Ближний и дальний
EsprimoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 21:53:23 | Сообщение # 61
ребят чего за хренатень, зделал все по инструкции, но когда машина незаведенная все работает, как только заводиш дальний и ближний свет тухнет, горят только габариты, только когда минут 5 подергаеш переключатель заработает, поминял переключатель безизменений, и без релюшек все было нормально, надоело уже помогите.
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 21:58:58 | Сообщение # 62
По какой инструкции?
EsprimoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:08:45 | Сообщение # 63
http://espero-club.ru/news....-07-387
Добавлено (06.Янв.2013, 22:08:45)
по етой
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:16:50 | Сообщение # 64
Проверьте вольтметром (или лампой):
Прикрепления: 7987911.png (55.7 Kb)
EsprimoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:26:05 | Сообщение # 65
koschmar можишь чемто помоч
Добавлено (06.Янв.2013, 22:18:49)
а что должно быть
Добавлено (06.Янв.2013, 22:26:05)
http://www.drive2.ru/cars....3151274 ой я прошу прощения я делал по етой ето точно просто давно уже, и оно так сразу было
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:33:07 | Сообщение # 66
Если все исправно, то на верхнем и нижнем рисунке должно быть напряжение.
Если нет напряжения по верхнему рисунку, то искать неисправность от реле до переключателя.
Если нет напряжения по нижнему, то искать неисправность в соединении реле с массой.
Если напряжение есть на обоих рисунках, а фары не горят, то искать неисправность после реле (АКБ, фары).
Проверьте и отпишитесь
Добавлено (06.Янв.2013, 22:33:07)
Проверка та же...
При проверке реле можно из гнезд не выдергивать, с обратной стороны щуп подлезет:
Прикрепления: 6925023.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал koschmar - Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:35:52
EsprimoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:39:31 | Сообщение # 67
Да большое спасибо после праздников я проверю и отпишусь, Да а проверять на заведенную , так как вырубается когда заводишь
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 22:46:22 | Сообщение # 68
Цитата (Esprimo)
... а проверять на заведенную , так как вырубается когда заводишь
Да
EsprimoДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 22:34:37 | Сообщение # 69
koschmar а проверять после заводки, или просто,
Добавлено (06.Янв.2013, 22:47:45)
чтото интернет тормозит, я завтора проверю и отпишусь, все пока спасиба!!!
Добавлено (07.Янв.2013, 22:34:37)
не сегодня ищо непроверял, праздник все таки, машинку пока на прикол. Как проверю так отпишусь. да с праздником вас!!!
uityДата: Суббота, 04.Май.2013, 17:35:49 | Сообщение # 70
вот видео нашёл http://www.youtube.com/watch?v=grvUzigLzWY
hakerДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 20:00:32 | Сообщение # 71
Что то я не понял ничего, из всех проводов что там было упомянуто, у меня только зеленые на ближний
Alexsandr45Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 20:28:21 | Сообщение # 72
А что если так сделать толк будет???
espero.vx6.ru/rele_na_blizhniy_i_dalniy_svet_v__espero_
VKДата: Суббота, 28.Сен.2013, 11:14:31 | Сообщение # 73
Курил схему да так и не понял зачем нам "электронный блок дневного освещения", на схеме обозначен А2. Что за непонятная приблуда, у кого есть соображения? Я в электрике силён))), судя по схеме всё и без него прекрасно работает, но ведь зачем то он есть!)))
Быть добру!!!)))
serjikДата: Вторник, 22.Окт.2013, 07:36:02 | Сообщение # 74
Привет всем эспероводам имеется эсперо 1999 г 2л проблемма в том что нет дальнего света он только загорается при моргании.Если это реле где его искать? cry
YriyДата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:14:31 | Сообщение # 75
serjik, А переключатель поменять не пробовал?
