Где то коротит нужна ваша помощь.
CRCxJonNikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:25:33 | Сообщение # 1
Вообщем проблема такая. Ездил все было хорошо, и вдруг глохнет машина, включаешь зажигание насос еле еле жужит и при этом на панели горит лампа обогрева заднего стекла и горит левый поворотник, как только насос перестает качать срабатывает реле насоса и отключается эта лампа и поворотник , ключ на старт иии.... лотерея может завестись и работать нормально минут 5 а потом опять горит обогрев и поворотник и машина глохнет, так вот суть вопроса в чем где пересикаются эти провода? (Поворотники,обогрев,бензонасос).
Ходил к электрикам никто не очет браться ибо не хотят с этим возиться.
gashnikovvasekДата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:40:19 | Сообщение # 2
посмотри массу на насосе или на панели где то скорей всего минус плохой из-за чего и загорается эти лапы
CRCxJonNikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 10:54:47 | Сообщение # 3
Можно по подробнее что где находится ибо я в электрике воообще не бум бум
gashnikovvasekДата: Четверг, 28.Авг.2014, 11:04:00 | Сообщение # 4
смотри которые провода идут на массу (на корпус) посмотри еще вход на реле насоса может фишка у тебя окислилась потыркаи ее посмотри ее провода
КолянычДата: Четверг, 28.Авг.2014, 12:13:51 | Сообщение # 5
Точки массы на Эське,обозначены"Ground"
Прикрепления: 0597331.jpg (28.5 Kb)
CRCxJonNikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:31:08 | Сообщение # 6
Благодарчик сегодня гляну отпишусь
gashnikovvasekДата: Четверг, 28.Авг.2014, 13:48:01 | Сообщение # 7
добро есле че пиши чем смогу тем помагу
CRCxJonNikДата: Четверг, 28.Авг.2014, 21:13:03 | Сообщение # 8
Разобрал сегодня весь салон распотрашил все жгуты проводов от зада до реле бензонасоса никаких слипаний прогораний проводов не обнаружил все целенькое чистинькое все в порядке кароче но возле блока предохранителей какой то хаус все на изоленте хер пойми что куда идёт. как думаете что дальше смотреть?
gashnikovvasekДата: Пятница, 29.Авг.2014, 10:08:49 | Сообщение # 9
смотри эти сопли может в них чета
CRCxJonNikДата: Пятница, 29.Авг.2014, 20:44:18 | Сообщение # 10
Всем спасибо проблема была в проводах идущих к предохранителю)
gashnikovvasekДата: Суббота, 30.Авг.2014, 10:45:32 | Сообщение # 11
ясна колодка не подгорела под предохранитель если да то лучше почистий
CRCxJonNikДата: Воскресенье, 31.Авг.2014, 22:07:41 | Сообщение # 12
как не странно все в порядке даже пред не поплавнился
dantoДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 20:38:15 | Сообщение # 13
подскажите с чем может быть связано такое явлении когда пре включенном зажигании включаешь ближний то срабатывает бензаносос (гудит пару секунд как при включении зажигания)
AiSДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 23:20:13 | Сообщение # 14
и в приборке лампочки загораются? (давление акб чек)?
а когда зажигание включаеш-ближний загорается?
dantoДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 05:06:45 | Сообщение # 15
ближний загорается, да и на приборке все горит как надо
