  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Заглох на ходу
kostroma21Дата: Среда, 16.Окт.2013, 23:44:51 | Сообщение # 166
Цитата nik007 ()
могу посоветовать только одно- искать толкового электрика, желательно знакомого- чтобы не ленился все проверять.
Согласен.
Ищи электрика который не по норма часам работает...а лучше знакомого .
Drunya999Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 22:46:49 | Сообщение # 167
Уже созвонился.Мир не без добрых людей,обещали помочь.Если,что получится,завтра отпишусь.А воще,вы правы,каждый должен заниматься своим делом,особенно вэлектрике(электронике).
Добавлено (18.Окт.2013, 22:46:49)
Поменяли трамблер,почистили контакты на катушке.Завелась,но все равно тупая.Пропали холостые,поменяли свети.Все равно тупит.Когда заведется ее колбасит,как будто троит.Приходится добавлять немного газку. прорабатывается.И при скорости140 не хочет больше набирать.Я ей газу,а ее ,как будто кто за хвоста держит.В принципе больше и не нодо,но исе таки. Может кто,что подскажет.
kostroma21Дата: Суббота, 19.Окт.2013, 08:58:40 | Сообщение # 168
Не плохо бы замерить давление в топливной системе...бензонасос...фильтра.
TimZoneДата: Суббота, 19.Окт.2013, 13:28:30 | Сообщение # 169
У меня такое было,вылечил заменой форсунок(старые которые стояли не подходили),также заменил умирающий рхх
RussianVanyaДата: Среда, 19.Фев.2014, 20:22:52 | Сообщение # 170
заглох на ходу, искры нет на центральном... катушку можно проверить тестером на предмет поступления питания с коммутатора? и какие провода + и - идут на сам коммутатор?
jWizardДата: Четверг, 20.Фев.2014, 20:11:44 | Сообщение # 171
Если свечи сухие - умер коммутатор.
https://h-a.d-cd.net/cfd0e64s-960.jpg
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Четверг, 20.Фев.2014, 20:12:29
RussianVanyaДата: Пятница, 21.Фев.2014, 14:05:43 | Сообщение # 172
jWizard, свечи сухие, на центральном нет искры
jWizardДата: Пятница, 21.Фев.2014, 14:07:21 | Сообщение # 173
RussianVanya, ну вот тебе и ответ. С коммутатора не идет сигнал на катушку зажигания и в мозги, чтобы форсы лили. Попробуй сперва поменять индуктивный датчик. А потом уже коммутатор.
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 21.Фев.2014, 14:08:14
RussianVanyaДата: Среда, 16.Апр.2014, 12:03:48 | Сообщение # 174
Привет всем! Ребятки выручайте в очередной раз, тройку раз глохнул на ходу с дерганьем... заводился и ехал... в момент когда машина глохла стрелка тахометра резко взлетала вверх и дергалась, ну а когда совсем глох, стрелка не падала а зависала на 1500 оборотах (выключаю зажигание - стрелка падает)... что за нахрен такой???? выручайте!!!!
AiSДата: Среда, 16.Апр.2014, 15:00:00 | Сообщение # 175
с дроселем что-то
разбери почисть...
холостые нормально-ровные 1000-?
Добавлено (16.Апр.2014, 14:57:11)
чек не загорается-?
Добавлено (16.Апр.2014, 15:00:00)
попробуй ошибку считать---мож что покажет.
контакты везде проверь (на датчиках)мож где вода была поржавело-а щас весна -просохло smile
RussianVanyaДата: Среда, 16.Апр.2014, 15:18:36 | Сообщение # 176
Цитата AiS ()
с дроселем что-то
разбери почисть...
чек не загорается-?
снял рхх иголка чернючая - почистил абро, поглядим...
обороты в норме - держат 850 гдет, не плавают
чек не горит
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
