СРОЧНО БЕДА!!!!
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:31:47 | Сообщение # 1
мужики беда, в общем вчера выехал вечером по делам, все было как обычно, машина завелась с пол оборота, проехал 15 км, и вдруг резко и наглухо заглохла, простоял до часу ночи на дороге, в итоге притянул во двор, утром пошел купил бронепровода и катушку (грешил на них, потому что при попытке завести из катушки машина билась током) поставил, завелась снова поработала минуту и снова заглохла, разобрал крышку трамблера, а она изнутри распалась, купил новую, поставил и тут wacko сел АКУМ!!!??? сейчас поставил на заряд. жду вечера......
подскажите может быть еще что то???
Добавлено (17.Июн.2013, 13:31:47)
плюс когда завелась, загорелся чек
YriyДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 13:45:48 | Сообщение # 2
PioNeer, Считай ошибку.
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:03:59 | Сообщение # 3
сейчас схожу, только нашел на форуме как сделать, через 10 мин напишу
Добавлено (17.Июн.2013, 14:12:55)
покзал 12
Добавлено (17.Июн.2013, 14:14:22)
но это ж отсутствие ошибок
Добавлено (17.Июн.2013, 15:03:59)
wacko wacko wacko wacko wacko wacko wacko
Heelfl1pДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:10:17 | Сообщение # 4
Вероятнее, чек загорается, когда машина глохнет (показывает, что включено зажигание), поэтому и ошибок нет. Раз уж развалилась крышка, то смотри всё остальное в трамблёре, проверь, не льёт ли в него масло. Затем копай дальше
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:17:36 | Сообщение # 5
не, машина завелась, потом секунд серез 10 загорелся чек и еще полминуты она работала не стабильно
klimesperДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 15:21:18 | Сообщение # 6
Катушку индуктивности лучше заменить. Вероятно в ней проблема, тем более что крышка даже рассыпалась.
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 16:11:58 | Сообщение # 7
не дай бог если она, буду пока ждать 7 часов:)после поставлю акб нормальный и буду пробовать заводить
seven_1989Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 16:38:28 | Сообщение # 8
а че заводить, крышку трамблера поменял все же, или нет? Если надо, магазины могу подсказать, где в Новочеке затариваюсь, хотя делаю это крайне редко...2 как раз в твоем районе
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 16:43:09 | Сообщение # 9
крышку поменял:)но остался разряженый акум:)
seven_1989Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:18:48 | Сообщение # 10
есть чем зарядить? Зарядка есть, могу дать погонять
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:26:45 | Сообщение # 11
а вот зарядки как раз нет.
seven_1989Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:47:21 | Сообщение # 12
так а че ждешь тогда?) Как ты его заряжать планировал?)
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:50:43 | Сообщение # 13
да кент приехать должен:)но походу ливень его напугал
seven_1989Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:53:52 | Сообщение # 14
хочешь и его аккум посадить? biggrin Добрый мальчик smile
PioNeerДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:57:19 | Сообщение # 15
не:)все было бы четко
