Не работает моторчик омывателя
fostrixДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:41:24 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, при попытке завестись загорается обогрев заднего стекла, бензонасос не крутится, проходит чек обогрев стекла пропадает. Начинаю заводится начинает гореть обогрев заднего стекла... До этого мне разбили заднее стекло, ночью шел дождь, походу залило куда то... Методом исключения была найдена проблема с массой, не приходит на бензонасос, кинул времянку работает. Почитал темы проверил массу в багажнике норм, иду ковырять под сиденьем, куда ещё посмотреть?
И есть другая проблема не приходит "+" на моторчик омывателя стекол, может сломалась ручка под рулем? как бы дворники работают, а омыватель нет.
Подскажите где найти возможно оборванный "+"
Добавлено (15.Сен.2013, 15:41:24)
1ю проблему решил, осталась 2ая нет по прежнему плюса. Предохранители все годные...
Capten-denДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:54:22 | Сообщение # 2
сам то моторчик цел-на прямую работает?
fostrixДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 16:01:04 | Сообщение # 3
да напрямую всё работает.
Как бы по эл. схеме 4ый предохраниетль - Стеклоочиститель ветрового стекла, электродвигатель насоса стеклоомывателя – 30 А.
все поменял предохранители, сами то щетки на нём сидять или отдельно?
Capten-denДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 16:09:59 | Сообщение # 4
либо: обрыв цепи, временное реле или сам переключатель.
Добавлено (15.Сен.2013, 16:09:59)
вот по схеме смотри http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
fostrixДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 15:27:41 | Сообщение # 5
щас поглажу схему...
Пробовал прозвонить провод от руля до предохранителей - ничего и от предохранителя до моторчика тоже - ничего, но так же не бывает...
Добавлено (15.Сен.2013, 17:24:17)
проверял - все предохранители вытащил и по одному прозванивал
Добавлено (15.Сен.2013, 20:11:22)
итак что получилось: от ручки под рулем напрямую красно-белый прозванивается, с землей я так и не понял, но если накикуть напрямую "+" на моторчик он работает и начинают работать щетки значит земля есть... расковырял всю проводку проследил путь походу он напрямую идет в моторный отсек без предохранителя. Разобрал ручку походу он замыкается ещё с каким-то контактом(или коричневый или серый) какой не понял, но коричневый не идет к предохранилям... может неисправна ручка, но мало вероятно. Может кто-нибудь подскажет?
Добавлено (16.Сен.2013, 15:27:41)
Ну неужели некому подсказать?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 15:42:11 | Сообщение # 6
fostrix, бензонасос связан с масленным датчиком на картере, если нет давления масла то он перестаёт качать, смотри контакты или обрыв
20SE 122лс 1999г
fostrixДата: Среда, 18.Сен.2013, 18:09:07 | Сообщение # 7
да с бензонасосом проблема решена, обломилась масса под водительским сиденьем.
Проблема с моторчиком омывателя стекла
Добавлено (18.Сен.2013, 18:09:07)
тут ещё остались знающие или спрашивать без толку?
wap87Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 12:13:43 | Сообщение # 8
Помогите разобраться. Вчера как обычно нажимаю на себя ручку для дворников, в итоге дворники по стеклу прошли а вода нет. Звук мотора не слышно. Подскажите что смотреть ???
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 12:36:27 | Сообщение # 9
Попробуй с акума на прямую подать напругу на моторчик...если заработает иши плохой контакт или обрыв...если нет то меняй на вазовский или оригинал.
wap87Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 12:51:16 | Сообщение # 10
где он хоть находиться ?
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 14:02:37 | Сообщение # 11
Акум или моторчик? biggrin
Моторчик находится на бачке куда омывайку заливаеш.
vikzag09Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:11:17 | Сообщение # 12
kostroma21, а акум? где?
YriyДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:20:57 | Сообщение # 13
vikzag09, Если бы он знал, то сказал бы сразу biggrin
Добавлено (03.Ноя.2013, 15:20:57)
wap87,У тебя Эсперо не полторашка?
vikzag09Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:27:47 | Сообщение # 14
Yriy, biggrin !!!
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 15:36:49 | Сообщение # 15
Я думал вы знаете...если нет то за левой фарой biggrin
