Эсперовод, а как у тебя стоит ЭБУ?
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:23:03 | Сообщение # 1
Вобщем приключилась со мной такая беда, устал ЭБУ, его залило водой, по жгуту, и как следствие все печально
Но вовремя пришел рабочий ЭБУ, и я подумал, как решить эту проблему...попробовал перевернуть его разъемами вниз (стоял вверх), и он без проблем встал!
В местной ветке у нас возник спор, как же должен стоять ЭБУ, разъемами вверх или вниз?
Судя по фотографии, это правильное расположение, ибо буквы на наглейке не перевернутые + данный вариант установки предотвращает попадание воды внутрь блока
В связи с этим вопрос, а как у тебя стоит ЭБУ, эсперовод? smile
PETER973Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:40:27 | Сообщение # 2
seven_1989, разъёмом вниз, а на фотке это сигналка слева от эбу висит
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:09:39 | Сообщение # 3
я знаю, что сигналка, это не моя фотка...
просто у нас у половины стоит разъемами вверх, и у меня стояла до поры до времени
PETER973Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:47:26 | Сообщение # 4
И я знаю biggrin Только по уродски висит smile
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:56:07 | Сообщение # 5
Цитата PETER973 ()
И я знаю Только по уродски висит
любой школьник найдет) ее надо прятать smile
VKДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 12:51:54 | Сообщение # 6
Разъёмом вниз.
Быть добру!!!)))
Max_EQДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:04:17 | Сообщение # 7
Ну, разъемами вверх можно поставить только в одном случае - отломав либо крепеления ЭБУ, либо колодку диагностики. Кто не верит - может еще раз взглянуть на фото выше.
seven_1989Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:14:32 | Сообщение # 8
я не верю, у меня стояло разъемом вверх, все целое, ничего не поломано, и еще у нескольких людей, та же песня
unf1984Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 13:36:28 | Сообщение # 9
Ставится вверх лехко без какого-либо внесения изменений в конструкцию. Пазы под защелки есть с обоих сторон корпуса эбу.
VKДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 16:55:33 | Сообщение # 10
seven_1989, короче, ставь вниз разъёмами и не заморачивайся). А причину подтопления надо бы устранить, просто так вода в салон не течет))).
Быть добру!!!)))
KronuSДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 22:07:54 | Сообщение # 11
Разъемами вниз. Сегодня только туда лазил, мозги перешивал. Ощущение такое как будто с завода, будто там все так и должно быть...
VKДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 22:33:07 | Сообщение # 12
KronuS, опа! Расскажи как т чем делал прошивку)))??? У меня расход горючки аховый, хочу прошить ЭБУ попробовать...
Быть добру!!!)))
KronuSДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 00:39:31 | Сообщение # 13
VK, Да вот и меня тоже этот расход как-то начал напрягать, ну и решил избавиться от лямбды(уж больно быстро они померают), а там уже необходимо ставить потенциометр. Ну благо инструкция есть. Осталось дело за программирование: 1. В универе у препода на кафедре пробил программатор. 2. купил микрухи 27c512 и залил туда сдвоенные прошивки. 3. воткнул в ЭБУ и вот он волнительный поворот ключа и она завелась (кроватку сделал как это описывалось в какой то и веток).
P.S. замеры пока не проводил!
clivДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 02:08:21 | Сообщение # 14
разъем вниз
Езжу на Эсперо 16лет.
serjikДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:16:24 | Сообщение # 15
за что отвечает белая фишка (на фото выше )над самым эбу?
