Датчики эсперо
merem09Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:04:02 | Сообщение # 1
Всем доброго дня вечера или утро. Вот хочу пообщаться по поводу датчиков которые влияют на обороты ДВС. это 1) ДДЗ(датчик дроселя),,- потом 2) ДХХ(датчик холостого),,- 3) ДС (дачтик скорости стоит на коробке). почему начал эту тему- так как с момента покупки Эсперо прошло уже год и шесть месяцев, и за это время поменял ДДЗ ну раза четыре это точно!!! один раз ДХХ, и датчик скорости два раза. Понять не могу почему эти датчики мозг выносят, ставил и оригинальные за 1800руб датчик скорости, ДДЗ тоже за 2000руб покупал один час работал и всё, купил китайские они дольше работают. теперь у машины опьять появился симптом .загорается чек!!!!!!!!!!!!!! обороты становятся на отметке 2тыс. еще причуда появилась едешь тихо- снимаешь со скрорости и машина на грани вот вот заглохнет и потом обратно подскакивают обороты на 1тыс или 900. А вот теперь говорю причина в чем может быть уже как месяц накрылся датчик скорости и началось это, изза него может быть такой симптом с оборотами????? или все же обратно смотреть или менять ДДЗ ДХХ и ДС
Сообщение отредактировал merem09 - Четверг, 18.Апр.2013, 11:07:14
ter77Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:38:14 | Сообщение # 2
Если датчик скорости сдох, то обороты будут 2000- 2500. Сделай самодиагностику! А если обороты гуляют от 0 до 2500
то прочисти РХХ и отверстие под него.
ter
merem09Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:54:46 | Сообщение # 3
РХХ это что и где стоит??? визуально знаю все датчики
Добавлено (18.Апр.2013, 11:54:46)
вот что что самодиагностику до сих пор не могу понять и как его сделать
Orange53Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:34:01 | Сообщение # 4
merem09, У меня выпадала ошибка датчика скорости , но виноват был Датчик заслонки , тоже менял их кучами и типа оригинал и китай ( жили одинаково ) ... в итоге поставил вазовский и уже пол года все норм .
Рхх это регулятор холостого хода , по виду черный цилиндрик (бочонок) с плоским штекером , стоит на дроссельной заслонке . Для начала сменить ДПДЗ на нормальный потом проверять тк от него куча приколов. Напряжение при закрытой заслонке должно быть 0,6v напряжение нужно мерить на контакте колодке ЭБУ пин А8 .
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:51:00 | Сообщение # 5
Промой РХХ ,а там будет видно ! biggrin
ptwДата: Четверг, 18.Апр.2013, 14:29:52 | Сообщение # 6
что то часто они у тебя летят ,быть такого не может ,это не лампочки.
проводку до эбу проверяй где то отходит,перетерло
ПермьДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:27:49 | Сообщение # 7
пора бы тоже холостой проверить, че т немного дергания какие то на малых, может бенз может свечи
Orange53Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 17:19:10 | Сообщение # 8
ptw, Еслиб дело было в проводке то замена не давала бы эффекта . У меня летели дпдз хватало на месяц , при прозвонке нового и БУшного , Бу отличался по сопротивлению , проводка проверена и пропаяна.
merem09Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 18:24:42 | Сообщение # 9
проводка в норме,скорее всего в самих датчиках по сопротивлению, с завода в норму не подходят,браки гонят fear
Orange53Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:41:55 | Сообщение # 10
merem09, Вот вот та же фигня ... я доп сопротивление вешал чтоб параметры в норму загнать )
GoodWinДата: Суббота, 20.Апр.2013, 09:43:00 | Сообщение # 11
Парни подскажите! Вот сел, завел, прогрел, поехал, полет нормальный. Потом щелчек и загорается чек, и тахометр начинает моросить. То вообще падает то немного поднимается. И все это длится около минуты. Уже два раза было такое. Кто знает подскажите!
Добавлено (20.Апр.2013, 09:41:09)
Добавлено (20.Апр.2013, 09:42:30)
Добавлено (20.Апр.2013, 09:43:00)
КолянычДата: Суббота, 20.Апр.2013, 11:30:12 | Сообщение # 12
Что значит "моросить" ???
В каких пределах скачет тахометр ( max , min ) ???
Смотри ДПДЗ и ДС !
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 20.Апр.2013, 12:56:35
ptwДата: Суббота, 20.Апр.2013, 11:58:31 | Сообщение # 13
GoodWinДата: Суббота, 20.Апр.2013, 13:51:16 | Сообщение # 14
Тахометр на ноль падает. А как делать эту самодиагностику?
unf1984Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 14:17:28 | Сообщение # 15
щелчок-как реле?
