Распределитель зажигания
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 16:16:02 | Сообщение # 1
Тема скорее относится к электрике, чем к зажиганию. Кто нибудь разбирал распределитель, или находил схему? А то я разобрал сейчас, снял компаунд, а там стоит микруха без маркировки 8-ми контактная, похожая на SPI-флэш. Кто знает её маркировку?
seven_1989Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 16:39:24 | Сообщение # 2
что есть распределитель зажигания? Для exist это трамблер
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 16:53:37 | Сообщение # 3
seven_1989, черная хреновина, которая стоит в трамблере и к которой подключается катушка.
ТепловозикДата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:03:16 | Сообщение # 4
rrock, эта штука называется совсем по другому. И нафиг тебе схема? Она все равно ремонту не подлежит smile
Добавлено (23.Июл.2013, 17:03:16)
Черная штука называется комутатор. Зачем тебе номер не знаю. Но точно такой же стоит на нексии.
В чем проблема?
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 17:13:34 | Сообщение # 5
Тепловозик, по другому её называют коммутатор. Суть от этого не меняется. А насчет нельзя починить - не верится.. Схема довольно простая. Плата однослойная односторонняя.
Добавлено (23.Июл.2013, 17:13:34)
Нашел тему у нексий: тыц
Но вид совершенно другой. По ходу дела вариантов выпуска не мерено и каждый выпускает по-своему.
ТепловозикДата: Вторник, 23.Июл.2013, 20:02:45 | Сообщение # 6
rrock, и вид у них одинаковый! Я не знаю, что ты имеешь в виду, но я сейчас езжу на эсперо коммутаторе! И внешне они не отличаются! Могу фото тебе сделать.
Добавлено (23.Июл.2013, 20:02:45)
rrock, Вот коммутатор на схеме. И что на Нексии, что на Эспере они одинаковые. Эта схема одинаково верна для обоих машин.
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 21:42:09 | Сообщение # 7
Тепловозик, я говорю про внутренности того, что на картинке под именем "Электронный модуль".
ТепловозикДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:00:11 | Сообщение # 8
И я говорю про его! Это и есть коммутатор! И они одинаковые на Эсперо и Нексии.
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:16:08 | Сообщение # 9
Это я знаю. Я имею в виду то, что внутренности отличаются в зависимости от производителя этого коммутатора. Так что трудно будет найти у кого-то такой же модуль с такой же элементной базой.
ТепловозикДата: Вторник, 23.Июл.2013, 22:35:17 | Сообщение # 10
Ты собираешься их ремонтировать? Как?
Да и не разборные они.
rrockДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:10:11 | Сообщение # 11
Разбираются они отлично. Я проверил все элементы, кроме треклятой микрухи. Вот мне и нужна её маркировка, чтобы найти что она из себя представляет и как проверяется.
klimesperДата: Вторник, 23.Июл.2013, 23:16:31 | Сообщение # 12
Вот номер -IMG17 . Стоит рублей рублей 600. Зачем городить огород?
Capten-denДата: Среда, 24.Июл.2013, 10:33:06 | Сообщение # 13
klimesper, ну хочется человеку заморочиться с электроникой-чего мешать wacko а к делу-тоже не понимаю, зачем столько хлопот-проще у ребят б.ушный купить.
rrockДата: Среда, 24.Июл.2013, 13:22:40 | Сообщение # 14
Просто положу сюда:
Цитата
You can buy the 8-pin module as:
Wells: DR133, DR135, DR138, DR140
Niehoff: DR408, DR410, DR411
Standard: LX339, LX340
Echlin: TP22, TP24, TP25
ACDelco: D1943A, D1948A, D1960A, D1978, D1980, D1984-A, D1990, D1993
Borg Warner: CBE25, CBE27, CBE28
Or as GM part numbers: 1987465, 1987466, 1989747, 5744006, 10469931, 10482827, 10482829, 10482831, 10482834, 10496048, 10496269, 10496541, 16129419, 16139369, 16139379. 16139389, 16139409, 16139879, 16140039.
Добавлено (24.Июл.2013, 13:18:45)
Судя по тому, что я нашел, этот модуль ставится не только на нексии, но и еще на кучу машин, которые имеют отношение к GM: Ford, Chrysler, etc. В основном, почему-то на V8-движки.
Добавлено (24.Июл.2013, 13:19:59)
Легко находится по запросу "GM 8-pin HEI module"
Добавлено (24.Июл.2013, 13:22:40)
Кстати, 7-ми пиновые и 8-ми пиновые модули отличаются только наличаем у 8-ми пинового контакта GND.
ТепловозикДата: Среда, 24.Июл.2013, 21:36:57 | Сообщение # 15
А что это дает? Взаимозаменяемость? Размеры такие же?
