Где то коротит нужна ваша помощь.
gashnikovvasekДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 12:24:44 | Сообщение # 16
непонял че именно у тебя
DMRДата: Суббота, 14.Мар.2015, 18:17:07 | Сообщение # 17
Новую тему создавать не хочу поэтому спрошу здесь.
При резком торможении сгорел пред F11 и соответственно погасли габариты, подсветка и все что на нем висит. В общем коротыш. Начал искать идя по коричневому проводу от предохранителя вверх и нашел точку соединения проводов (обжаты). Пришлось по одному откусывать и смотреть где коротыш. нашел его в неожиданном проводе (серый) идущем на часы. Так как машинка уже старенькая, клипсы и прочий крепеж свое уже отжил не очень хочется снимать обшивки и тому подобное. Сейчас этот провод оторван и все кроме часов работает (часы не работают при нажатии кнопки D). на картинке обвел голубым. и на часы он нарисован красным, а по факту приходит серый. Может кто знает где наиболее вероятное место закорачивания этого провода?
Прикрепления: 9494167.jpg (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал DMR - Суббота, 14.Мар.2015, 18:17:57
wulh63Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:43:23 | Сообщение # 18
в самих часах, и в нижнем левом углу лобового посмотри, мож ьам перетерся провод
DMRДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 18:56:42 | Сообщение # 19
В часах все нормально. Тоже думаю на нижний угол у лобовухи, но как туда безболезненно добраться.
И вопрос: клипсы или иной крепеж пластика сделать реально, а то болтается нехорошо?
Alex_svkДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 20:30:08 | Сообщение # 20
Пластик на передней левой стойку надо снимать, просто оттягиванием снимается.
Отсоединяешь разъем часов и тянешь.
Вы про какие клипсы? Как это сделать? Купить реально, на авторынке можно подобрать. А можно оригинальные взять по номеру из каталога
---->Я на DRIVE2<----
