Сильная вибрация после замены датчика холла в трамблере
seven_1989Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:16:33 | Сообщение # 1
Заменил катушку зажигания в трамблере - появилась сильная вибрация на холостых, как будто бы машина вообще двоит, добавляю газу - на 1500 оборотах работает ровно, вибрации нет. В наличии 3 катушки, по активному сопротивлению:
1 - 760 Ом
2 - 820 Ом
3 - 820 Ом
Стояла третья, полез в трамблер, купил первую, поменял, оказались хилые контакты, в итоге один развалился, машина часто глохла и теряла датчик холла, взял вторую у соседа, новую, поставил, появилась такая хрень, поставил 3ю, та же фигня... господа одноклубники, какие мысли?!
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 10.Июл.2013, 19:58:15
JEFFДата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:18:33 | Сообщение # 2
дело не в бабине biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:24:16 | Сообщение # 3
Цитата (JEFF)
дело не в бабине
в чем тогда? Если вчера машина отлично таки доехала до дому, и запарковалась?
Добавлено (09.Июл.2013, 22:24:16)
чек кстати не горит
JEFFДата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:25:31 | Сообщение # 4
у этих машин все может быть...
seven_1989Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:27:04 | Сообщение # 5
да, но последние 2 недели движения только вокруг трамблера, и зажигания, ибо вообще искры не было из за потери земли от ЭБУ
JEFFДата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:29:43 | Сообщение # 6
сам борюсь с дерганием,то нормуль,то дергает...уже все перепробывал.почти смерился sad
seven_1989Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 22:42:03 | Сообщение # 7
JEFF, это уже не вибрация,бьет и херачит громко и мерзко
GIZДата: Вторник, 09.Июл.2013, 23:05:12 | Сообщение # 8
может с магнитом на роторе что то случилось пока катушку менял? Треснул например...
ptwДата: Вторник, 09.Июл.2013, 23:13:50 | Сообщение # 9
трамблер мог собрать неправильно,либо трещина где то на нем ,проводка ,его надо смотреть
белый налет внутри
где нашел обрыв? там еще и на датчики масса ,плюс на каждый из них
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 08:03:05 | Сообщение # 10
вот это кстати можно проверить...
в ЭБУ дорожку к массе подкинул...кстати вопрос, на коммутаторе есть металлическая плоскость, которой он прикладывается к корпусу трамблера,это масса или радиатор для коммутатора? На массу он у меня не прозванивается
Добавлено (10.Июл.2013, 08:03:05)
это вряд ли, за последние 2 недели уже разбираю собираю его с закрытыми глазами
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 10.Июл.2013, 08:20:41
GIZДата: Среда, 10.Июл.2013, 08:16:41 | Сообщение # 11
радиатор.
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 13:32:34 | Сообщение # 12
Цитата (GIZ)
радиатор.
И там ещё должна быть термопаста(вроде бы).
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 19:57:26 | Сообщение # 13
ее нет, но для надежности сегодня если найду, намажу...хотя там и так 90градусов, какое может быть охлаждение smile
Добавлено (10.Июл.2013, 19:57:26)
Решил проблему... скинул клемму на пару минут, поставил - завел, все ровно... smile Похоже все таки они как то обучаются...
TimZoneДата: Среда, 10.Июл.2013, 21:12:42 | Сообщение # 14
Объясни где эта земля находится?А то я уже замаелся искру искать sad
Добавлено (10.Июл.2013, 21:12:42)
Может у меня та же проблема,а я тут катушки ,да трамблеры меняю
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 21:54:35 | Сообщение # 15
TimZone, 4х пиновый разъем, который идет к комутатору, там 2 разъема всего к трамблеру, крайний провод, он чернобелый или черносерый на схеме, вот он должен звониться на корпус
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 10.Июл.2013, 21:55:14
