Кондиционер потух
Vampire3105Дата: Пятница, 16.Май.2014, 17:10:34 | Сообщение # 1
Собственно вопрос такой! Заправил кондер. На следующий день появился скрип, визг, скрежет и прочие странные противные звуки при включении кондера, но секунд через 30 все проходило. И вот буквально неделю покатавшись с кондиционером он перестал работать. В общем при выключенном кондере ремень компрессора вращается нормально, вместе с роликом, но как только включаешь кондей, то есть появляется нагрузка, ремень продолжает вращаться нормально, а компрессор пытается, но тормозит. Ну то есть ремень сделал оборотов 10, а компрессор всего 1. Вот и в чем собственно проблема? Ремень? Ролик? Или все, певец, хана кондею? Заранее спасибо за ответы.
евген93Дата: Пятница, 16.Май.2014, 18:36:00 | Сообщение # 2
компрессор под замену!либо перебирать если там еще что то уцелело!А вообще поиском пользуйся,тем много про кондей
kpblcДата: Пятница, 16.Май.2014, 20:36:28 | Сообщение # 3
Прежде чем выкинуть ,проверить состояние и натяжение ремня кондея. Ремень должен быть с хорошим профилем, эластичный, и незадубевший. Натянуть хорошо и проверить еще раз. Я так при покупке эсперы скинул 300 баксов на ремонт компрессора - такая же фигня была, ремень буксовал, потому что был плохо натянут, а подумали, что компрессору клин. И еще так бывает, если вентилятор не включается.
Моя Forza на Drive2
евген93Дата: Пятница, 16.Май.2014, 20:38:19 | Сообщение # 4
kpblc, если бы просто ремень буксовал то некакого скрежета быть не должно!
kpblcДата: Пятница, 16.Май.2014, 21:03:05 | Сообщение # 5
Ты ни разу не слышал, как клиновой ремень буксует? Скрежет стоит мама не горюй!
Моя Forza на Drive2
евген93Дата: Пятница, 16.Май.2014, 21:59:21 | Сообщение # 6
kpblc, да буксовал у меня ремень кондея на ниссане,только вонь стояла,а скрежета небыло
Vampire3105Дата: Пятница, 16.Май.2014, 22:31:47 | Сообщение # 7
Вот вот!!! Вонь была!!! Вонь паленой резины и скрежет.
YriyДата: Пятница, 16.Май.2014, 22:47:27 | Сообщение # 8
Vampire3105, Комрессор или муфта клинит, а движок крутит, вот ремень и горит.
Vampire3105Дата: Пятница, 16.Май.2014, 23:23:54 | Сообщение # 9
А что делать если компрессор или муфта клинит? Лечится? Или только замена всего компрессора? Просто я так глянул цены сказочные!
Добавлено (16.Май.2014, 23:23:54)
Да и как проверить в ремне дело или в чем то другом? Я в сервис заехал сказали покупай ремень и ролик натяжной приезжай поменяем, если все так же останется, значит песец компрессору. По другому никак определить, чтобы зря не менять ремень? Да и кстати примерно сколько будет стоить ремень с роликом?
YriyДата: Суббота, 17.Май.2014, 07:53:01 | Сообщение # 10
Vampire3105, Да ты ролик сними и покрути. Услышишь. Ремень купишь на Фортуне или на Алмазе. Где тебе ближе. Компрессор разбирается, но на станции вряд ли кто займется этим делом. wink
ptwДата: Суббота, 17.Май.2014, 08:39:51 | Сообщение # 11
там же подшипник должен быть под шкивом компрессора
Vampire3105Дата: Суббота, 17.Май.2014, 09:00:23 | Сообщение # 12
Просто я так понимаю если придется снимать компрессор, то те 2 штуки которые я потратил на заправку уходят мягко говоря в глубокий тонель?
ptwДата: Суббота, 17.Май.2014, 09:03:30 | Сообщение # 13
заглушить не получится,хладоген все равно выйдет
Добавлено (17.Май.2014, 09:03:30)
подшипник скорей заклинило,он прошёл уже большой пробег
Vampire3105Дата: Суббота, 17.Май.2014, 09:05:33 | Сообщение # 14
Сейчас кстати посмотрел ремень, а то вчера на горячую как то руку совать не хотелось под капот, ну так вот он провисший и выглядит так себе, ролик при выключенном кондере и незаведенной машине крутится рукой (я так понимаю это норма). Да и кстати про то что вонь шла, вонь началась еще позавчера, но кондей работал, повончло и перестало и продолжало холодить. А ну и еще вопрос, мне сказали ролик купить и ремень, так вот там какой то натяжной ролик есть и его покупать или ролик компрессора, а то что то я сразу не вкурил, а сейчас дошло...
ptwДата: Суббота, 17.Май.2014, 09:27:33 | Сообщение # 15
сними ремень и проверь все ролики,покрути,пошатай чтобы не было люфта,, Кстате нижний ролик на ремне кондера у меня клинил ,он стоит ближе к бамперу и на него грязь с водой летит,его в первую очередь смотри,компрессор после роликов
Добавлено (17.Май.2014, 09:27:33)
компрессор один хрен снимать,
