не заводится щелчки под капотом
sdfДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 21:57:42 | Сообщение # 1
Всем привет соклубники, что то подводит меня моя машина, уже две недели до этого ездил на эвакуаторе ,встал на 3 тьем кольце, тема есть в разделе ,двигатель троил не реагировал на газ ,на след день было всё ок, так вот появилась новая проблема ,вышел вчера на улицу , авто стояло день и отказалось заводится ,потухла электрика и ноль реакции ,блин подумал я акум сдох сто раз бывало ,думаю ну ладно мож я что выключить забыл ,зарядил акб вышел сегодня утром ,поставил акб ,поворачиваю ключ и ноль реакции ,только ко всему добавились шелчки где то в районе коллектора , :*( грешу на стартер или в чём может быть проблема :(?? авто стоит, на акпп, не охота за эвакуаторы платить и ездить в разные сервисы по диагностикам, мб как то сам могу что то сделать? последнее время в авто как будто бес вселился, мб бензонасос сгорел?
Добавлено (28.Июл.2014, 21:57:42)
мб тупо плохо зарядил акб:(
yuryespero078Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 07:43:01 | Сообщение # 2
Зимой столкнулся с такой проблемой. Окислился провод внутри наконечника который прикручивается к плюсовой клемме АКБ , обрезал провод опрессовал новый наконечник. А по симптомам было как будто сдох АКБ.
sdfДата: Вторник, 29.Июл.2014, 10:04:13 | Сообщение # 3
блин не понял где этот наконечник находится сегодня посмотрю да да щелчки как будто акб разряжен:(
Capten-denДата: Вторник, 29.Июл.2014, 12:03:43 | Сообщение # 4
sdf, вольтметром проверь просадку акб во время запуска. все станет ясно.
ter77Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 13:17:06 | Сообщение # 5
Наверное стартер на корпус замыкает!
ter
sdfДата: Вторник, 29.Июл.2014, 13:39:20 | Сообщение # 6
опять поставил заряжать акб поставил часов на 10ть если не заведёт буду вольтметром мерять если не заведётся что делать куда копать стартер смотреть?
ter77Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 16:57:08 | Сообщение # 7
Ага! У меня так же было! Стартер разобрал, а там... Вода на щеточный узел попала, все окислилось, щетки зависли, коллектор подгорел. В общем, вечер прошел плодотворно! cool
ter
sdfДата: Вторник, 29.Июл.2014, 17:07:16 | Сообщение # 8
посмотрим нету у меня инструментов и гараж где могу сделать ладно хз читал что могло залить свечи этим посадить акум? кто что думает над свечи выкрутить
Добавлено (29.Июл.2014, 17:07:16)
ещё думаю ремень посмотреть грм мало ли перескочил
unf1984Дата: Вторник, 29.Июл.2014, 19:06:48 | Сообщение # 9
Массу на двигателе в 1ю очередь смотри.
ульяновскДата: Вторник, 29.Июл.2014, 22:36:39 | Сообщение # 10
это либо стартер либо втягивающее -а на 70 процентов это провода
sdfДата: Среда, 30.Июл.2014, 17:14:36 | Сообщение # 11
вспомнил ,когда ключем затягивал клему плюс, коснулся корпуса ключом ,мб банки на акуме замкнул, или ещё что то:( сегодня ещё схожу попробую
Добавлено (30.Июл.2014, 09:08:20)
про провода тоже думаю если ничего не получается начну с проводов машина уже три дня в простое:(
Добавлено (30.Июл.2014, 17:14:36)
короче заказал провода , а так вышел с заряженным акб, поставил с чихом пыхом завелась ,чутка поездил ,начала подтраивать как было неделю назад когда на эвакуаторе катался, связано это между собой ,приехал домой заглушил, а снова не заводитс,я опять как будто акб сел ,мб датчик колена умер?:( ходил в соседней сервис электрик открестился, сказал не буду за эсперу браться sad
Capten-denДата: Среда, 30.Июл.2014, 17:34:01 | Сообщение # 12
sdf, короче, если сам не можешь и не понимаешь в электрике-отдай в сервис к знающим людям.
sdfДата: Среда, 30.Июл.2014, 17:43:26 | Сообщение # 13
в сервис сьезжу неохота на эвакуаторе кататься пока ищю сервис чтоб взялись провода махну помотрим думаю а мб датчик колен вала помер где он находится фотку не скините?
Capten-denДата: Среда, 30.Июл.2014, 17:50:14 | Сообщение # 14
sdf, нуту у нас датчика коленвала.
sdfДата: Вторник, 05.Авг.2014, 13:46:56 | Сообщение # 15
ясн тогда провода остаются
Добавлено (30.Июл.2014, 20:03:14)
+забыл же что ещё датчик холла есть в трамблёре может он виновен над тоже попробовать
Добавлено (05.Авг.2014, 13:46:56)
устал я ,уже машина стоит 2 рую неделю во дворе ,не знаю куда копать и что делать, заряжал акб ,вставлю акб всё заводится, плохой завод был из за плохих клемм зачистил завернул намертво ,проверил гену мультиметром даёт заряда почти 14 -13-85 ,на утро акб полностью в ноль :((( не хватает на завод все сервисы где был шлют лесом не хотят браться :((
