Сильная вибрация после замены датчика холла в трамблере
TimZoneДата: Среда, 10.Июл.2013, 22:00:27 | Сообщение # 16
seven_1989, спасибо.Я его значит и проверял(там все гуд).А искры как и не бывало((( Уж не знаю что и делать
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 22:03:17 | Сообщение # 17
а что менял? Катушку в трамблере, коммутатор?
TimZoneДата: Среда, 10.Июл.2013, 22:09:34 | Сообщение # 18
Сначала сгорел коммутатор.Поменял полностью трамблер,т.к. коммутаторы у нас продают китайское г...Машина поработала 2 недели и затем снова исчезла искра,сгорела катушка зажигания.Заменил катушку зажигания,машина заработала.Поездил пару дней и искра снова пропала.Грешил на подосланную катушку.Купил ещё одну,а искры так и нет.Трамблер вроде как рабочий.Так вот и маюсь
seven_1989Дата: Среда, 10.Июл.2013, 22:13:49 | Сообщение # 19
TimZone, компом подключался? Смотрел, может ошибку какую нибудь нарисует тебе? Электрика это самое печальное похоже в наших машинках
TimZoneДата: Среда, 10.Июл.2013, 22:17:14 | Сообщение # 20
Был у сервисменов (когда в первый раз сгорел коммутатор),они сделали диагностику,которая показала,что ошибок нет.Они то мне и посоветовали поменять трамблер целиком.Устранили неполадку,а вот причину ни кто искать не стал
fog96Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 01:08:50 | Сообщение # 21
сгорают дрова в печке. в катушке зажигания пробивает межвитковую изоляцию, когда высокое не может дойти до свечи. из-за неисправной катушки устаёт коммутатор. закажи на экзисте четырёхсотрублёвые корейские в.в. провода типа амд или пцм. комплект-пять проводов разной длинны, три наконечника в алюминиевых стаканах. провода должны быть закреплены на заводские держатели, а не болтаться..
евген93Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 18:43:30 | Сообщение # 22
Новую тему не стал создавать,спрошу здесь.Суть проблемы:Ехал,все было нормально ,и тут глохнет.Остановился,открыл капот осмотрев все увидел оторванный провод от трамблера (от разьема тот что снизу с двумя проводами) повезло,оказался недалеко от магазина,пошел купил разьем,скрутил провода(местами не попутал они разноцветные))) воткнул разьем,завожу,а она как бы троит первые секунд 5 а потом обороты взлетают до 2000 (работает ровно при этом) и загорается чек и так и держит 2000.До дома доехал так.Что могло случится из за того что провод оторвался?
Добавлено (02.Июн.2014, 18:43:30)
Все ребят,разобрался.Сделал самодиагностику и показала ошибку 33 (дад) и точно с него каким то чудесным образом слетел шланг,видимо в момент когда оторвался провод с трамблера она чихнула и этот шланг слетел а я и не заметил в начале.
