моторчик стеклоочистителя
LVIVДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:57:25 | Сообщение # 1
Не хочу плодить новые темы но такого не было ни у кого.
Когда покупал машину дворники работали но назад не возвращались.Сейчас только руки дошли,снял трапецию глянул на двигатель и ох...л-на нем написано ВАЗ 2101!!!!!!!!!Как я понимаю что-то предпринимать нет смысла-только менять моторчик.Какие мысли по поводу?
GIZДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 16:19:13 | Сообщение # 2
тут два варианта. Либо моторчик менять чтоб к машине подходил, либо машину под моторчик менять.
S3rgaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 19:15:10 | Сообщение # 3
Отличный вариант biggrin biggrin biggrin
LVIVДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:01:19 | Сообщение # 4
Ха-ха,а если серьезно?
VKДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:19:33 | Сообщение # 5
О, кстати о моторчике: у меня шетки еле ползают по стеклу, более менее машут только в 3ем положении, никто не пробовал менять щетки в моторчике? Авось поможет?
Быть добру!!!)))
GIZДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:40:14 | Сообщение # 6
вкорячьте слегка б/у трапецию с мотором от нексии и не парьтесь. делов на полтора рубля.
можно за полторашку купить трапецию родную и моторчик от нексии.
boidaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 23:38:13 | Сообщение # 7
LVIV, Очень интересно... моторчик с копейки одно скоростной. По размерам и крепежу он одинаковый с десятошным но на нем уже две скорости как и на эспере, если крепление на родной трапеции переделаны то можешь купить мотор от 2110 что б не брать родной мотор с трапецией.
А как по мощность хватает, хорошо гребет?
VK, если ты уверен что это именно щетки то снимай и на базар там где продают запчасти к электроинструменту, они подберут.
AiSДата: Пятница, 06.Июн.2014, 23:39:33 | Сообщение # 8
сегодня решил разобратся-что же там шумит-в моторчике или в редукторе мотора привода дворников.
разобрал всё до последнего винтика smile
оказалось-жизнь этого агрегата можно продлить-заменить подшипник на якоре.-но почему-то высох...выработки(люфта нет)...а шарики шумят
и так шумели (с каждым дождём всё сильней smile )
GoodyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 05:56:55 | Сообщение # 9
AiS, Та-же проблема, шумят просто капец... Разбирал, смазывал всё, и подшипник в том числе, но не помогло... Хочу заменить подшипник, но чтоб по быстрому, разобрать и собрать дома с уже заранее купленным подшипником... Только вот может кто нибудь измерял его, какой там подшипник, если кто знает выложите пожалуйста размеры! book
AiSДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 12:14:44 | Сообщение # 10
разборка заняла 20 минут...купил подшипник за 60 рублей...собрал окуратно (щетки окуратно не сломать)все -как новый
619/9z номер подшипника(стоит родной тайланд...номер непонятный)-
Добавлено (13.Июл.2014, 12:07:16)
он там закрытый---как ты его смазывал?...пыльники выкинул?...-я свой хотел смазать- один пыльник вскалупнул(он железный)подшипник в руках и рассыпался.
Добавлено (13.Июл.2014, 12:14:44)
там винтик есть-давит на вал(под отвёртку с контрогаечкой)...отпусти его немного-попробуй
GoodyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 15:13:52 | Сообщение # 11
AiS, Спасибо что ответил! Сальник там и верно железный, но перед ним есть стопорное колечко(очень тоненькое) его нужно аккуратно подковырнуть чем-то острым, и тогда сальник снимается легко, подшипник у меня не рассыпался, но был сухой очень, я его смазал и после сборки немного поманипулировал с винтиком подтяжки якоря... Выбрал наиболее малошумное положение, но и оно оказалось неприемлемым - диагноз: ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПО ЛЮБОМУ!!! smile
AiSДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 15:31:13 | Сообщение # 12
ага понятно...а я на дурака---сломал вобщем smile
мож и к лучшему---с новым вобще не шумит smile
GoodyДата: Пятница, 25.Июл.2014, 18:24:56 | Сообщение # 13
AiS, Спасибо что скинул ссылку на размеры подшипника! Сегодня поменял! Вся операция заняла час от силы. Подшипник купил у нас в Краснодаре в специализированном магазине "шарикоподшипник". Обошолся он мне в целых 26 рублей! Теперь тишь и благодать! Огромное спасибо ещё раз за ссылку!
Добавлено (25.Июл.2014, 18:20:20)
Кстати теперь вылезла новая проблема... В ходе данного ремонта обнаружил люфт в трапеции, думаю её поменять, только вот стоит Эсперовская дороговато... Кто может знает с Нексии подходит или нет? А-то дешевле всё-же...
Добавлено (25.Июл.2014, 18:24:56)
И кстати может кому пригодится - размеры подшипника в моторе стеклоочистителя: наружн. диаметр-20мм, внутр.диаметр-9мм, высота подшипника-6мм, тип-закрытый.
Сообщение отредактировал Goody - Пятница, 25.Июл.2014, 18:26:28
yuryespero078Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 20:10:17 | Сообщение # 14
Goody, Ставь с Нексии , у меня стоит. Там единственное надо шуруповёртом прикрутить её к кузову прессшайбой , соответственно просверлив новое отверстие а то массы не будет. Могу фото сделать , зато дешевле на 600 р. Брал трапецию без мотора , а мотор свой воткнул. Да и при установке новой смажь её хорошо литолом везде где она работает.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Пятница, 25.Июл.2014, 20:13:18
GoodyДата: Пятница, 25.Июл.2014, 22:47:43 | Сообщение # 15
yuryespero078, Спасибо огромное Земляк! Фото не надо, думаю сам разберусь где прикрутить)) Значит буду заказывать Нексиевскую.
