  • Страница 5 из 6
Вопрос по фарам !!!!!
boristltДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 20:53:15 | Сообщение # 61
ксенон без омывателя фар запрещен!!!
ОшпареныйДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:07:28 | Сообщение # 62
boristlt, омыватели легко устанавливаются. тогда можно?
boristltДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:26:05 | Сообщение # 63
Ошпареный, почитай ссылку про ксенон www.auto39.ru/articles/2010/a10030207.html
ОшпареныйДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:33:17 | Сообщение # 64
boristlt, тоесть нельзя??? killed
boristltДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:49:36 | Сообщение # 65
ты правильно понял biggrin
PETER973Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:51:40 | Сообщение # 66
На многих иномрках где с завода установлен ксенон идёт штатно омыватель фар,а на более дорогих ещё и автокоректор + конструкция фары сделана изначально для ксеноновых ламп ( стекло,отражатель). И этот свет ни кому не мешает,не бьёт по глазам,не слепит и отлично освещает дорогу, в отличие от всякого "колхоза".
А на качество света галагеновых фар влияю тнесколько факторов. Качество ламп,питание,регулировка, прозрачность стекла ( для пластика особенно !),состояние отражателя, ну и их чистота.
kera_107Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 09:49:23 | Сообщение # 67
не горит дальний свет на правой стороне, заменил лампу, все равно не горит что делать??? вести к электрику или можно самому???
Усманов Карим
PahelloДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 10:25:02 | Сообщение # 68
kera_107, провод сгнил в гофре под телевизором... У меня ближнего так не было. Переделал через реле , ну и кинул сверху новый провод. Делов на 10 минут...
janexДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 10:33:53 | Сообщение # 69
Quote (boristlt)
да ну их в баню) чтобы узнать есть ли у тебя ксенон, нужно поднять капот)
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Четверг, 24.Ноя.2011, 10:35:30
kera_107Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 11:27:44 | Сообщение # 70
Pahello, спасибо
Усманов Карим
ARTEMIDIESДата: Суббота, 03.Дек.2011, 21:39:36 | Сообщение # 71
Подрулевой переключатель просмотрел норм даже у знакомого брал от нексии новый ставил таже проблема прозвонил провод на дальний питание идёт проводка в норме
JEFFДата: Суббота, 03.Дек.2011, 21:48:30 | Сообщение # 72
мож лампочки перегорели smile
ARTEMIDIESДата: Суббота, 03.Дек.2011, 23:28:46 | Сообщение # 73
лампчки новые osram night breaker я же говорю провод который на дальний идёт замык горит всё
ЯночкаДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 01:30:19 | Сообщение # 74
У нас после покупки была проблема, не горела одна фара на ближний, причем с проводами и лампочками было все ок. Выяснилось, что предохранитель сильно окислился, заменили - все стало ок!
Попробуй проверить предохранители?? rolleyes
KotVadimДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 23:15:12 | Сообщение # 75
ну у нас не совсем было нормально с проводами, там короче получилось так что соеденительные клемники запитывающие фары окислились, а предохранитель тупо перегорел:))) Клемники там дядя отвёрткой поковырял всю бяку вычистил, предохранитель в салоне под рулём заменили и всё ок.
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
  • Страница 5 из 6
