моторчик стеклоочистителя
Alex_svkДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 18:32:27 | Сообщение # 16
Снимал трапецию вместе с мотором...
Когда поставил обратно, прикрутил и решил проверить: ключ в АСС, брызг-брызг - ноль эмоций. Потом вспомнил что разъем забыл воткнуть. И, блин, не возвращая ключ обратно, втыкаю разъем моторчика. В итоге стеклоочистители не работают...
Предохранитель целый. Дыма и чего-то криминального не было.
Где смотреть?
---->Я на DRIVE2<----
S3rgaДата: Вторник, 23.Сен.2014, 11:36:50 | Сообщение # 17
Alex_svk, а массу на трапеции прикрутил?
Alex_svkДата: Вторник, 23.Сен.2014, 11:50:31 | Сообщение # 18
Да, но надо будет проверить
M_ESSIДата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:15:05 | Сообщение # 19
масса это прессгайка которая да?
у мя такой же трабл
Сообщение отредактировал M_ESSI - Вторник, 23.Сен.2014, 15:15:34
S3rgaДата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:47:08 | Сообщение # 20
Цитата M_ESSI ()
масса это прессгайка которая да? у мя такой же трабл
Абсолютно верно, она самая (в стоке там саморезик вкручен). На моей тоже беда была последнее время. Это критичное и ключевое место - оно хорошо подвержено коррозии и теряется значительная часть напруги. Из-за чего моторчик слабо работать начинает. Либо совсем пропадает. Стоит зачистить-пошевелить - восстанавливается работоспособность. Так что проверяйте, в каком состоянии у вас.
Alex_svkДата: Вторник, 23.Сен.2014, 20:48:43 | Сообщение # 21
Вот я баклажан... под саморез подложил шайбу (собирая подумал что она оттуда), которая очень хорошо ложилась на резинку крепления моторчика))) Итог - отсутствующая масса на моторе) Кто ж знал что масса не через разъем приходит...
RuSSeLДата: Вторник, 23.Сен.2014, 23:35:16 | Сообщение # 22
Alex_svk, вроде примитивно до безумия, я менял подшипник на моторчике, потом десять раз выбегал к машине, подключал мотор к разъему держа его в руках, недоумевал почему не работает, нес разбирать обратно смотреть где накосячил!!! biggrin biggrin biggrin
Alex_svkДата: Вторник, 23.Сен.2014, 23:45:59 | Сообщение # 23
А я на трапеции пластиковые втулки местами менял. Мотор не трогал еще. Так еще ж одно сочленение не по ту сторону трапеции соединил, когда притянул его к кузову, дворник начал пытаться мне капот почистить)
M_ESSIДата: Среда, 24.Сен.2014, 09:20:39 | Сообщение # 24
а я винт по ходу прое.. потерял короч. там ведь резьба м6 на прессгайке?
S3rgaДата: Среда, 24.Сен.2014, 11:14:04 | Сообщение # 25
Да-да, проходил через это дело тоже, когда перебирал трапецию впервые biggrin Так же не думал, что масса в обход разъема моторчика идет smile
Нее, М6 слишком большая. Меньше, четверка по-моему. Шестерка - это отверстие во втулке кронштейна по-моему. А на крепежной планке там меньше, под саморез. Не парься, реально по-больше размером что-нибудь вкрути, хоть болт, хоть саморез потолще. Так надежнее и лучше будет.
ArsenДата: Вторник, 18.Авг.2015, 15:32:26 | Сообщение # 26
Всем привет. Такой вопрос. Стоял на светофоре, включил дворники что то щелкнуло, обороты скокнули до 1, 5 тыс. и дворники встали посередине стекла. Открыл блок предохранителей предохранитель на дворники дохлый поменял дворники так и не заработали ни в каком положении и предохранитель опять сгорел. Подскажите это движок стеклоочистителей сдох или ещё что то может быть? Как проверить движок стеклоочистителей?
ВладимирsДата: Вторник, 18.Авг.2015, 19:19:29 | Сообщение # 27
Проверить можно, пожалуй, подключив напрямую к АКБ. Только сначала прозвони. Мало вероятно, но вдруг ротор со статором замкнуло.
Добавлено (18.Авг.2015, 19:19:29)
Если не громко щёлкнуло, скорее всего- звук сгоревшего предохранителя.
wap87Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 18:58:20 | Сообщение # 28
Всем привет. Нам же подходит такой моторчик омывателя ? Ссылку прилагаю https://www.drive2.ru/l/7358696/
kostroma21Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 10:06:56 | Сообщение # 29
Тут читал?
http://espero-club.ru/forum/2-150-1
wap87Дата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 10:40:19 | Сообщение # 30
Тут читал?
Спасибо.
