как проще и быстрей снять стартер
петрович79Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 20:47:16 | Сообщение # 1
Вообщем такая проблема слышно только как втягивающее щёлкает, как быстрей и проще снять стартер подскажите...кто то же ведь по любому сам снимал и ставил, МАШИНА очень нужна cry
Добавлено (18.Июн.2013, 20:47:16)
Как снимать нашёл, там блин яма нужна которой у меня нет....теперь вопрос в следующем, может кто через верх снимал?
Сообщение отредактировал петрович79 - Вторник, 18.Июн.2013, 20:35:45
LinkДата: Вторник, 18.Июн.2013, 21:14:42 | Сообщение # 2
через верх мне кажется невозможно, я через низ то заколебался
GIZДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:01:49 | Сообщение # 3
не обязательно на яме делать. можно машину на домкрате поднять подставить чё нить по порог и лёжа открутить и снять стартер.
Через верх снимают только люди с дипломом пиз...юка (гинеколога) biggrin
PahelloДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:14:29 | Сообщение # 4
GIZ, С моим цетнером весу, и с талией в 115 см... Это не реально! biggrin
Только с ямы... Причём один болт из под капота- другой с ямы...
Кстати повидал 3 вида стартеров... Так вот один из них имел втягивающее в таком месте, что сверху егоничем не открутить... Вернее никакая йога- гибкость- проникновенность не помогут! Просто ключ у некуда крутить будет...
Только яма... Делов на 10 минут... Дольше силовые провода снимать...
Добавлено (18.Июн.2013, 22:14:29)
петрович79, А ты вообще таксист реальный!
Ни ямы, ни магазина запчастей...
Во люди работают! biggrin
GIZДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:33:24 | Сообщение # 5
Когда я был таким худышкой я без домкрата под машину залетал, теперь чтоб грудная клетка прошла, приходится почти на максимум домкрат крутить...
YriyДата: Среда, 19.Июн.2013, 06:33:06 | Сообщение # 6
GIZ, А ты купи еще одну Эську. biggrin
петрович79Дата: Среда, 19.Июн.2013, 09:08:23 | Сообщение # 7
Pahello вот подъё..ок ни нужно....Я знаю кучу таксистов у которых даже гаража нет, а набор инструментов состоит из отвёртки пассатижей и пары ключей wink что касается магазина запчастей....я то здесь причем dry кстати пружины и опорники от таз 2108 поставил удачно smile А какую сторону лучше потдомкрачивать что бы подлезть?
Сообщение отредактировал петрович79 - Среда, 19.Июн.2013, 09:15:42
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 09:35:05 | Сообщение # 8
петрович79, Просто в моём городе, 98% таксистов, работают на хозяйских машинах... У хозяев есть свои автосервисы...
Ну не о том речь.
Залазить надо будет как бы не с обоих сторон... Вернее один болт сверху, второй со стороны водителя. Но! Провода на втягивающем- вот что самое сложное! Есть стартеры, у которых втягивающие повёрнуто в сторону зада, там проще, а вот года он завёрнут к движку, тогда- суши вёсла! Супер не удобно, да ещё надо держать стартёр на весу и гайки крутить... Аккум не забудь отключить!
GIZДата: Среда, 19.Июн.2013, 09:45:19 | Сообщение # 9
Это как???
Вроде стартер стоит вдоль двигателя, соответственно втягивающее тоже.
если левую сторону домкратить , удобнее работать будет.
петрович79Дата: Среда, 19.Июн.2013, 09:46:06 | Сообщение # 10
Ну не о том речь.
Вот спасибо за подсказку smile Да я уже вчера и акум снял и бачок расширительный...вообщем доступ сверху хороший! Втягивающее у меня вроде как по центру, тоесть не взад не к движку не смещено.
GENOZIDДата: Среда, 19.Июн.2013, 13:05:12 | Сообщение # 11
Пассажирскую сторону домкратил. Если защиты нет 10 минут biggrin один ни к чему не обязывающий нырок под машину.
Добавлено (19.Июн.2013, 13:05:12)
Болт на 17 вроде и на 13 гаечка на втягивающеем....Походу щётки у меня недавно так же было, съело их. От ВАЗ 2109 канают только подточить их и припаять.
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 15:48:51 | Сообщение # 12
Цитата (GIZ)
Это как???
Да вот так:
У меня стоял вот такой:
А купил другой, там втягивающее было в сторону движка, вот так:
Прикрепления: 4994873.jpg (12.9 Kb) · 8680362.jpg (12.6 Kb)
GIZДата: Среда, 19.Июн.2013, 16:27:22 | Сообщение # 13
Аааа...
Дык клеммы то один фиг к задней части стартера обращены. Без разницы их из под машины наверно откручивать...
PahelloДата: Среда, 19.Июн.2013, 19:10:54 | Сообщение # 14
GIZ,Ну как сказать...
Если как на первом фото, можно провода открутить, потом стартер снимать... А вот как на втором, то так не прокатит! Сперва клемы приверни, потом стартер на место суй! По другому- никак! Ни ключ, ни чего туда не лезет! biggrin
ter77Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 11:22:20 | Сообщение # 15
Помощи прошу!!! Про...л верхний болт крепления стартера. Подскажите его длину, диаметр, шаг резьбы!!! Плииизз!
ter
