Борохлят поворотники
HappiestДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 14:58:36 | Сообщение # 1
Не постоянное срабатывание включения поворотников, т.е. они то работают при многократном использовании - то перестают, но при легком надавливании на кнопку аварийки происходит довольно сильное потрескивание в реле они начинают срабатывать и так на каждое включение.
Сама по себе аварийка работает всегда. Заменила реле, кнопку и подрулевой, но проблема осталась!
В чем может быть причина - куда смотреть?!
Всегда Открыта для Общения.
S3rgaДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 18:16:30 | Сообщение # 2
Очень странно, Маш. Обычно дело кнопкой решается, реже в реле контакты подгорают. Ты эти запчасти новые ставила?
unf1984Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 18:28:03 | Сообщение # 3
Чудес не бывает. Значит фишка к кнопке.
HappiestДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 20:17:28 | Сообщение # 4
реле и подрулевой новые, оригинальные
кнопка с разбора
заменен полный комплект, а проблема осталась
S3rgaДата: Вторник, 18.Фев.2014, 09:13:18 | Сообщение # 5
Цитата Happiest ()
кнопка с разбора
Вооотоночо smile Процентов на 85 уверен, что дело именно в ней, меняй на новую. Сам проходил это, проблема всегда была именно в кнопке. Поначалу сам ее ремонтировал, потом понял, что бесполезно. Брал пару раз на разборе - тот же итог, вылетали спустя время с точно такими же симптомами, описанными тобой. Купил новую за 450 рублей - забыл о проблеме уже как 2 года smile Так что ищи новую кнопку.
Spentem883Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 10:31:02 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
У меня дома в запас лежит 4-е таких кнопок,все в разбора и все работали когда брал.
HappiestДата: Вторник, 18.Фев.2014, 15:57:41 | Сообщение # 7
А где я такую новую возьму =) по своим многочисленным источникам не нашла!
С разбора брала много раз эти кнопочки - первый раз столкнулась с этой проблемой
AiSДата: Вторник, 18.Фев.2014, 17:18:57 | Сообщение # 8
а остальные световые приборы работают.габариты- стопы?
Не в кнопках сдаётся мне дело .а в проводке
просто массы нет...или замыкает где-то
Сообщение отредактировал AiS - Вторник, 18.Фев.2014, 20:10:53
S3rgaДата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:25:09 | Сообщение # 9
Маш, я в свое время в дэуклубе на энтузиастах взял, в наличии была smile Еще всегда эта кнопка лежал на витрине в магазине не Белореченской улице.
Spentem883Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 21:19:48 | Сообщение # 10
Группа: Удаленные
Happiest, На Белореченской должны быть в наличии.Вот номер этой детали: 96083257-A Выключатель аварийного сигнала.
Вот предложения с Зет Запа:
http://www.zzap.ru/default....83257-A
AiSДата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:07:54 | Сообщение # 11
так что-проверили?
точно переключатель что ли?
HappiestДата: Вторник, 18.Фев.2014, 23:01:09 | Сообщение # 12
все остальное работает! поворотники тоже работают с переключателя, но частенько перестают реагировать и откликаются только после легкоко нажима на кнопку аварийки
Добавлено (18.Фев.2014, 22:59:29)
под заказ для юр.лиц?!
Добавлено (18.Фев.2014, 23:01:09)
а какой адрес точно и тел, название магазина?!
Spentem883Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 23:53:50 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Надо наверное повнимательнее читать весь текст и все предложения...
Москва, Белореченская улица, 40 пн-сб: с 9 до 20 вс: с 10 до 18. 8 (495) 739-96-66
HappiestДата: Среда, 19.Фев.2014, 11:02:26 | Сообщение # 14
спасибочки!
Добавлено (19.Фев.2014, 11:02:26)
там тоже нету =(
serjikДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 18:47:15 | Сообщение # 15
Стали почему то очень быстро моргать поворотники(лампочки все целы и горят)быстро моргает особенно при повороте руля.Где рыть?
