горит модуль зажигания
devicenДата: Пятница, 17.Май.2013, 09:16:52 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, такая ситуация машина заглохла на ходу и все, искры не было купил новый коммутатор и машина завелась ровно на 3 сек, потом заглохла и опять нет искры, снял этот новый коммутатор (модуль зажигания) и подставил на рабочую машину модуль не работал, пришли к выводу что машина сжигает эти модули, самодиагностика ошибок не выявила... хотел в магазине на время взять трамблер в сборе вот теперь боюсь как бы его не спалить, все таки 5000р стоит sad
seven_1989Дата: Пятница, 17.Май.2013, 09:30:16 | Сообщение # 2
а катушку менять не пробовал? По идее она напряжение увеличивает...может очень хорошо увеличивает
devicenДата: Пятница, 17.Май.2013, 09:42:23 | Сообщение # 3
когда искры не было я пробовал подставить катушку с раб машины-безрезультатно... а как то проверить ее сейчас нельзя? с не работающим модулем?
seven_1989Дата: Пятница, 17.Май.2013, 09:59:36 | Сообщение # 4
ну правильно безрезультатно, если она тебе модуль зажигания выжгла...как проверить...только если хорошим вольтметром, у которого пределы измерения будут больше 1000в по постоянке...а вообще больше нечему, а коммутатор точно от перенапряжения сгорел, ты ковырял его?
devicenДата: Пятница, 17.Май.2013, 10:03:17 | Сообщение # 5
нет я коммутатор не разбирал, чтобы его открыть там с мясом вырывать надо (запаян без винов)
seven_1989Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:08:07 | Сообщение # 6
devicen, ну больше в принципе большому напряжения взяться неоткуда, а малое коммутатор бы не убило я думаю
koschmarДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:23:56 | Сообщение # 7
В идеале подключить к осциллографу
devicenДата: Суббота, 18.Май.2013, 07:43:11 | Сообщение # 8
Вобщем все готово biggrin не знаю что уж было с модулем но проверка модуля и моей катушки показала что они рабочие, решили с нового трамблера подствить в мой каждую деталь по очереди: индуктивная катушка- не то, крышка траблера-не то! когда у же казалось что все проверенно перекинули бегунок и су...а о чудо сколько времени она мне еб...а мозги сколько денег в нее въе...л (в моих предыдущих постах я писал про не стабильные обороты дерганье при езде) а оказалось какой то сраный бегунок за 100р виноват во всех проблемах и троило из за него и обороты плавали и искры не было!!!! wacko Кароче пункт А достигнут (ходовые качества в норме) теперь перехожу к стайлингу буду внешний вид в норму приводить biggrin Всем спасибо за участие
kononДата: Суббота, 18.Май.2013, 09:33:03 | Сообщение # 9
Что с бегунком?По внешнему виду дефекты наблюдались?
seven_1989Дата: Суббота, 18.Май.2013, 09:57:56 | Сообщение # 10
Цитата (devicen)
Вобщем все готово не знаю что уж было с модулем но проверка модуля и моей катушки показала что они рабочие, решили с нового трамблера подствить в мой каждую деталь по очереди: индуктивная катушка- не то, крышка траблера-не то! когда у же казалось что все проверенно перекинули бегунок и су...а о чудо сколько времени она мне еб...а мозги сколько денег в нее въе...л (в моих предыдущих постах я писал про не стабильные обороты дерганье при езде) а оказалось какой то сраный бегунок за 100р виноват во всех проблемах и троило из за него и обороты плавали и искры не было!!!! Кароче пункт А достигнут (ходовые качества в норме) теперь перехожу к стайлингу буду внешний вид в норму приводить Всем спасибо за участие
drive2? Ссыль кидани, подпишусь smile
devicenДата: Суббота, 18.Май.2013, 12:40:46 | Сообщение # 11
по внешнему виду бегунок идеальный, если бы не начавшийся процесс поставления всего подряд я бы ни когда не додумался что с ним что не так, да что там я даже в сервисах где показывал машину (3 сервиса один из них специализированный на корейцах) ни у одного мастера бегунок не вызвал сомнений.
Насчет драйв2 не совсем понял smile зарегистрирован ли там я? нет там не регестрировался (бывал на нем пару раз) сайт честно говоря проблемный для моего провайдера и антивируса wacko долго грузится и ругается на трояны...
koschmarДата: Суббота, 18.Май.2013, 17:18:33 | Сообщение # 12
На будущее, надо было проверить искру на центральном проводе
devicenДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:22:07 | Сообщение # 13
провод который идет из катушки в трамблер? я его выдернул и вставил свечу искры не было wacko
koschmarДата: Суббота, 18.Май.2013, 22:39:18 | Сообщение # 14
В этой цепи бегунок не задействован...
ТепловозикДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 01:06:37 | Сообщение # 15
Искра должна была быть на центальном проводе, если дело было в бегунке.
