Ближний и дальний
JEFFДата: Суббота, 14.Дек.2013, 11:20:22 | Сообщение # 91
Цитата Alex_svk ()
При этом при включении подрулевого во второе положение сразу будет гореть ближний + дальний. А при включении дальнего ближний будет выключаться.
это если подключить 56 и 56а так будет,а если 56и 56B,то будет все норм,когда ближний только ближний,при включении дальнего-ближний остается
Alex_svkДата: Суббота, 14.Дек.2013, 11:32:08 | Сообщение # 92
Цитата JEFF ()
При этом при включении подрулевого во второе положение сразу будет гореть ближний + дальний. А при включении дальнего ближний будет выключаться. это если подключить 56 и 56а так будет,а если 56и 56B,то будет все норм,когда ближний только ближний,при включении дальнего-ближний остается
Посмотрел на схеме и поправил) Сейчас еще сфоткаю как у меня сделано
---->Я на DRIVE2<----
евген93Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 14:47:09 | Сообщение # 93
ребят а какие цвета этих проводов на которых надо перемычку ставить?и у меня ксенон ближний поэтому так сделать хочу
LinkДата: Суббота, 14.Дек.2013, 19:39:32 | Сообщение # 94
желтый и белый с коричневой полоской
евген93Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 19:52:14 | Сообщение # 95
вот спасибо Link,от души!теперь все понял!)
SeRgEy1987Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 15:46:21 | Сообщение # 96
ПОМОГИТЕ cry cry cry вечером ехал по трассе был дождь. бак полный. встал в пробку . и потехоньку двигался как обычно(первая - неитральная) а тут раз поставил в нейтралку ноги убрал с педалей и машина заглохла!!!!!!!! я ее заводить она не в какую!!! постоял 10 минут . раз завилась 5 мин поработала и заглохла!!!! и так разов 5 было! пока вообще заводиться перестала!!! час постоял она завелась!! когда завилась то я не отпуская педаль газа и доехал до нужного мне места!!! как только газ отпустил она опять заглохла!!! утром она опять завилась поработала 5 мин на холостых и заглохла!!!! полес проверять искру -нету!!!! почитал на форуме здесь же . у кого то тоже была такая проблема . я воспользовался ихними советами. поменял катушку и коммутатор в трамблере! 5 мин поработала и опять заглохла!!!! она когда работает перед тем как заглохнуть происходит щелчок не понятный ( толи в райне инжектора толи в районе катушки зажигания) и она сразу же глохнет!!!! проверял напряжение которое входит в коммутатор его там нет ! проследил провода все в норме . а они идут в мозг авто!!!! ЧЕК - редко когда горит и то так загориться и машина сама обороты подымает . я резко газну немного он исчезает и все потом ок!!!!!!
EVANДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 16:04:35 | Сообщение # 97
SeRgEy1987, темой не ошибся??!
unf1984Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 16:33:27 | Сообщение # 98
И завИлась машина вокруг хозяина аки дым вокруг печной трубы, и полес хозяин полесу в поисках искры и новой клавиатуры, на которой не залипают знаки препинания smile
Ошибки надо не сбрасывать, а смывать.. Кровью (с)
Считывать ошибки надо. От простого к сложному.
Сообщение отредактировал unf1984 - Воскресенье, 15.Дек.2013, 16:35:27
EVANДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 16:39:13 | Сообщение # 99
unf1984, +1 biggrin
евген93Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 22:38:40 | Сообщение # 100
Парни,еще вопрос,не по теме:почему ручка переключения света упирается в кожух подрулевой?тоесть дальним хочешь моргнуть(потянув ручку на себя)а она не хочет,упирается в кожух!че за хрень такая?сам ппереключатель снимал ставил 2 раза,думал стоит криво.....ан нет
S3rgaДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 08:43:05 | Сообщение # 101
Потому что он у тебя не родной стоит, а нексевый smile
евген93Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 20:43:50 | Сообщение # 102
вот оно че!а я всю голову сломал,как так
S3rgaДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 23:36:32 | Сообщение # 103
Можно аккуратно подпилить лишнее и все будет хорошо smile
евген93Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:51:16 | Сообщение # 104
S3rga, спасибо,наверное придется так сделать
zernovozДата: Четверг, 09.Янв.2014, 14:42:53 | Сообщение # 105
поставил релюхи на дальний и ближний+диод на перемычку.лампочки стоят стандартные.вопрос-ставил ли кто нибудь лампочки помощнее и выдерживает проводка которая идет к лампочкам? с виду они какие-то тонковаты.или их сразу надо менять и не эксперементировать. помогите проверенным советом!
