Реле на стеклоподъёмники, доводчики и установка музыки
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 00:49:13 | Сообщение # 1
Вообщем отчёт по установке музыки, проклейке дверей, стеклоподъёмники через реле и установке доводчика). Материалы: лист визоматика, провода, колодка под предохранитель, 5ти конт. реле 3шт., гофра, блок доводчик, 13см динамики, кольца из фанеры 10см, папы/мамы/колодки под реле, саморезы, дверные клипсы от Калины, силиконовая смазка, изолента, термоусадка. Вроде всё перечислил). Итак, после всех прикидок были куплены 13см компонентные динамики Кикс, с пищалками и кросоверами и блок доводчик на 2 стекла.
Начал я с пр. двери. Снимаем дверную карту, берем в руки вот эту схему и начинаем подключать релюхи).
Затем протягиваем +12В от АКБ в салон, я пустил провод в гофре через отверстие около прю крыла, в районе ЭБУ. В этот провод врезаем колодку предохранителя как можно ближе к АКБ. Крепим гофру под капотом, подключаем к АКБ ( пред. не вставляем пока ) и всё, на этом манипуляции под капотом закончились).
Далее самое сложное и трудоемкое: протяжка проводов в дверь через переход
вынимаем его из посадочных мест, вытаскиваем по макс. на себя и с помощью проволочного крючка протягиваем провода в дверь. Гемор ещё тот(... Далее собираем схему реле, всё подключаем, располагаем и крепим.
Чуть не забыл), перед этим я проклеил дверь, ну чисто символически). Материал взял самый дешёвый и простой, ибо финансы не резиновые))).
Провода я уложил в гофру, закрепил всё пласиковыми хомутами, заизолировал. Далее приступаем к динамикам). Вырезаем отверстие в двери, я не стал особо заморачиваться и воспользовался болгаркой). Вышло не шибко красиво, ну да ладно).
Примеряем кольца, сверлим отв. под саморезы. Готово.
Кросовер
В реале он расположен внутри дверного отсека, фотка для наглядности). Укладываем проводку и ставим динамик.
Общий вид
Это левая дверь, она без реле, так как там и так резвый стек-ик).
Теперь доводчик. Я расположил его над блоком ЭБУ, закрепив саморезом. Там же подключил массу. Провода в лев. дверь протянул, опять же в гофре, за родной шумкой перед ветровой панелью моторного отсека. Протяжка через переход ( снова гемор ) и вуаля, провода в двери). В комплекте доводчика есть схема, которой я благополучно воспользовался). Импульс на закрытие я взял от управляющего минуса ЦЗ. Кстати блок может работать также и от + импульса), что расширяет его возможности. И самое приятное: крепим карты дверей). Родные клипсы я брать не стал, ибо 20 рублей за шт. это грабёж! Калиновские подошли отлично). Под них, для уплотнения, я подложил небольшие кусочки гербена, так клипса лучше сидит.
Вот в принципе и всё). По времени делал 2 полных дня, с учётом предварительных проверок и вкуривания схемы). Скажу сразу: людям, не особо разбирающимся в электрике, лучше самим не заморачиваться, так как вся эта работа требует определенных навыков. Жду комментариев)))
Прикрепления: 3886843.jpg (81.9 Kb) · 0910495.jpg (89.1 Kb) · 3253418.jpg (105.5 Kb) · 6506354.jpg (65.2 Kb) · 8057431.jpg (76.1 Kb)
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Четверг, 30.Май.2013, 10:08:16
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 00:58:03 | Сообщение # 2
Прикрепления: 2059235.jpg (79.3 Kb) · 6145414.jpg (62.9 Kb) · 2990765.jpg (67.0 Kb) · 4104339.jpg (98.3 Kb) · 2042984.jpg (95.7 Kb)
Быть добру!!!)))
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 01:01:26 | Сообщение # 3
Прикрепления: 0606053.jpg (74.3 Kb) · 9259224.jpg (68.8 Kb) · 6762878.jpg (85.2 Kb)
Быть добру!!!)))
GIZДата: Четверг, 30.Май.2013, 08:21:06 | Сообщение # 4
Вот что за название темы? У нормальных людей оно ассоциируется с походом в туалет.
Теме с таким названием, по правилам форума, место в мусорке!!!
VK, переименуй темку адекватно её содержанию пожалуйста!
unf1984Дата: Четверг, 30.Май.2013, 08:56:49 | Сообщение # 5
релюшки в двери в условиях повышенной влажности не будут себя плохо чувствовать?
ТепловозикДата: Четверг, 30.Май.2013, 09:17:33 | Сообщение # 6
+1.
Туда и улетит, если автору не жалко своих трудов, а название нормальное придумать не смог.
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:13:37 | Сообщение # 7
Ну что накинулись то! Переименовал уже)))
Добавлено (30.Май.2013, 10:10:50)
unf1984, Я их расположил как можно выше, думаю ничего страшного не случиться).
Добавлено (30.Май.2013, 10:13:37)
Друзья, а как добавить видео файл???
Быть добру!!!)))
AiSДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:52:10 | Сообщение # 8
по матерьяльчику рассказал. а по ценам?
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 11:07:18 | Сообщение # 9
AiS, акустика 1400, блок доводчик 450). Визомат большой лист 100р), Кольца выпилил и покрасил сам, провода 10м 150р, гофра 10м 140р, релюхи по 50р, колодки по 20, ну и всякая мелочевка не в счёт)))
Быть добру!!!)))
PahelloДата: Четверг, 30.Май.2013, 12:20:27 | Сообщение # 10
Ссылкой с ютуба... Больше никак.
VKДата: Четверг, 30.Май.2013, 17:07:58 | Сообщение # 11
Будет видео)
Добавлено (30.Май.2013, 17:07:58)
http://vk.com/video161406563_165227828
Быть добру!!!)))
Orange53Дата: Пятница, 31.Май.2013, 14:13:35 | Сообщение # 12
VK, Кольца под динамики были в комплекте ?
Есть фото динамиков с установленной обшивкой ?
VKДата: Пятница, 31.Май.2013, 16:26:07 | Сообщение # 13
Неа, в сборе не сфоткал... Ну там ничего особенного), всё осталось прежним, только пищалка сверху выдаёт начинку)))
Быть добру!!!)))
StaxДата: Пятница, 31.Май.2013, 18:51:45 | Сообщение # 14
Ушло на главную
VKДата: Пятница, 31.Май.2013, 23:27:49 | Сообщение # 15
Stax, благодарствую)))
Быть добру!!!)))
