нарушение полярности
devicenДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:20:39 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, имеется эсперо 1999 года, движок 2литра, один "товарищ" перепутал полярность аккумулятора (не знаю как умудрился) и после правильного переключения не заводится, бензонасос качает, стартер крутит, но искры нет. Кто нибудь сталкивался с подобным? на что первое обратить внимание? заранее спасибо smile
S3rgaДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:38:26 | Сообщение # 2
devicen, ну, смотри катюшку, с нее искра идет вообще? Нет - заменяй и копай дальше. А так, в теории, могло и ЭБУ полететь
devicenДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:53:59 | Сообщение # 3
как раз полета ЭБУ я и боюсь... смотрел знакомый электрик, подключал к машине тестер он говорит что от мозгов не идет сигнал sad достать у меня в городе эбу очень сложно
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 13:59:37 | Сообщение # 4
devicen, можем тк или почтой выслать, есть в наличии
Санёк971Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 20:16:25 | Сообщение # 5
devicen, генчик проверь,во время не правильного подключения летят диодные мосты,РР и силовые провода...
PahelloДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:25:26 | Сообщение # 6
ЭБУ летит первой! При не рабочем гене и рабочем ЭБУ машина заведётся!
klimesperДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:41:26 | Сообщение # 7
devicen, если бензонасос отрабатывает как положено, то :
1. Проверка системы зажигания (на наличие искры), может накрыться коммутатор.
2. Проверить подачу питания на форсунки (нужен осциллограф, или нормальный сканер). Если питания на форсунки нет , то уж тогда следует разбор ЭБУ и проверка его на наличие выгоревших элементов защиты ЭБУ.
3 Если ЭБУ все таки сгорел, то ищем ЭБУ с Нексии ( их полно в любом регионе и любой бывшей республике СССР -IEFI-6) переставляем свой "blue chip" в новый ЭБУ и катаемся дальше.
P.S. Все проверяем при исправной проводке- ее следует проверить в самую первую очередь.
dimok16Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:31:27 | Сообщение # 8
сигналка может глюкнула.?
Roman2Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 08:57:03 | Сообщение # 9
Было подобное с ЭБУ все в поряде нужно заменить Коммутатор системы зажигания(Который находится в трамблере.К нему еще подключают 2 фишки)
Сообщение отредактировал Roman2 - Суббота, 13.Апр.2013, 08:58:02
devicenДата: Суббота, 13.Апр.2013, 10:54:28 | Сообщение # 10
сигналки на машине нет
koschmarДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 18:12:40 | Сообщение # 11
То же склоняюсь к этой версии. Напругу на форсунках не мешало бы проверить. Если есть, то ЭБУ возможно жив
Capten-denДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 18:18:23 | Сообщение # 12
если коммутатор сдох, то и форсы не будут работать.
koschmarДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 18:23:30 | Сообщение # 13
Если выходит из строя реле в коммутаторе (см. рисунок), то будет как я описал...
devicenДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:06:41 | Сообщение # 14
Всем спасибо! машину завели, в трамблере сгорел "коммутатор" "модуль трамблера" кто как называет, вообщем черная пластмассовая деталь в трамблере с разъемами под штекер. теперь другая проблема, после того как завели обороты на холодной слизком низкие...
Orange53Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:38:23 | Сообщение # 15
devicen, смотрите ДТОЖ он же датчик температуры . На холодную (10гр) должно быть примерно 2 КОма точно не скажу , но не менее 1КОма это точно .
Просто скинуть фишку с датчика и прозвонить , дальше будет видно .
