Пропала искра. Где найти?
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 18:23:31 | Сообщение # 1
Сразу скажу, что ответа на форуме не нашел.
Машина приехала своим ходом и больше не завелась.
Привезли на тросе.
Искра с катушки была, искра на свечи была. Но сухие свечи. Не завелась
Зарядили акум, перетрясли предохранители.
Воткнули заряжённый акум - нет искры. Поставили заведомо рабочую катушку - нет ее, поставили трамблер с рабочей машины - нет её
Сделали самодиагностику, выдало 12 - нет ошибок ( 12 после того, как первые три проверочных раза )
Лампочкой проверили фишки которые идут на катушку. Две фишки по два контакта в каждой.
Нижняя фишка потолще красно-белый провод есть + на другой фишке - нет.
Что делать дальше? Где искать?!?!?!
Capten-denДата: Вторник, 05.Авг.2014, 18:55:28 | Сообщение # 2
Scremma, убедись в исправности твоей катушки и трамблера на той машине, с которой ставили.
Добавлено (05.Авг.2014, 18:55:28)
http://espero-club.ru/forum/17-5307-3
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 18:59:19 | Сообщение # 3
Трамблер сняли с рабочей машины, моя не завелась - вернули обратно на машину она завелась и уехала.
Как проверить рабочая катушка или нет? Утверждали что рабочаяя
Capten-denДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:05:19 | Сообщение # 4
так ставили сразу всё рабочее или по очереди? свечи сухие?
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:09:16 | Сообщение # 5
Нет свечи мокрые. Сначало ставилась рабочая катушка, когда искра не появилась поставили рабочий трамблер
Capten-denДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:12:01 | Сообщение # 6
Scremma, а ремень цел?
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:13:42 | Сообщение # 7
Да, снимали кожух - смотрели. Все бодро крутится, но нет искры
kpblcДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:15:41 | Сообщение # 8
Capten-den, блин опять успел sad тож самое подумал...
Моя Forza на Drive2
Capten-denДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:23:44 | Сообщение # 9
убедись в правильных метках грм.
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:24:52 | Сообщение # 10
Если они соскочили искры с катушки не будет??
answer1Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:28:17 | Сообщение # 11
Capten-den, искра бы была, а вот со снятой крышкой трамблера надо посмотреть, проворачивается ли вал трамблера, при этом в центральный провод надо вставить свечу,иначе - может уложить коммутатор.
kpblcДата: Вторник, 05.Авг.2014, 19:49:47 | Сообщение # 12
Если ремень не в метках, искра будет, но не когда надо, и клапана открываться-закрываться будут не тогда, когда надо.
Моя Forza на Drive2
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 20:18:49 | Сообщение # 13
Ну в проблема в том - что нет искры
answer1Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 20:20:29 | Сообщение # 14
Scremma, Мой пост выше прочитай и проверь.
ScremmaДата: Вторник, 05.Авг.2014, 20:33:15 | Сообщение # 15
Вал проворачивается. Хотя завтра гляну это наверняка
