Печка включается и выключается время от времени
vikzag09Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 14:44:36 | Сообщение # 16
GIZ, сейчас пойду,уже контрольку сделал)))
Добавлено (26.Янв.2014, 14:44:36)
нашел косяк.Я себе с осени его заготовил))Для увелечения напрежения в сетки обогрева стекла я в корячил рэле ,также как на фары делаем.Вот оно и крякнуло.4 скорость пропала иза плохого контакта на колодки предохранителей(Денис подтолкнул к этой мысли)
ВВДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 12:29:46 | Сообщение # 17
Про електрику печки сюда? ОтклюЧАЕТЬСЯ МОТОРЧИК ОТОПИТЕЛЯ))),вчера поехал по городу,и -отключился моторчик,постучал под рулём-по самой панели заработал и так всю дорогу,сегодня вот что выявил-отключаеться при манипуляциях с подрулевым переключателем-лево поворот-правый поворот,и переключение на дальний-будто там что влияет(?),ПОШЕВЕЛИШь аккуратно включаеться моторчик-на всех скоростях печки так.
?-что в подрулевом с мотором отопителя связано.Или ? book book -не пойму ,пока по схеме
Добавлено (14.Ноя.2014, 13:29:46)
....прокатился-вот ещё шум со стороны бордочка - как будто листик попал в моторчик-Мож моторчик отопителя умирает потихой-щетки там или что,и когда подрулевым работаешь-нагрузка меняеться-вот он и останавливаеться-а включаеться когда моргнуть дальним делаешь так ,....А ?
252Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 23:23:19 | Сообщение # 18
Всем привет! Загадка с дворниками когда за окном -15 и более как правило с утра.После ночной стоянки включаются произвольно дворники и омыватель и работают пока не вынеш предохранитель.Как только авто прогрелось предохранитель на место и всё ок! И это происходит только когда температура падает до 15 и ниже.Как ток -10 с дворниками всё ок!Какие мысли у кого???
Добавлено (26.Янв.2015, 23:23:19)
Старик Джо
Orange53Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:44:15 | Сообщение # 19
Где находится реле К13 на моторчик печки которое включает 4ю скорость ? ... все скорости пашут кроме максимальной . ( блок управления менял)
yuryespero078Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 09:15:48 | Сообщение # 20
Orange53, а тебе в ташкенте нафига печка на 4 скорости ? biggrin biggrin
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Пятница, 27.Ноя.2015, 09:17:22
Orange53Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:38:29 | Сообщение # 21
ну раз на то пошло ... это ведь не только печка а еще и кондиционер )))
yuryespero078Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 09:00:47 | Сообщение # 22
Orange53, да я пошутил. Просто по своему опыту с электронным термометром знаю что максимум холодный воздух на 2 скорости , чем выше скорость тем выше температура воздуха. Он проходя через кондиционер просто не успевает охладиться .
Orange53Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 11:18:24 | Сообщение # 23
Ну эт смотря для чего пользовать , если садишься в горячую машину то лучше врубить максимум тк большая кубатура пусть и не такого холодного воздуха быстрее разбавит весь объем горячего воздуха и скинет температуру до более менее приемлемых температур , а потом уже 1-2 для поддержания .
По крайне мере мне показалось что так эффективней .
Как пример стакан горячей воды : если разбавлять холодной но потихоньку то часть какое то время все равно будет горячей , либо быстро разбавить большим объемом но теплой . В первом случае можно будет выпить лишь часть , а во втором всю , ну как то так smile
yuryespero078Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 11:52:21 | Сообщение # 24
Orange53, согласен с тобой на все 100
Orange53Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 13:50:58 | Сообщение # 25
yuryespero078,
Теперь скажешь где К13 находится ? )))) biggrin
