  • Страница 3 из 6
Вопрос по фарам !!!!!
ReduktorДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 17:19:12 | Сообщение # 31
делай, не помешает.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 02:08:55 | Сообщение # 32
блин забыл sad
VoronikoДата: Пятница, 29.Июл.2011, 18:07:12 | Сообщение # 33
Любые сборки-разборки лучше фотоотчетить. Если кто-то еще будет разбирать-собирать фары, выкладывайте фотоотчет.
ARTEMIDIESДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:39:23 | Сообщение # 34
Подскажите как можно реле переключения ближнего на дальний переделать от какой-нибудь нашей машины, а то ближний горит а дальний и габариты перестали гореть(((
Capten-denДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:42:08 | Сообщение # 35
ARTEMIDIES, искать неисправность надо почему так, а не переделывать.
ARTEMIDIESДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:48:03 | Сообщение # 36
Сёдня нашли что сдохла слева под рулём за блоком предохранителей такая зелёная релюха она так отвечает за свет как мне электрик сказал, но дело в том, что она стоит 2058 руб. а такие деньги отдавать за одну релюху не то дело вот и как слышал что переделывают вроде от волги подходит как сказали
Capten-denДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 20:52:33 | Сообщение # 37
Quote (ARTEMIDIES)
Это что за реле такое? wacko и где ты такие цены взял?
ARTEMIDIESДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:01:05 | Сообщение # 38
зелёного цвета вроде как контактов 6 минимум
Capten-denДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:27:47 | Сообщение # 39
нет таких цен на релюшки, переключатель света (подрулевой левый) еще может столько стоить.
Добавлено (12.Сен.2011, 21:27:47)
спрашиваю-где такие цены взял на это реле? а не где она находится biggrin
Edd1e_sadkoДата: Вторник, 13.Сен.2011, 07:11:25 | Сообщение # 40
960 985 61 по экзисту посмотри, у меня в регионе 190 рублей стоит, если тебе мастер в сервисе сказал что она стоит 2058 то либо он идиот, либо еврей и пи...бол
Сообщение отредактировал Edd1e_sadko - Вторник, 13.Сен.2011, 07:13:28
cyklonДата: Суббота, 17.Сен.2011, 11:38:45 | Сообщение # 41
Ребята подскажите пожалуйста, я в электрике полный ноль поэтому если можно поподробнее. Проблема такая вчера заехав на заправку пока заправлялся выключил ближний, оставив только габариты. Заправился выезжать с заправки включаю ближний а он не включился, спустя пол минуты включился. Через пару часов оставив машину и выключив все, вернулся завелся, включаю ближний, опять та же история не включается. Раз пять включал выключал все до лампочки. Включены только габариты и спустя пол минуты опять ближний сам включился как ни в чем не бывало. (такое ощущение что включается с задержкой в пол минуты). После этого все выключал и включал раз двадцать все работает как часы.
P.S. У меня стоит ксенон еще от предыдущего хозяина, но там стоит отдельное реле на ближний от акб.
Что это могло быть? Какой то глюк или это чем то чревато? Еще раз повторюсь в электрике я полный ноль и толкового электрика тоже нет, подскажите пожалуйста у кого какие идеи.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ЭспероводчикДата: Суббота, 17.Сен.2011, 14:45:23 | Сообщение # 42
На реле и похоже...либо контакты где-то гуляют...вечерком шаристые подтянутся обрисуют ))
Sv9IziStДата: Суббота, 17.Сен.2011, 22:07:56 | Сообщение # 43
Была похожая проблема, на рэлюху попала вода после дождя, контакты все окислились, и правая фара стала включаться через минуту позже левой, а потом совсем сдохла, почисть контакты, в ккрайнем случае поменяй рэле, цена вопроса 50руб.
для связи: 8-903-7814563
cyklonДата: Вторник, 20.Сен.2011, 11:39:07 | Сообщение # 44
Эспероводчик, Sv9IziSt, спасибо за советы, завтра посмотрю что там с реле могло случиться.
Добавлено (20.Сен.2011, 11:39:07)
Короче , не знаю где у меня там реле, нашел только хорошо подгоревший предохранитель(его то я и имел ввиду когда говорил реле biggrin ) на 20 который у меня и стоит от акб на блоки розжига, по ходу в нем и была проблема. Еще раз всем спасибо за помощь.
КолянДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:12:30 | Сообщение # 45
Помогите пожалуйста разобраться!У меня Эсперушка 1999 года выпуска.Разбился чуть-чуть - под замену крыло,капот,клюв вроде восстановим,а также фары.В Питере нашел только для Эспер 94-97 года.Подскажите,можно ли их с какими-либо доработками поставить в авто 99 года?Или где можно найти свои "глаза" в Птере за умеренные деньги.Заранее благодарен!
На связи 8-9О6-274-три семерки-4
espero-gtn.jimdo.com - сайт авторазборки
  • Страница 3 из 6
