда, 13.Май.2009, 12:13:50 | Сообщение # 15
незнаю.... потребление движка - не слабое. При таких коротышах уже бы завоняло хорошо.
