Заглох на ходу
YriyДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:56:51 | Сообщение # 106
Может РДТ тупит? wink
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:57:29 | Сообщение # 107
Цитата (TimZone)
Бензонасос рабочий,все фильтры поменяны,а улучшение было всего на 40 минут езды.
40 минут прокатился и всё повторилось?Сейчас снова как даш газку даже на стоячей машине глохнет?
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:59:24 | Сообщение # 108
Цитата (kostroma21)
Перед тем как заглохнуть проблем с электричеством не замечал?Лампочки не притухали?
Нет ,лампочки не тухли .
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:04:42 | Сообщение # 109
Цитата (Yriy)
Может РДТ тупит?
в книге написано что двиг из за него могет глохнуть...
Чтобы так глохнуть регулятор должен полностью открываться чтоб бенз сразу улетал в обратку и в рампе абсолютно не было давления...но ему пружина не даст...и заводится машинка нормально.
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:10:21 | Сообщение # 110
Цитата (Yriy)
Может РДТ тупит?
У меня есть РДТ,завтра вечером после работы займусь его заменой.Отпишусь помогло или не помогло.Буду надеяться на лучшее))))
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:11:12 | Сообщение # 111
TimZone,Давай так попробуй...заводись,дай движку поработать,дай газку чтоб двиг сам заглох и посмотри свечи...не забрызганые ли.
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:13:38 | Сообщение # 112
Да,всё тоже самое.Но эти сорок минут были идеальные.Раньше были провалы при начале движения,а когда прокатился машина ехала плавно.Видимо фильтры делают своё дело.
Добавлено (15.Сен.2013, 19:13:38)
Ок,завтра всё испробую,все методы возможные
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:14:49 | Сообщение # 113
Хорошо если есть замена smile
Вариатов такого поведения несколько...зажигание(пропадает искра)и бензин.
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:15:06 | Сообщение # 114
Дело в том ,что сейчас можно не газовать,а движок сам глохнет после пары минут
Сообщение отредактировал TimZone - Пятница, 20.Сен.2013, 06:15:35
YriyДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:17:09 | Сообщение # 115
TimZone, Когда заглохнет - выкрути свечи. Если они сырые - нет искры. Если они сухие - с бензином проблемы.
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:20:36 | Сообщение # 116
Ок. Сегодня хотел проверить свечи,но свечника не было под рукой. Завтра заберу из гаража свечник
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:25:44 | Сообщение # 117
Перед тем как менять РДТ дунь в него автокомпресором если есть или насосом с манометром...регулятор должен открыться на 2.5 очках...по манометру хорошо видно.Рдт новый?
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:28:45 | Сообщение # 118
Хорошо,автокомпрессор есть,так что с этим проблем не будет,сделаю. РДТ,да новый.Был куплен давно,но лежал из за ненадобности(пришел его час)
YriyДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:36:17 | Сообщение # 119
Перед тем, как менять РДТ, выкрути свечи. Это легче. smile
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 19:38:24 | Сообщение # 120
Спасибо,не знал,буду иметь ввиду ! smile
