Слабое бортовое напряжение.
RomaRio-23Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 23:43:04 | Сообщение # 1
Слабое бортовое напряжение в авто. Аккумулятор новый. Дополнительную массу делал, не помогло.
Подскажите где искать проблему и как устранить?
PahelloДата: Среда, 11.Сен.2013, 05:47:55 | Сообщение # 2
Слабое напряжение? Чо-то новенькое!
Чем и где его мериешь, цифры конкретные... и.п...
Тогдаможет что и одскажут.
YriyДата: Среда, 11.Сен.2013, 07:22:22 | Сообщение # 3
Pahello, Слабенькое... это когда не бьет... током. smile
Антоха_025KZMДата: Среда, 11.Сен.2013, 08:26:43 | Сообщение # 4
У меня после дождя тоже напряжение падает, Стеклоподъемники еле опускаются багажник перестает с кнопки открываться. Где вода может контактировать с проводами?
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Среда, 11.Сен.2013, 08:29:37
PahelloДата: Среда, 11.Сен.2013, 08:38:21 | Сообщение # 5
Антоха_025KZM, Ты не поверишь, но везде! и под капотом и в дверях и в заднем крыле...
lexa954Дата: Среда, 11.Сен.2013, 09:24:05 | Сообщение # 6
так наверное надо замер произвести что выдает гена
S3rgaДата: Среда, 11.Сен.2013, 09:55:11 | Сообщение # 7
Слабое напряжение в обиходе и без цифр понятно. Помимо массы, кидай впараллель и силу на гену. Увидишь колоссальный эффект сразу же! Разумеется, если с самим генератором все в порядке (не мешало бы сделать его диагностику так же).
Добавлено (11.Сен.2013, 09:55:11)
Антоха_025KZM, если ты говоришь после дождя такое - то однозначно масса хреновая уже, сыреет где-то. Проверь под водительским сиденьем, как она у тебя там поживает.
TemnyiДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:11:38 | Сообщение # 8
S3rga, ну ка, ну ка вот здесь по подробнее))
Добавлено (11.Сен.2013, 10:11:38)
в какую параллель?
S3rgaДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:32:24 | Сообщение # 9
Temnyi, да все просто. Так же, как и провод массы. Берешь хороший толстый провод (можно от нашемарок) длиной около 800 мм, один его конец кидаешь на плюсовую клемму АКБ, а второй - на болт генератора. И все smile Родную клемму не отсоединяешь, пусть тоже будет. Вот и получается новый силовой провод в параллель со штатным.
Вот тут в бортовике своем ранее отписывал - http://www.drive2.ru/cars....2753331
TemnyiДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:38:30 | Сообщение # 10
S3rga, вот спасибо!
S3rgaДата: Четверг, 12.Сен.2013, 09:38:07 | Сообщение # 11
Temnyi, а да пожалуйста! wink На уверенное здоровье машинки smile
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 14:30:15 | Сообщение # 12
Разве масса под сиденьем? Или это шутка?
GIZДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 14:56:39 | Сообщение # 13
под водительским сиденьем одна из масс находится.
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:42:20 | Сообщение # 14
да я на сто процентов уверен что там нет массы, я там шумо изоляцию клеил.
GIZДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:57:30 | Сообщение # 15
должна быть. на поперечном усилителе.
Добавлено (23.Сен.2013, 15:55:51)
Я её своими глазами на двух машинах видел... biggrin
Добавлено (23.Сен.2013, 15:57:30)
http://espero-club.ru/forum/17-3636-2#67282
28 сообщение
