Отказал стеклоподъемник
Vampire3105Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 20:26:38 | Сообщение # 1
Всем привет. В общем случилась сегодня такая ситуация. Отказал задний правый стеклоподъемник. Причем он опускается (точнее опускался, сейчас до предела опущен), но не поднимается. Причем ни с кнопки задней правой двери, ни с водительского блока. Снял обшивку, посмотрел кнопку, если кнопку перевернуть и тупо замыкать контакты, то только опускает, поднимать никак не хочет... Ну а так как такая фигня и с водительского блока и с ккнопки пассажира, значит проблема не в кнопке...
Тогда в чем проблема может быть и самое главное как устранить? Провода перетерлись, которые к двери подходят? Мотор стеклоподъемника сдох? Тросики перетянуты (кажется, что бред, но такую инфу тоже слыхал)? Что-то еще?
Заранее спасибо всем за ответы!
LinkДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 22:36:04 | Сообщение # 2
поиск
Vampire3105Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 06:27:18 | Сообщение # 3
Это понятно. А где искать то хоть примерно? Просто как бы не особо есть желание снимать моторчик и перебирать его, если проблема окажется в другом.
Если имеется ввиду поиск по форуму, то я все перечитал что связано со стеклоподъемниками, точно такой же проблемы не нашел. Поэтому и спрашиваю!
StarДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 07:42:50 | Сообщение # 4
Vampire3105,
один провод перебит ! стойка -задняя дверь.
не мешай машине работать
Vampire3105Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 19:48:59 | Сообщение # 5
Ок! Спасибо за наводку. Посмотрю, отпишусь
Добавлено (31.Мар.2014, 19:48:59)
Кнопку ставил другую, результата 0. Проводку посмотрел. Вроде все норм (правда старую кнопку сломал). В чем прикол кто знает?
Capten-denДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 19:51:54 | Сообщение # 6
Vampire3105, проверь моторчик напрямую от акб, потом будешь искать обрыв
Vampire3105Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:44:45 | Сообщение # 7
А как напрямую проверить? Можно поподробнее?
ВладимирsДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:28:32 | Сообщение # 8
Снимаешь моторчик, запасаешься 2-мя проводами, 2-мя кембриками или штекерами. Подключаешь одни концы проводов в разъём моторчика через кембрики, чтобы они между собой не замыкали. Если там (в разъёме) 3 контакта, то подключаешься к среднему и одному из крайних контактов. Другие концы проводов цепляешь к клеммам аккумулятора. Если мотор крутит- хорошо, нет- можно дальше не искать. Затем перецепляешь провод с одного крайнего контакта на другой крайний и опять к АКБ. Если опять крутится, то тебе посчастливилось познакомиться с электропроводкой твоего авто поближе.
Если же в разъёме 2 контакта, то также проключаешь провода к разъёму и к АКБ, а затем меняешь полярность подключения, т.е. провод, который подключал к минусовой клемме АКБ, теперь кидаешь на плюс, а второй наоборот. Как-то так.
YriyДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:33:02 | Сообщение # 9
Владимирs, Так может моторчик не снимать, а просто провода подлиннее.....
Vampire3105Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:36:10 | Сообщение # 10
Огромное спасибо! Проверю. А моторчик снимать обязательно? нельзя прям в двери проверить?
P.S. Контактов вроде 2.
YriyДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:41:12 | Сообщение # 11
Vampire3105, Прямо в двери и проверяй. Если нет длинных проводов, сними кумулятор.
Vampire3105Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 21:42:38 | Сообщение # 12
Ок. Спасибо. Завтра постараюсь проверить.
Dimon12345Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:32:27 | Сообщение # 13
А у меня проблема такая. Все стеклоподъемники работают от своих кнопок, а с центрального пульта нет. Наверное подумаете внутри него плохой контакт, хз может и да. Но когда снимаю кнопки с пульта и нажимаю все работает. У меня такое ощущение что просто напросто пластиночки которые там стоят не дожимаются через кнопки. Кто с этим сталкивал и как решил проблему?
vikzag09Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:41:29 | Сообщение # 14
стачиваеш на кнопке ту часть которая не дает ей нажатся ниже.От нечего делать всю процедуру выполнил стоя в пробке.
LexaRnDДата: Вторник, 03.Июн.2014, 21:03:24 | Сообщение # 15
Дабы не плодить новую тему - Резинка/замш - направляющая стекла продается отдельно или она цельная по всей длине не только внутри но и снаружи в видимой части идет одна и та же?? Внизу с одной стороны её смяло/зажевало и стекло идет наперекос и клинит( реально ли поменять или что-то шаманить с родной? кто-нить сталкивался?
Добавлено (03.Июн.2014, 21:03:24)
У всех что ли работают спд??
Сообщение отредактировал LexaRnD - Воскресенье, 01.Июн.2014, 19:28:16
