Печка включается и выключается время от времени
Esperovod63Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:33:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые эспероводы. Нуждаюсь в вашей помощи.
Барахлит печка, не понятно почему, время от времени включается и выключается. Вот, например, сегодня: завёл машинку, печка не работает, проехал несколько километров, печка ни с того ни с сего заработала. Раньше думал, что она включится, если проехаться по кочке. Как-то раз она включилась из-за того, что ударил кулаком по торпедке, в другие разы это не помогало. Барахлит электрика? Может кто сталкивался с такой проблемой. Где копать?
LinkДата: Вторник, 10.Дек.2013, 22:09:29 | Сообщение # 2
плохой контакт ясно же и так
S3rgaДата: Среда, 11.Дек.2013, 10:09:20 | Сообщение # 3
Esperovod63, а включается сама даже при положении off? Тогда очень странно... А так начинай с блока климата копать, осмотри состояние подходящей к нему проводки.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 11.Дек.2013, 13:43:01 | Сообщение # 4
Esperovod63, Скорее всего плохой контакт на сопротивление которое стоит в моторном отсеке, на коробе воздуховода, три провода там
20SE 122лс 1999г
kpblcДата: Среда, 11.Дек.2013, 18:12:57 | Сообщение # 5
В 4-м положении тоже не включается? Если в 4-м работает, возможно перегорело добавочное сопротивление, а так точно плохой контакт где-то. Берешь схему и идешь по ней. Искать плохой контакт очень веселое и увлекательное занятие. Вспоминаешь очень много забытых слов и всю родню, а так же есть шанс найти какие-нибудь потерянные и давно забытые вещицы.
Моя Forza на Drive2
Esperovod63Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:37:28 | Сообщение # 6
Извиняюсь, не корректно выразился. Ни в каких положениях печка не работает. Надоело, завожу машину, включаю печку, а она не включается Думаю, ладно, прогрею, поеду, авось заработает. А нееет. Пока я в мучениях с запотевшим стеклом не доехал до места назначения печка не включилась. Приехал значит, печка не работала, отошёл на 5 минут, возвращаюсь, в надежде, что печка включится, завожу машину и о чудо, она заработала! Как же эта хрень надоела.
Сообщение отредактировал Esperovod63 - Четверг, 12.Дек.2013, 21:40:21
unf1984Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:42:07 | Сообщение # 7
Мультиметром умеешь пользоваться? Если нет-тут мало чем можно помочь. Лучше тогда найти автоэлектрика.
Добавлено (12.Дек.2013, 21:42:07)
kpblc, увлекательное-это точно. Я недавно до релюхи в блоке сигналки дошел. (не работала световая сигнализация).
kpblcДата: Четверг, 12.Дек.2013, 21:48:14 | Сообщение # 8
Esperovod63, Я тут подумал, если ты пишешь, что вообще не работает, то скорее всего изношены до предела щетки в моторчике вентилятора печки, а может и коллектор. Попробуй на моторчик напрямую с аккумулятора питание подать. Расцепи разъем на кожухе, и осторожно, искра сильная будет.
БлииииН! Вспомнил! А у тебя случайно селектор выбора режимов печки в крайнем левом положении не стоит? Тогда вентилятор вообще не работает!
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Четверг, 12.Дек.2013, 21:50:26
Esperovod63Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:37:34 | Сообщение # 9
не, стоит либо на обдув стекла, либо в ноги и лицо.
не-не-не. Печка как раз-таки работает, прекрасно греет, только почему-то не всегда срабатывает. Вот покатаюсь, заработает попозже, потом постоит немного, опять не будет работать. Думаю, что действительно контакт где-то слабый.
Кстати! Это возможно из-за того, что раньше при слабом щелчке по блоку печки гасла подсветка, после чуть сильного удара, она вообще перестала гореть. Здесь явно что-то с контактом, мне кажется, что как раз-таки и печка не включается из-за этого.
LinkДата: Пятница, 13.Дек.2013, 07:19:28 | Сообщение # 10
как вариант контактная группа мозг парит, сними кожух и пошевели рукой, авось заработает
kpblcДата: Пятница, 13.Дек.2013, 12:13:52 | Сообщение # 11
Ну правильно все. Так моторчики и сдыхают. Щетки изношены, зависают, он не крутится. Тряханет, контакт появился с коллектором, опять работает. Ты иоторчик проверь. Иди от простого к сложному, а не наоборот. А насчет контактной группы, тогда и зажигания не было бы, да и воняла бы она давно уже, расплавилась. Но тоже проверить можно.
Моя Forza на Drive2
vikzag09Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 22:25:53 | Сообщение # 12
Столкнуся с такой ерундой.Не работает 4 скорость печки.Думал пред проверил все норма.И вот такой еще фокус вместе с печкой не работает обогрев заднего стекла.Преды рядом стоят.Тестера рядом не было еще глубоко не капался.При включении обогрева зеркала греются а стекло нет.Подозреваю что не доходит питание к предам печки 4скорости и обогрева стекла.Откуда питание к предам идет?
GIZДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 12:42:18 | Сообщение # 13
vikzag09, по схеме посмотри. http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
М8 мотор отопителя...
vikzag09Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 13:00:35 | Сообщение # 14
GIZ, пытался я эту схему расмотреть.Тольк с телефона это совсем не айс!не видно ни чего(((
Добавлено (26.Янв.2014, 13:00:35)
2 букваря в гараже лежат,а я на работе.
GIZДата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 13:34:33 | Сообщение # 15
ну так дома посмотришь.
