Что-то со светом габаритов
espero-borisДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:18:46 | Сообщение # 1
Ребята помогите пожалуйста!!!!!!!!!Такая фишка,поворачиваю ключ замка зажигания в положение "старт" -включаются габариты,заводится габариты горят,глушишь- тухнут.Подозреваю контактную группу замка зажигания.Раньше такого небыло.
PahelloДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:44:00 | Сообщение # 2
А переключатель не подозреваешь? Скорее всего он, просто на Эспере, когда ключ вынимаешь, то ни стопы ни сигнал не работает, т.е всё полностью отключается...
espero-borisДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:09:13 | Сообщение # 3
в смысле переключатель????
PahelloДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:47:12 | Сообщение # 4
espero-boris, В смысле та фигня, которая свет включает и поворотники...
espero-borisДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:49:40 | Сообщение # 5
да не извини...я кажется понял...Ты имеешь ввиду что переключатель подгорел или сломался и просто когда ключ достаешь все само собой тухнет,как и должно быть
Capten-denДата: Вторник, 25.Июн.2013, 16:45:17 | Сообщение # 6
espero-boris, так и было или недавно такое у тебя? если до тебя-то наверно кулибины сделали из габаритов ходовые дневные огни.
Pahello габариты и без ключа горят и фары.
espero-borisДата: Среда, 26.Июн.2013, 10:22:53 | Сообщение # 7
Прикол в том, что только недавно так стало.Завожу машину габариты горят.Глушу -все тухнет!!!!!!!!Прям как в американских тачках.Там габариты постоянно горят когда машина заведена.Я просто думаю что не нормально это для Эськи.Как бы чего не коротнуло!!!!!!!!!!!
TemnyiДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:16:59 | Сообщение # 8
espero-boris, может у тебя контактная группа подгорела?
Alex_svkДата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:53:02 | Сообщение # 9
Тоже хочу так сделать, только чтобы задние габариты при этом не были задействованы))
---->Я на DRIVE2<----
VKДата: Вторник, 02.Июл.2013, 15:00:24 | Сообщение # 10
А у меня от предыдущего хозяина достались габариты совмещённые с ближним светом. Переключатель поворачиваешь вверх, сразу ближний загорается. А если ещё раз вверх, то дальний... Кулибины блин)))
Быть добру!!!)))
oneginmanДата: Вторник, 02.Июл.2013, 16:45:34 | Сообщение # 11
VK, ништяк))))тоже хочу biggrin
Alex_svkДата: Вторник, 02.Июл.2013, 16:49:46 | Сообщение # 12
Ну да, а тогда рычаг от себя - "режим невидимости", чтобы резко одним движением временно все опознавательные огни выключить если от погони скрываешься)
oneginmanДата: Среда, 03.Июл.2013, 10:57:13 | Сообщение # 13
Alex_svk, а это не новшество))) у меня знакомый на сузуки переделал переключатель задних противотуманнок под освещение гос номера, как бухой летит от погони так вырубает только ближний свет фар остается
espero-borisДата: Четверг, 04.Июл.2013, 09:13:55 | Сообщение # 14
трабл со светом ещё в том что если глушить машину на ближним или дальнем свете -машина работает пока ключ из замка зажигания не вытенешь!Я вот почти уверен что это контактная группа подгорела!!!!!!Думаю от ВАЗ 2109-08 подойдет!!!!!Есть у кого какие мысли???Или кто сталкивался с заменой контактной группы ПОДСКАЖИТЕ???????
Alex_svkДата: Четверг, 04.Июл.2013, 10:43:25 | Сообщение # 15
Вот в помощь: http://www.nexia-faq.ru/remont/kontakt-group.html
Разбирается не сложно, один раз попробуешь потом уже на ощупь разбирать сможешь)
